Вопросы к В.П.Лапшину
Да, но для отсутствия дрейфа нуля, нужно будет ооочень близкие по параметрам комплектующие в правой и левой ветвях иметь.
Например: 1 рукав чуть длиннее, да еще и с изгибом проложен, вот и получим при изменении температуры отклонение.
Что м
Sai.D сказал(а):
бОльшей мере для компенсации износа тормозных колодок, либо для восполнения потерь жидкости в случае незначительных потерь герметичности системы.
Соглашусь.
Подпитку можно сделать "отключаемую" - т.е. если неитральное положени рус ушло из центра- перед полетом отклоняемые плоскости стопорятся в неитральном положении, открываются краники, ручка выставляется в центр, краники закрываются и полетели.
    35,6 КБ · Просмотры: 148
Да, я также остановился именно на таком варианте - но, согласитесь, при всей простоте данного действия (а обнуление никак не потребуется чаще, нежели перед началом каждого летного дня - а на деле и куда реже), сама возможность ухода нуля окажется очень отвращающим от данного аппарата, фактором. Именно поэтому я и не рискнул ни разу применить такое решение на практике.
Владимир Павлович, подскажите, а какие углы атаки оптимальны (с точки зрения безопасности, эффективности) для соответствующих стадий посадки легкого самолета?
А также какой запас по углам атаки до срыва минимально необходимый для безопасности полетов?
r_clone сказал(а):
ВП,
один в один как на схеме в Ответ #1347?
т.е. к рабочему цилиндру подводить только одну линию?
Я, на самом деле, не вижу принципиальной разницы между одним цилиндром двойного действия и двумя, механически связанными, образуя вместе с мех.связью замкнутое кольцо. В любом случае, в каждый момент под давлением будет находиться лишь одна напорная ветвь, тогда, как другая в этот момент может подпитываться из компенсационного бачка, либо стравливать туда избыток жидкости. На схеме это просто подразумевается, если я верно понял, конечно. Следует заметить, что аналогия с тормозами - неполная, т.к. там,обходясь, практически без ходов, весь процесс осуществляется давлением; при управлении же гидропалкой расходы жидкости будут вполне ощутимыми.
Надо понимать, что на крыльях разного удлинения срыв произойдет на разных углах - но для расхожих удлинений порядка 6, посадка обычно происходит на углах 14...16 градусов.
В полете углы атаки мы не мерим вследствие отсутствия ДУАС ( датчиу углов атаки и скольжения) - поэтому лучше ориентироваться на скорости и не уходить ниже 1.3 V сваливания, на которой и рекомендуется осуществлять заход на посадку.
Sai.D сказал(а):
Раздельные цилиндры и один, но двухстороннего действия имеют весьма существенное именно для нашего случая отличие: В случае повреждения манжеты поршня в цилиндре двухстороннего действия как раз и возможен дрейф нуля, который при внешнем предполетном осмотре не выявить. В то время как в раздельных цилиндрах повреждение любой манжеты видно по подтекам или совершенно незначительному "потению".
Дрейф нуля из-за прохождения сквозь манжеты (а манжет там и быть не должно) цилиндра двойного действия не является принципиальным отличием: несогласованность между нейтралью задающего и исполнительного органов из-за этого ничем не отличается от того же при двух цилиндрах: вследствие наличия компенсационных бачков, результат будет неотличим. И совершенно безразлично - будут ли подтеки и потение, если при нейтральных педалях руль встал на 10 градусов вправо: надо возвращать на место.
Да - и, чтобы завершить затянувшуюся дискуссию вокруг локального, в общем, вопроса, посоветую оппонентам: сделайте такую систему управления на своем аппарате, потом поделитесь опытом эксплуатации. В любом случае, окажется лучше, чем на боуденах у Джабиру; опасности - никакой, при мало-мальских соблюдения требований по сборке гидросистем.
Все сказанное, в свое время я уже проанализировал: ничего, сколь-нибудь нового сейчас услышать не привелось; а тот набор информации, которым могу располагать, пока не дает оснований для принятия принципиального решения. Возможно, в случае разработки беспилотника, и решусь.
Sai.D сказал(а):
Странно. Я с самого начала обсуждения этого вопроса несколько раз повторял про абсолютную ненужность подпитывающих бачков в данном случае, а воз и ныне там При чем даже пример приводил - гидрокорректор фар
Ну, хватит троллить - кончайте уже. Гидрокорректор фар ни в каком случае не является аналогом системы управления основными каналами самолета ни по расходам, ни по силам и скорости, ни по точности, ни по надежности, ни по какому иному признаку. Повторение множество раз одной и той же позиции, без приведения заслуживающих внимания, аргументов, не является основанием для признания истинности. И, в конце концов, у каждого имеется полная возможность самому поставить такую СУ на свой аппарат вместо того, чтобы агитировать за советскую власть, зря сотрясая воздух.
Sai.D сказал(а):
lapshin сказал(а):
Ну, хватит троллить - кончайте уже...
Если Вы считаете мои посты троллингом - конечно удалюсь... Жаль. 🙁
Я, кажется, внятно объяснил, что данным вариантом я переболел в свое время - и изложил причины. Соображения других на эту тему я прокомментировал вполне конструктивно, заметив, что новостей услышать не удалось - и даже однозначно дал понять о нежелательности дальнейшего обсуждения здесь этой темы.
Как еще, кроме троллинга, назвать попытки увести тему ветки в дальнейшие бесплодные разговоры: никто не мешает, при желании, открыть соответствующую тему, где каждый может высказываться совершенно добровольно, а не в качестве, так сказать, "хозяина ветки".
Как правильно понимать - это угол атаки чистого крыла, без выпущенные закрылки?
Выпуск закрылков не увеличивает критический угол атаки - может снизить на 1...2 градуса, но не обязательно.
Владимир Павлович, а какой должен быть запас по углу атаки до срыва? Допустим, на выдерживании, чтобы не перетянуть ручку на себя и не клюнуть носом в землю после срыва
Вот, на выдерживании-то угол атаки и увеличивается вплоть до критического, когда крыло уже не может нести вес самолета. Идеальным считается (в наших размерностях), когда в процессе выдерживания высота, плавно уменьшаясь, достигает миллиметров 50 одновременно с достижением критического угла атаки. Тогда самолет аккуратненько усаживается без лишнего обжима стоек шасси и пилотом момент приземления ощущается лишь мелкой тряской колес по неровностям полосы.
Клюнуть носом на выдерживании невозможно вообще, т.к. для этого потребовался бы расход высоты, на порядки превышающий высоту выдерживания; то же можно сказать о сваливании на крыло.
Извиняюсь что вмешиваюсь но считают растояние исходя из горизонтального положения самолета. Т к при неровностях полосы можно цепануть винтом планету. 🙂
Добрый день Владимир Павлович.Вопрос по углу установки стабилизатора. Из за косяка в расчетах угол заклинения крыла вышел 5.14 градуса.Выходит нужно установить стабилизатор на +3 градуса,чтобы на крыле вышло 3.14 градуса?А дальше дело за триммером.
Как-то несимпатично выглядит стабилизатор под положительным углом - я бы оставил нуль (ну, один-полтора градуса в плюс, пока незаметно). Снимать нагрузку триммером надо так и так;сколь-нибудь заметной разницей  будет лишь меньший ход ручки на выдерживании.
Владимир Павлович,просто в книге Кондратьева упоминался самолет Тройка.И на нем крыло было под углом +6 градусов а стабилизатор +2 градуса.Вот и родилась мысля мои 5 с гаком градусов превратить в 3.Подумалось уж два то градуса мордой в низ не так уж страшно на таком фюзеляже.Вот и решил у Вас спросить.Фото не очень,на телефон снимал.
    36,4 КБ · Просмотры: 153
Владимир Павлович,еще вопрос по шасси.В той же книге Кондратьева на Як20 значится угол развала 8 градусов .Так понимаю это в стояночном положении с полной нагрузкой(слегка обжатой амортизацией)?
