Утка (canard)  Александра Макарова
а как высоко самолёт от земли, если ты использеш мотор и прап...от Як 52 то твой самолёт должен быть выше его
Миш, проп от Як-52 нельзя будет использовать т.к. это не тянущая, а толкающая конфигурация. Для такой мощности, чтобы уместиться в удобоваримый диаметр пропа, нужно будет лепить заказной винт, что может оказаться еще дороже, чем купить правильный мотор  ;D
Правильный заказной винт нужного диаметра стоит около 15 тыс у.е. без доставки....  вряд-ли за эти деньги можно купить "правильный" мотор с ВИШ, который по мощности хотя-бы отдаленно приближается к М-14П.
какой винт туду должен идти мне понятно
я имел в виду его размер.
Честно мне интерсно как высоко его центер тяжести что =неустойчивости в черезвычайных случаях...
которые мне разок пришлось ощутить.
Этот самоль похоже высоко сидит,
по сравнению с другими.......  знакомыми мне !!
можэ то просто обман зрения и только.
Моё пито упирается мне нижу  в пупока см 4
когда переднея стойка выпущена..... а я всего 174см
по сравнению с другими.......знакомыми мне !!
Моё пито упирается мне нижув пупока см 4
Миша, на рис выше, рядом с самолем стоит манекен ростом 185 см...  как не трудно заметить ему трубка Пито (если я тебя правильно понял  ;D ) также упирается в.... ниже пупка...
;D ;D ;D
посмотрите мой последний пост, он имеет какоето отношение к моему  разговору тут...на этой ветке.
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1244391706/90
спасибо, скачал.. только что-то не пойму как его "сломать" в нужную позу...
выбрать сидячую конфигурацию. там в разных конфигурациях разные формулы для связи конечностей.
только они заблокированны, а как разблокировать я сам не знаю. ни разу этим не пользовался 🙁
    53,1 КБ · Просмотры: 177
Ногу ещё не нужно так далеко вперед выставлять.
Думаю, что в КБ Яковлева не дворники проектировали Як-52... Зачем-то они это ведь сделали... Интересно мнение авиационных гуру.
2 anton19286 - большое гранд мерси... будем посмотреть...
Ты должен сам анализировать и понимать разные решения, а не ссылаться на них. В твоей конструкции есть вероятность упирания ногой в препятствие с последующим опрокидыванием. Тем не менее такие конструкции существуют. Тот же RV-7А имеет переднюю ногу, явно склонную к упиранию с последующим опрокидыванием:
Такие опрокидывания на RV уже были. Но этот самолет сделан так, потому что ногу монтировать нужно в районе шпангоута двигателя. У тебя намного проще перенести точку вращения. Собственно не перенести, а оставить там, где она есть в отработанных конструкциях.
Правильный заказной винт нужного диаметра стоит около 15 тыс у.е. без доставки....вряд-ли за эти деньги можно купить "правильный" мотор с ВИШ, который по мощности хотя-бы отдаленно приближается к М-14П.
За 15 тыс. долл без доставки можно купить двиг 200 л.с. с оверхола с винтом фиксированного шага. Ресурс этой покупки будет 2000 часов, а твой двиг придется в ремонт посылать после 500 и не факт что будут запчасти  ;D. Если хорошо поискать, то можно наверное в эту цену найти приличный 540-й лайк. ВИШ тебе не нужен по определению. С такой мощностью и на круизном винте будет взлетаться очень шустро.
За 15 тыс. долл без доставки можно купить двиг 200 л.с. с оверхола с винтом фиксированного шага. Ресурс этой покупки будет 2000 часов, а твой двиг придется в ремонт посылать после 500 и не факт что будут запчасти. Если хорошо поискать, то можно наверное в эту цену найти приличный 540-й лайк. ВИШ тебе не нужен по определению. С такой мощностью и на круизном винте будет взлетаться очень шустро.
Нееее...
Задумка-то взять Як-52, разобрать его на запчасти, и из них собрать канард  🙂
А с Лайком   "Беркут" или  "Интрудер" получится  😉
Опять же, где тогда переднюю ногу брать?
На предыдущих страницах пилот сидит на не полностью убранном колесе. Шасси ЯВНО не лезет в этой компоновке.
Вот, согнул я всё-же манекена... Моделька с ошибками.. но да хрен с ней...
Из ниже приведенных скринов видно, что запас для конечностей (нижних) достаточный... Даже место для регулировки останется...  Посадка пилота будет плотной, но не стесненной...
    36,3 КБ · Просмотры: 149
    50,5 КБ · Просмотры: 154
посмотрите мой последний пост, он имеет какоето отношение к моемуразговору тут...на этой ветке.
Спасибо Миша за позитив...  😉
Из приведенных фоток, я вижу, что шансов свернуть себе шею при аварийной посадке будет больше у пилота LE/Berkut ...  чем у П-6М.
То что пилот самолёта совершившего аварийную посадку не остался без ног - чистое везенье...
У меня хоть рама прикроет пилотов, от фатальных травм при жесткой посадке... А частично убранное шасси должно минимизировать (по задумке) и повреждения фюзеляжа при посадке на "пузо"...
    35,8 КБ · Просмотры: 140
ага, тоже ступни отваливались, когда в сборку вставлял.
но это почему-то прошло, когда сделал копию конфигурации
Из приведенных фоток, я вижу, что шансов свернуть себе шею при аварийной посадке будет больше у пилота LE/Berkut ...чем у П-6М.
При минимальной деформации носа в твоём самолете шасси въедет в пилота. Он уже сидит на колесной нише как на мотоциклетном баке.
Это наверное будет очень прочная рама. Сзади ведь висит четверть тонный двигатель, который будет пытаться уменьшить расстояние между ним и землей.
Количество самолётов и аварий у нас приводит к заключению что металические самолёты в 4 раза
опасней композитных самолётов... возникновения пажара
при аварийной посадке , а выживаемость пилота без без пажара нет и сравнения....металический самоль обычно
жуёт своегог пилота.
Инпакт удара в метелическом самолёте передаётся в пилота
в то время как в композитах удар погашается разрушением композитной структуры.
опыт из...структуры гоночных машин
Европейских формула 1...
инаших американских гоночных...
Смысл этих фоток........ твой самолёт в этой ситуацыи был бы
на металоломе, а пилот в лучшем случае с поломаной спиной😉.........
а вэтой ситуацыи даже дедуля пилот,  сам свой самолёт востановил!
Хочу напомнить,
я многое узнал из аварии моего самолёта...
и я рад что я нестроил его с метала или дерева.
...Мак.Александр!...продолжай в своём духе...ты на правильном пути...
...как в пословице про кота Ваську...который слушает и ест...
...из всех существующих самолей, если наберётся хотя-бы пол процента композитных и то игрушечных, такие как мыльницы и утки...это уже будет много...
@ экс N38MK
Количество самолётов и аварий у нас приводит к заключению что металические самолёты в 4 раза опасней композитных самолётов...
...очень смелое заявление...скорополительное...
...вот и пример: сколько построенно беркутов? Два!
...твой терпел аварию! ...значит аварийность Беркутов 50%...легко считается!
/me
...Майкл!...нет ни какого "зуба" на Штатовских товарищей, тем более в твоём Лице...
...а имеется место для постоянного "зуда" на руках по штурвалу, тем более по полётам в новых и неизвестных местах.
...мне вообще не зазорно учится, "век живи - век учись!", тем более на чужих ошибках!
...спасибо Майкл! ...за привелегию и за заботу!, тем более видно, что это всё идёт от чистого сердца!
...но Я что-то не припомню, что бы Я напрашивался в лётчики-испытатели, тем более при этом побывать в шкуре мазахиста, Я бы при всём своём желании не втиснулся бы...в такую конструкцию..."коротка кольчужка!"(...для меня!)
...ну не удалось нам встретиться очно в Штатах, не беда, тем более Мы всегда имеем возможность наверстать упущенное, а пообщаться здесь на REAA!
...Майкл! ...ты прекрасно знаешь, что у всех людей разные наклонности и возможности по жизни, тем более у авиаторов в своём огромнейшем выборе лётных схем для своих летаков...
...с удовольствием слежу за прогрессом в Деле Мак.Александра! ...тем более ратую за его успех!
/me [sup]...авиаторы "всех стран соеденяйтесь!"[/sup]
Собственно сегодня начал примеривать основные стойки шасси (дня простоты начал с левой)...
Схема уборки: складывается вперед (1 этап) и в наплыв (2 этап)...  Питание от штатной пневмосистемы.
Второй член экипажа сидит над убранными колесами...
Обсуждаем, дискутируем.. все аргументированные мнения и идеи приветствуются...
    51,2 КБ · Просмотры: 150
    36,9 КБ · Просмотры: 139
    55,4 КБ · Просмотры: 148
Ну и общие виды....
Говорю сразу... рассматривается пока только геометрия (общая) деталей и их взаимная работа... Без учета прочности...
    45 КБ · Просмотры: 148
    38,3 КБ · Просмотры: 150
    53,8 КБ · Просмотры: 148
avm сказал(а):
Ну и общие виды....
Развесовка по стойкам вызывает сильные нарекания,по-моему.
Исходя из этого остального просто не касаюсь - надо двигать,однозначно.
ай я яй...какая класная форма твоего фюза  :'( плакать хоца от радости!
смотря на него есть типично русское прикосновение его формы.......АУ! красавиц......
Саша а на каком угле атаки фюзеляжа.... пропелер коснёрся земли...ты пробовал?
ПС
При вторичнов пересмотре вдруг заметил
Что этот самолёт значительно длиннее и вообще больше Беркута 🙁
