Продолжение.
Автор проги предлагает пользователю - при вводе исходных данных - устанавливать величину скорости воздуха через плоскость ВВ - Vвпв. Счетчик позволяет вводить величину скорости в интервале (000,000 ... 999,999) м/с, т.е. скорость может превыщать число 2,5М , что великовато для винтового самолета и, тем более, вертолета. Рекоменлаций по выбору скорости Vвпв или её программных ограничений я не обнаружил.
Логика подсказала, что скорость Vвпв должна быть не меньше Vос (Vполета?) и не больше (Vос + дельтаV+), что извлекло из глубин памяти воспоминания о "пифагоровых штанах", геометрии, тригонометрии и прямоугольном треугольнике в объеме школьных знаний. Из глубин подсказок проги был извлечен треугольник скоростей, который вызвал транс: в первом приближении Vос = Vвпв = Vокр * tg(угол установки лопасти), - предлагается в уме, а не программно, согласлвать величины значений угла установки лопасти и скорости полета при заданной Vокр. При этом пользователю предлагается интервал значений угла установки лопасти = ( 00,000 ... 89,999) градуса. На радиусе 0,7R. Рекомендаций, ограничений величины угла установки лопасти не обнаружено.
Графическая суть вопроса по скорости Vвпв и углу установки лопасти приведена во вложении.
190,4 КБ Просмотры: 121
