нарисовал...
если кому надо, профиль для SW находится по ссылке http://sla-avia.ucoz.ru/load/1-1-0-11
пару лет назад мучался примерно так же... идею подсказал В.П. Лапшин. В SW есть хороший инструмент - кривая по точкам (эта тема обсуждалась в Кто работает с SW заходи)
Теперь как из .dat-файла сделать то, что будет понимать Солид:
1. Берем необходимый дата-файл, открываем например Блокнотом.
2. Копируем из него и вставляем в Ексель две колонки (x и y), верхнюю строчку с названием профиля можно опустить
3. Тут же в Екселе быстро пересчитываем профиль на любую хорду.
4. Поскольку для Солида нужна третья координата (z), то к двум имеющимся колонкам добавляем третью, все цифры которой равны нулю (в Екселе это делается маскимум за 5 секунд)
5. Открываем новый документ в Блокноте и копируем туда 3 (три) полученные колонки.
6. Казалось бы все... но... необходимо выполнить Правка-Заменить - и меняем все запятые на точку. Вот теперь все, сохраняем файл с удобным названием (расширение .txt или .sldcrv)
7. Далее дело техники. В Солиде вставляем кривую по точкам (ищем только что созданный файл), а уж как из кривой сделать эскиз, думаю и так ясно.
При таком раскладе действительно удобно пользоваться прогой Profili (и ей подобной) - из базы дернуть любой профиль - пересчитать в Екселе (еще удобнее в Маткаде) а далее... ну в общем удачи
![Smile :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
