Вдохновленный серией ЕР, и пораженный простотой Соло.
Винт от Галаса какой брать двух или трехлопастной? У меня был  двух, но не было трех.  Хотелось бы услышать аргументированный совет.
Не разбирай , Толя   , не надо 🙂, укомплектуй штатным резонатором, винтом, получишь обычные 135 кг тяги, и всё...
Мне и самому не хочется, но моторист со стажем говорит что  там облоя опасного может быть немеряно, вот и задумался.
Трехлопастной мне понравился больше, меньше вибрации при косом обтекании.
Все верно, - вибраций меньше, и шума меньше. На форуме терли как то этот вопрос. Но больше момент инерции и чуть меньше кпд. Но я тоже предпочитаю трехлопастные. Да,  еще посмотрите, какой допустимый момент инерции у Вашего редуктора и сравните с моментом винта который будете ставить. Влияет на ресурс редуктора.
Есть вопрос, кто  умеет посчитать. Выдержит  ли?  Подкос имеет стенку 1.5 д16, ухо д16т выполнено стаканом. Хочу  крепить на два болта 8мм.
    81,8 КБ · Просмотры: 177
Нутрянка элеронов. Вариант  подсмотрел у Ермакова. Реально удобно. Всегда можно сменить шаровый узел не  разбирая обшивку элерона.
    69,9 КБ · Просмотры: 175
Этот переходной блок позволяет разобрать весь хвост за несколько минут не мучаясь с натяжкой тросов  при последующей сборке хвостика
    68,4 КБ · Просмотры: 175
Довожу до ума подкосы ГО,  учел замечания и установил подкос под  поликарбонатом от точки  крепления подкосов к балке.
    76,2 КБ · Просмотры: 189
А это законцовка крыла, подмороженная. Зима однако. И все же вопрос но подкосу крыла. Достаточно ли двух болтов 8мм как на эскизе при взлетном весе 250 кг?
    67,5 КБ · Просмотры: 200
По моим прикидочным подсчетам получается подкос(крепеж 2 болта)  будет держать  на растяжение/сжатие 1340 кг . Сколько там нужно , не знаю , зависит от угла подкоса к крылу, заложенного запаса прочности по перегрузке . Думаю болта 3 надо. И сомневаюсь ,что уложишься в 250 взлетного  веса.
По предварительным взвешиваниям уложусь. В субботу прийдут колеса основные взвешу и тогда будет уже более менее точный прогноз. Колеса сзади будут  такие,собственно это они. Но вес пока не знаю.
    45,2 КБ · Просмотры: 168
Юрию Ер.Здраствуйте я новичок на форуме. Строю самолет по мотивам пилигрим.Хочу спросить если вам заказатьпрокатанные трубы на подкосы 40. 1.5мм на 4м сколько будет стоить сделать 4штуки с отправкой транс.компанией.спасибо
Решение по  управлению тонгажом интересное, а вот  управление направлением.... при разборке хвоста для перевозки лишняя возня с тросами. А в целом твой самолет заслуживает похвалы. Поздравляю.  Это же твой как я понял?
Это не мой (синенький), это Fire Fox ( Огненный Лис), но у него я так понимаю вообще ничего отсоединять не надо. Подкосики открутил от трубы и всё сложил вверх. У меня похоже, но надо отсоединять тягу РВ, и пару болтиков на соединении половинок РВ. Тросы руля поворота у тебя надо бы дотянуть до качалок и не разбирать его .
Этот мой.
    90,9 КБ · Просмотры: 172
