oleg51
Я люблю самолеты!
- Мурманская область
ту А.Б.:речь не об этой форме.для различных его форм, при условии сохранения одной и той же поперечной площади
Не знаю,как прикрепить выдержку из книги,поэтому процитирую:"...испытание на изгиб балок коробчатого сечения показали,что разрушающее напряжение будет меняться в зависимости от формы сечения.В сплошных сечениях разрушающее напряжение получается бОльшим,чем в сечениях коробчатого типа......поэтому в формулу изгиба должен быть введен некоторый коэффициент меньше единицы,учитывающий форму сечения,и тогда формула для расчета лонжерона коробчатого сечения будет иметь вид: М=W*Rизг.*Ф. Таким образом коэффициент формы "Ф" будет отвлеченным числом,показывающим,во сколько раз временное сопротивление Ф*Rизг. лонжерона(бруса)несплошного(коробчатого)сечения будет меньше временного сопротивления Rизг.сплошного прямоугольного сечения."
...Я сообственно о том,нужно ли проверять полки сечения(определенного по вышеизложенной ф-ле) на нормальные напряжения в крайних волокнах??? :-? :-? :-?
