Вопросы к В.П.Лапшину
Спасибо большое, я так понял Вариант Б. Там оси реек сходятся примерно в центре, центральные оси реек это же и есть оси жёсткости?
Раскосы хочу поставить чтоб застраховать крыло от слома, когда в самолёт сядет 200 кило пассажиров и 40 литров бензина.
Попросили выложить.
Владимир Павлович,  вопрос про капотирование: в схеме с высоким расположением крыла и (или с двигателем наверху),  при сносе шасси или ударе об землю,  возникают моменты опрокидывающие самолет на спину.  А вот в схеме низкоплана все массы вроде внизу,  можно ли не делать защиту головы от полного капота?
    79,4 КБ · Просмотры: 187
Попробую на Ваш вопрос вставить свои "две копейки"...
Посмотрите немецкие самолёты почти вековой давности, и американские - лет 8-ти. Особенно обратите внимание на свободнонесуще низкопланы с открытыми кабинами. И тогда увидите, либо гаргрот за головой пилота приличный, либо ферму сварную на случай капотирования.
Выводы сделайте сами ("Арго" тут не самый лучший пример :IMHO)....
Попросили выложить.
Низкоплан капотирует точно так же, как и высокоплан. Сколь низко не располагался бы ЦТ самолета, но, по-любому, он окажется выше колеса - поэтому, наехав, скажем, на поперечную колею, получаете лобовый удар в колеса, а сила инерции, приложенная на высоте ЦТ вперед, создают момент на опрокидывание (по своей компоновке можете посчитать силу, при которой случится капот). Поэтому Авиационные правила обязывают рассматривать случай аварийной посадки с капотом вне зависимости от аэродинамической компоновки и схемы шасси.
Добрый день, Владимир Павлович.
У нас в самолете от одной гидростанции работает выпуск шасси одновременно в выпуском подножек, выпуск закрылков и регулировка двух передних сидений.
По нормам АП23 , не помню , как точно ,   *** все основные системы должны быть отдельно ***
Скажите пожалуйста, Может ли одновременно выпускаться шасси и подножки ?
Закрылки должны выпускаться отдельной системой ? т.е. электроактуатор,
https://ru.aliexpress.com/store/product/hot-most-competitive-12V-100mm-4-inch-stroke-900N-90KG-load-Customized-stroke-linear-actuator-Linear/117324_1021609282.html?spm=a2g0v.12010612.0.0.Tx4wMF
  другую гидростанцию 4.5кг точно ставить не будем.
Сидения тоже на актуаторы
https://ru.aliexpress.com/item/hot-12V-micro-linear-actuator-100mm-stroke-electric-linear-actuator-Customized-stroke/794981250.html?spm=a2g0v.10010108.1000013.1.5f5ja7&traffic_analysisId=recommend_2088_1_81019_new2&scm=1007.13339.81019.0&pvid=fd1311f3-14c6-4d83-b7c8-c92e3ff4a2b8&tpp=1
Такой актуатор весит на усилие 1000Н 850гр и 100мм проходит за 10 сек.  По весу точно не выиграем, наш гидроцилиндр весит 100гр + гидрораспределитель 350 + гидрошланги 100-200г. Почти одно на одно
Ссылку нужно скопировать на всю длину, почему то не открывается
Спасибо.
Добрый день.
Ваш вопрос следует рассматривать исключительно с позиций отказобезопасности, о принципах которой я писал неоднократно.
Отказобезопасность заключается в способности самолета избежать катастрофических последствий ПРИ ЛЮБОМ единичном отказе, Поэтому, на случай отказа насоса, ставят второй, или используют гидроаккумулятор, которого хватит для выполнения соответствующей работы гидравлики. Соответственно, если одновременно с действием, от которого зависит безопасность, выполняются некие второстепенные действия - мощность второго насоса (гидроаккумулятора) потребуется более высокая; кроме того, следует еще разобраться с взаимным влиянием этих систем (заклинивание подножки может, например, вызвать невыпуск  шасси): поэтому, каждое действие осуществляют от отдельного управляющего элемента, но вовсе не от отдельной системы.
Что касается закрылков - они обязаны быть синхронизированы механически, исключив разные углы/время отклонения.
И, насчет разочарования в эффективности закрылков - это довольно часто встречающееся явление из-за неработающей, или работающей неэффективно, щели. По снимку трудно оценить точно - но нужно стремиться, чтобы сечение щели уменьшалось по ходу потока через щель, а плоскость выходного сечения располагалась, для простоты понимания, наиболее близко к вертикали, или еще и смотрела вниз.
У Вас, как будто, не так.
Большое спасибо. Хочу уточнить по закрылкам и прислать еще пару фото , пошаговое выпускание и график , который нам дали испытатели в отчете, в котором видно, что Су на закрылках 30* чуть меньше, чем на 20*
    25,4 КБ · Просмотры: 155
    38 КБ · Просмотры: 169
    38,2 КБ · Просмотры: 164
Графики.
Данных очень много, жаль, что в я в этом мало понимаю   :'(
Большое спасибо
    42,6 КБ · Просмотры: 199
    43,7 КБ · Просмотры: 168
    41,2 КБ · Просмотры: 179
Увы, разобрать в графиках ничего не могу из-за невозможности разглядеть нерезкие символы.
Владимир Павлович, добрый день.
На проводе Днепр со своим почти зодиаком СН-650.
Из-за V-образности крыла и наклона лонжерона концевая нервюра уходит вперёд на 70мм относительно корневой.
САХ  впереди корневой на 35мм.
Надо ли это считать обратной стреловидность ?
Откуда мерить плечи для расчета центровки?
С уважением Юрий.
    107,4 КБ · Просмотры: 185
С уважением Юрий.
Не стану вдаваться в вопросы целесообразности столь непривычного для меня (и непонятного) решения: если так - то так.
Да, в случае крыла без сужения носки профилей пойдут по вашей левой пунктирной линии - а носок САХ начался бы на ее середине, будь графика нанесенной в плоскости симметрии. Но, т.к. от пл. симметрии доборта есть расстояние - носок САХ расположится на линии ниже соответственно дистанции борта.
От носка откладываете четверть хорды и от нее мерьте все плечи.
Добрый день!
Я совсем не спец в авиации.
Хотел бы спросить о недостатках вот такой схемы: по рисунку ниже...
Особенностями схемы являются:
1. Высоко расположенный, почти по оси крыла двигатель.
2. Тянущий винт.
3. Опора на стойку шасси расположенную под ГО.
Как мне кажется недостатками может быть:
1. Проблемы на посадке, так как центр тяжести выше из-за положения двигателя.
2. Клевки носом при торможении на посадке, так как отсутствует носовая стойка шасси...
3. Плохой обдув оперения. Из-за выноса двигателя вперёд...
Вообще, как лучше , чтобы обдувалось только оперение или крыло и потом оперение?
спасибо. Ещё раз извиняюсь за мою некомпетентность в таких вопросах...
Добрый день Владимир Павлович.Интересует вопрос по площади вертикального оперения.В общем я всетаки скрестил ужа и ежа,то бишь к балке от Ч22 надстроил отсальную часть фюзеляжа.Только вот измерить площадь ВО не удосужился.ГО оперение естественно измерил 2.448м*2,плечё 2.7 САХ крыла.Здесь выходит все более или менее в пределах.По Кондратьеву площадь ВО максимум 0,15 S крыла.В моем случае это 1,85м*2. Но ветаки измерив площадь ВО опупел,вышло порядка двух с половиной метров(если считать с прилежащей частью ХВ балки).Только руль направления 0,94 м*2.Видимо под двухмоторный вариант.Хотя читал РЛЭ на Ч22 Корвет,прощадь ВО 1,56м*2.Може я мерил не так,но на целый метр ошибиться...В общем теперь два варианта.Оставить как есть или обрЭзать к едрене фене по верхушке,примерно так.Что Вы скажите на это Владимир Павлович.
    43,3 КБ · Просмотры: 199
Добрый день!
Проще и полезней, конечно, было бы ознакомиться со спец. литературой - ну, да ладно.
2. Тянущий винт.
Вполне, себе, распространенная компоновка - чуть ли, не половина гидросамолетов и амфибий выполнены по похожей. И - летают, не жалуются.
Эти проблемы решаются стандартными способами - схемой шасси, в частности, правильным выбором противокапотажного угла.
Совсем плохое утверждение: куда, по-вашему, девается струя, на расстоянии единиц метров от плоскости винта?
Лучше так, как требует выполняемая самолетом, задача.
Пожалуйста.
Оставляйте
Здравствуйте Владимир Павлович. Если будет свободная минутка загляните пожалуйста на мою ветку http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1384164767/60
Взял незавершенный проект, но то что есть  требует внимательного изучения с точки зрения прочности, так как делалось это 20 лет назад. Следует ли усиливать этот руль направления?
У меня возникли сомнения в достаточной прочности силовой балки РН на скручивание. Я там указал на фото, слабые места, по моему мнению. А так же фото нагружения каркаса и его упругой деформации на следующей странице.
Добрый день Владимир Павлович.Посчитал сегодня центровку во всех вариантах (пустой или полный бак,один или два пилота),вышло от 25% до 29%.У Кондратьева сказано -центровка у высокоплана от 18% до 30%.То есть с двумя пилотами и пустым баком у меня 29% ,на пределе.Может быть сместить немного вперед. Можно СУ немного вперед двинуть если что.
