Вопросы к В.П.Лапшину
Владимир Павлович, а допускается ли применение в качестве материала обшивки лист Д16АТ, если её из плоской развертки оборачивать весь силовой набор, полностью образуя контур? Таким образом преполагаю можно сделать стабилизатор и киль (рули скорее всего тоже можно). Но не лопнет/треснет/повредится ли Д16АТ при таких операциях? Или лучше взять отоженный Д16АМ?
Я вообще никогда в своих конструкциях дюраль не отжигаю: если радиус гиба по внутренней поверхности превышает три толщины - материал не сломается и не треснет ( кромки, конечно, надо притупить).
Здравствуйте,Владимир Павлович,
имели ли Вы дело со стеклотканью "3-Д" ,её завут ПАРАБИИМ
или ПАРАГЛАСС...?
-произдодят недорого толшиной 2-15 мм(или даже больше),
заменяет две ткани с прокладкой.
-интересует применение в авиации.
или ПАРАГЛАСС...?
Да, Генрик, видел - и в виде ткани и уже отвержденную пространственную конструкцию.
Действительно, применить такой материал в трехслойных панелях было бы интересно - но мои возможности не позволяли заниматься технологической отработкой и другими подготовительными работами, для этого необходимыми.
Но направление считаю перспективным.
http://www.ekolot.pl/en/ultralight-aircrafts/jk-05l-junior/descryption-of-jk-05l-junior.html
=80-90 % самолёта
из 2-3 мм ПАРАБИИМА (меньше киллограма на кв.м).
-малозатратная технология,
но у моего Друга крыло площадью 15 кв.м получилось тяжёлым,
70 кг две половинки(слишком много смолы).
http://www.reaa.ru/yabbfiles/Attachments/_bogdan_laminat_005_005.jpg
=чрезмерная жёсткость обшивки,можно прыгать в ботинках!
-ещё встречал чешский планер и больше ничего...?
или ПАРАГЛАСС...?
Владимир Павлович, прошу прощения что вклиниваюсь в вашу ветку.
Я имел дело с парабимом - действительно впитывая смолу увеличивается толщина панели, но этой самой смолы вбирает столько, что традиционный пенопластово-стеклянный сэндвич оказывается раза в 2 - 2,5 легче.
Ещё минус парабима - это склонность к внутреннему выкрашиванию смолы при знакопеременных деформациях, даже с большими количествами пластификатора...
С уважением...
-всё можно делать хорошо,
а можно и получше!
-фирма ЭКОЛОТ добилась такой весовой культуры,что их самолёты из ПАРАБИМа вмещаются в класс ультралайтов
и пользуются немалым спросом в Мире...
-раньше другая фирма (БИЛЬСАМ АВЕЙШИН) пыталась это сделать,но без успеха!
-после крушения "АЭРОМОБИЛЬ" (штопор),изменилась также
форма крыла в плане,передняя кромка непривычной кривизны...
https://www.aeromobil.com/fileadmin/assets/flying-car/overview-bg.jpg
-это только для крассоты или по соображениям стабильности?
https://www.aeromobil.com/flying-car/
Владимир Павлович, прошу помочь сориентироваться в правильном направлении с диапазоном центровок самолёта 400кг взлётным весом крыло с профилем Р-3 15,5%, площадь 15,7м2, хорда 1430мм размах 11м, плечо 3,4 м, площадь стабилизатора 3,6м2. Планировал диапазон центровок 25-35% САХ.
С уважением...
С уважением...
Примерно таким диапазон  и окажется - но постарайтесь не вылезать из него. Для более точной оценки понадобились бы уже расчеты.
Владимир Павлович, получается Д16АТ главное гнуть по внутренней линии радиусом не менее трёх толщин и никаких трещин? Или лучше все-таки отжечь заготовки после раскроя? Еще также переживаю за трещины по заклепочным отверстиям, диаметр 4 мм и шаг 20 мм. Если, допустим, клепать стрингер, при шаге заклепок 20 мм на метре уже 50 шт заклепок. Совсем не хочется, чтобы заклепочный шов превратился в ровный рез из трещины вдоль шва. Поэтому, возможно, для самодельщика вообще лучше использовать отожженный Д16АМ, а не Д16АТ в готовой конструкции?
Еще раз повторю: ни разу при постройке самых разнообразных ЛА (а их было немало), я не занимался никакой термообработкой дюраля, хотя вполне осведомлен об удобствах деформирования листовых деталей после отжига - даже приходилось давать рекомендации по реставрации крыла Як-9. Дело в том, что, соблюдая условия гибки/штамповки твердого дюраля, я могу иметь уверенность в качестве детали, а без соответствующего оборудования температурные режимы нарушить очень легко и свойства материала получатся малопредсказуемыми.
При гибке же твердого дюраля достаточно соблюдения минимальных радиусов, отсутствия рисок и царапин в районе гиба, а также гладкости торцов листа и зашлифовки притупленных кромок для исключения провокации трещин от кромок.
Что касается заклепочного шва - особо волноваться не надо при условии, что после совместной разделки отверстий под заклепки, соединение будет разобрано, удалена стружка от засверловки и кромки отверстий притуплены, напр. сверлом большего диаметра.
Если же применять мягкий дюраль - все перечисленные требования все равно остаются в силе, но прочность вдвое ниже и тонколистовые детали подвержены замятию.
Кстати, частый шаг заклепок 4 х 20 мм лучше делать в шахматном порядке, или, при недостатке места - змейкой.
А почему при шаге 20 мм лучше делать в шахматном порядке или змейкой?
Владимир Павлович, и спасибо большое за развернутый ответ! 🙂
Ответ очевиден. Для распределения изгибающего момента на более широкую площадь. Физика шестой класс если не ошибаюсь.  Простите что влез, просто вопрос странный для строителя самолета.
Уважаемый Владимир Павлович, какой на Ваш взгляд целесообразно применить узел управления элеронов, чтоб тяга не выступала за габариты крыла ? У нас тяга управления идет вдоль передней кромки крыла , и через качалку пересекает лонжерон под 90°, и выходит за габариты к качалке элерона.
Спасибо.
Спасибо.
Вопрос задан, конечно, очень расплывчато : не показана реальная кинематика управления элеронами (да и сама постановка вопроса об уборке внутрь крыла всего управления неочевидна) - но и ответ получится лишь в общем виде.
В первом варианте можно разместить ось навески элерона вблизи верхней, или нижней дужки профиля, а тягу подвести к противоположной дужке - тогда плечо получится меньше высоты профиля в этом месте минус диаметр шарнирной головки.
Второй вариант предусматривает управление элкроном при помощи вращающейся тяги - торсиона: именно так управляют элкронами на МАИ-223. Но там закрылок нещелевой и торсион управления элероном проходит сквозь закрылок; у вас, если не ошибаюсь - закрылок Фаулкра, выдвигающийся назад при выпуске и сделать так же не удастся. В этом случае, можно было бы подвести торсион под углом, соединив его с элероном карданом.
Не вполне удовлетворен ответом - но в данной постановке вопроса вряд ли можно дать более конкретные рекомендации.
Спасибо.
На ЛА 40 ( первый самолет ) у нас был узел спрятан в крыле, но довольно сложная конструкция. Там был кривой кардан в место узла навески и тяга выходила рядом с рельсами закрылка а дальше к лонжерону шол бак. очень тесно было всем . И мы временно упростили конструкцию , бак вперед лонженона и тягу перед баком, а сзади одни закрылки, ну если кому надо, то доп. баки. На ЛА 50 у нас тяга торчит под крылом. Наверняка создает сопротивление и , как оказалось, неудобно, что крыло нельзя положить на ровную поверхность, в отличии от ЛА 40. Вот фото. В раене треугольного лючка - качалка , прикручена к лонжерону. Очень просто и , я думаю, надежно. Как Вы думаете, какое сопротивление на скорости 300 км\ч мы выиграем, если установим внутреннюю систему. ?
А Михаил говорил, что у какого то планера узел спрятан в крыле для увеличения К. , но названия его не знаю.
    40,2 КБ · Просмотры: 139
    27,1 КБ · Просмотры: 172
В случае обтекателей размером 35 х 70 мм сопротивление от каждого из них на скорости 300 км/ч у земли составит 0.25 кГ, а, переводя в мощность - примерно 200 Вт.
Так, что думайте - стОит ли получать геморрой только лишь из-за возможности положить консоль на плоскую поверхность так, чтобы она лежала устойчиво: правда, из-за выпуклого профиля этого все равно не произойдет.
Вот посмотрите снизу на крыло Руслана - оно все в больших кронштейнах, но при этом Руслан, я бы сказал, является лидером всех времен и народов по максимальному качеству ( исключая, естественно, мотопланеры и подобные им высотные разведчики).
Поэтому, на этом кронштейне вряд ли надо заморачиваться, хотя можно постараться сопрячь его с кабанчиком на элероне так, чтобы вместе они образовали близкие к единой, поверхности, снижая до минимума пустое донышко обтекателя, заполнив его телом кабанчика, плавно сходящим "на нет" по потоку.
БОльшего снижения сопротивления можно достичь, ликвидировав ( или, хотя бы, минимизировав) щель между задней стенкой крыла и элероном. Это, кстати, просто проверить, накрыв эту щель астролоном, или иной упругой (но не металлической) полосой - думаю, разница окажется замеченной (хотя и не говорю - заметной).
Так и делают многие планеристы - закрывают щели на всех рулевых поверхностях и даже заклеивают(специальной легко съёмной) лентой все стыковочные щели.
Извините Владимир Павлович, что влез.
