Реанимация или 20лет спустя
Thread moderators: PNL
PNL  Вы  правильно  сделали  и  вероятно  тоже  поняли  просчеты  в  конструкции  Р-130  и  стали  делать  свой  фюзеляж,  полностью  поддерживаю.Некоторые решения  достаточно  оригинальны  , что  я так  понимаю  и  Вы  поняли.Удачи. 😉
Знакомое  чувство ,   похожее  на  активное  ухаживание  за  девушкой............ ;D
Короче, для того, что будет мешать самолету летать. Правда, помогать ездить... 🙂
Вот такая нога...
    90,6 КБ · Просмотры: 298
    89,4 КБ · Просмотры: 268
    96 КБ · Просмотры: 296
Детали фюзеляжа...
    79,6 КБ · Просмотры: 213
    72,4 КБ · Просмотры: 226
Ну, до бутона, пожалуй, ещё далеко, но уже становится видно, что этот росток явно не баобаб.
Пол кабины. Чтобы собирать дальше, закрепил рессоры. Повесил колеса, посмотреть , что получается. Колея получилась 2,15.
    94,7 КБ · Просмотры: 275
    87,2 КБ · Просмотры: 259
    82,6 КБ · Просмотры: 285
Роберт, грех сетовать, у Вас получается здорово!
Вот,пока подлезть можно, решил смудрить педальки.
    75,6 КБ · Просмотры: 276
    81,5 КБ · Просмотры: 281
    93,6 КБ · Просмотры: 297
В такой компоновке главных тормозных, возможны образования воздушных пробочек в ВМТ системы.  Вяло работают и пилот подозревает гавённость китаепрома. 😡 А на самом деле, "подвисает" пузырёк воздуха в кармане между цилиндром и бачком. Гораздо лучше работает выжимным штоком вниз. Он и на мотоциклах, как правило,  :🙂 именно так установлен.
    36,6 КБ · Просмотры: 279
    77,8 КБ · Просмотры: 267
PNL как то  странно  собираете  фюзеляж,  вроде  всё  там  начинается  с  боковых панелей. ;D
Вот и у меня, сейчас, подходит момент изготовления педалей с раздельным торможением колёс. Есть такой же вариант как и у PNL, только я бы добавил подпятники из толстой резины, или чего то подобного, дабы разгрузить ступню и дать ей больше свободы для перемещения и нажатия на лапки тормозов. Как думаете?
    76,4 КБ · Просмотры: 233
Да, я видел, что цилиндр расчитан на другое положение. Снял  крышечку, посмотрел: ее можно перевернуть и зафиксировать какой-нибудь прижимкой. Должно все выходить в бачок...
Ну вот так мне ндравится... 🙂
Да и не будет там никаких боковин, хвостовая часть будет полумонокок, буду мудрить что-то типа стапеля...
