Grig сказал(а):
КАК(?!!!) и почему поворачивается телега по курсу....?!!! Причём, всегда - зависимо от вращения винта....?!!!
Телега может поворачивать и в другую сторону, только при этом не происходит сложения всех сил, и ни к каким последствиям не приводит, поэтому это просто даже не замечается.
Кирдык начинается с поворота неустойчивой по курсу телеги в "нужную" сторону. Провоцировать этот разворот может и дача газа и простое повышение скорости, я не знаю, да это собственно и не суть важно, главное то, что телега разворачивается! Кстати сказать, такой разворот телеги можно легко словить и при интернсивной перекладке, когда один вираж быстро меняется на противоположный, как в ролике Владимира Мысенко - крыло, вследствие меньшей массы меняет направление полета быстрее телеги, более инертная телега отстает, появлется та самая "рассогласованность" телеги и крыла, в ролике хорошо видна ассиметрия купольности, вызванная именно скручивантием телеги. Два случая неуправляемых бочек, про которые мне говорили, были пойманы как раз при перекладках, после этого решили, что надо ограничивать скорость перекладок из крена в крен, и обязательно каждый раз фиксировать аппарат в горизонте.
