Думаю вот так можно:Уверены, что можно?
Не все понятно, но идея с кранами неплохая!Думаю вот так можно:
Что? Постараюсь объяснитьНе все понятно
Когда кран закрыт, то просто происходит подпидка из бачкаЧто? Постараюсь объяснить
Куда пойдёт? Туда куда надо в питающем, в питаемом никуда. Заметьте клапана обозначены подпружиненными и с регулировкой. Открыл оба крана перед полётом и выставил рули в ноль. (Нужны потенциометры на штоках для удобства)масло пойдет и через обратный клапан - нужен второй кран?
Гидрошланги очень прочные и жёсткие, не думаю что они както повлияют на точность, но тот мизер от расширения АМГ-10 с увеличением температуры скушают (чем длинней -тем прожорливей).Гибкий шланг может влиять на жесткость и точность
В принципе имея два манометра в каждой из магистралей можно давлением упреждать направление перетекания в правой и левой полостях гидроцилиндров. Теоретически.
В особенности если живёшь в Конго где нет денег, электричества и почты.невообразимые сложности по изготовлению данной системы управления
А мы простых путей не ищем 🙂Хлопотно всё это
Не все люди, использующие на своих СЛА тросовую либо тяговую систему управления, живут в Конго.В особенности если живёшь в Конго где нет денег, электричества и почты.
Возможно, они для вас просто недоступны.А мы простых путей не ищем
Уже наверное 50 лет используется на судах и дорожном оборудовании, тракторах. Сегодня как раз заметил на цементовозе.Эту проблему не может решить статическая гидросистема
И от износа тоже, но от конструкции уплотнения в целом. Во многих пневмоцилиндрах, герметичность достигается поджатием уплотняющего элемента за счёт разности давлений в рабочей полости и нерабочей. В нашем случае это не приемлемо, так как давление в "правой" и "левой" полостях примерно равны, а следовательно разница мала.Интересно узнать через сколько циклов фактически происходит смещение нуля. Это скорее всего зависит от износа цилиндров.
У меня есть два совершенно новых - попробую сделать небольшой стенд.
Я тоже думал над таким вариантом. Также смутила возможность того, что сильфон будет не долговечен. Тут считать и испытывать надо, схема с дублированием, даже если один порвётся второй работать будет. Есть одно, но. Гидроцилиндры купить и доработать не проблема, а где надыбать подходяшие сильфоны? Стеклопластик? Или эти http://www.transmash.ru/ru/teploenergy/kompensator_house/?может имеет смысл перейти к сильфонам?
Вы нe могли бы скaзать как они называются по английски?В нете попадались из нержи.
Нужны силиконовые. Сиськи долго, долго ходят, сколько не мни. ;D Или вот http://www.solptfe.in/ptfe-bellows.htmВ нете попадались из нержи. Там вроде ресурс около 27 000
Flexible Bellows http://www.fultonbellows.com/products/bellowsВы нe могли бы скaзать как они называются по английски?
