alex_toronto
=bolshoi vesаккумуляторы только для городской езды
-при дистанции ок.50 км\в среднем в день\=немного надо!=bolshoi vesаккумуляторы только для городской езды
-там была задумана уборка подушки ,но проверена в полёте не была?"Утюг" получился ещё тот...
Nuzno 10 kwt chasпри дистанции ок.50 км\в среднем в день\=немного надо!
=0,3 kWh/kg =30 kg =60*20$ =1200$Nuzno 10 kwt chasпри дистанции ок.50 кмв среднем в день=немного надо!
Ещё бы! Ведь чтобы не сидеть в водяной яме,давление в подушке должно быть около 50 кг/м[sup]2[/sup].Следовательно,при взлётной массе 500 кг, потребная площадь подушки = 10 м[sup]2[/sup],т.е. 5х2 м например!"Утюг" получился ещё тот...
=50 кг/м2=5г/см2 т.е. 0,005 атм.?\ 5 мБар\= 50 мм столба воды...Ещё бы! Ведь чтобы не сидеть в водяной яме,давление в подушке должно быть около 50 кг/м[sup]2[/sup].Следовательно,при взлётной массе 500 кг, потребная площадь подушки = 10 м[sup]2[/sup],т.е. 5х2 м например!"Утюг" получился ещё тот...
ТОчно! на Чирке центробежные нагнетатели создавали 0,007атм. при мощности 50лс, разход не помню.=50 кг/м2=5г/см2 т.е. 0,005 атм.?\ 5 мБар\= 50 мм столба воды...
-у почти тонного 023 мотор вентилятора кажется только 24 лс!?ТОчно! на Чирке центробежные нагнетатели создавали 0,007атм. при мощности 50лс, разход не помню.=50 кг/м2=5г/см2 т.е. 0,005 атм.? 5 мБар= 50 мм столба воды...
etot motor pri tom ze vese dast dalnost namnogo bolshe=0,3 kWh/kg =30 kg =60*20$ =1200$
http://www.swissauto.com/e/motor/projekt_detail.jsp?ID_Display=20000I
Вообще-то дальность 50 км будет достаточна чтобы доехать-но это 4-тактник,не электрик,хотя с оч.хорошими параметрами...
http://www.alibaba.com/product-gs/554196010/lifepo4_A123_20AH_system_AMP20.htmlВообще-то дальность 50 км будет достаточна чтобы доехать-но это 4-тактник,не электрик,хотя с оч.хорошими параметрами...
от дома до ВПП. И с батареями будет намного легче получить
допуск на дороги, да и сделать проще. Можно использовать
готовые колеса от скутера.
Но трудно поверить что вес будет в пределах 30 кг.
У Вас есть ссылка на такую батарею?
Одна такая дает 70 ВЧас, вес 480 гhttp://www.alibaba.com/product-gs/554196010/lifepo4_A123_20AH_system_AMP20.html
да= 20 Ач * 3,3 В=66 Втч...Одна такая дает 70 ВЧас, вес 480 гhttp://www.alibaba.com/product-gs/554196010/lifepo4_A123_20AH_system_AMP20.html
На 10 000 В Час нужно примерно 150 штук, весом 75кг
30 КГ только для 5 квт Час - не уверен что потянет на 50 км.
Дело в том что при коротком полете не хватит времени-для езды по городу\средняя скорость ок.30 км/ч\ 5 кВт должно
быть достаточно\вес автолёта ниже 500 кг\
Дело в том что при коротком полете не хватит времени-для езды по городусредняя скорость ок.30 км/ч 5 кВт должно
быть достаточновес автолёта ниже 500 кг
подзарядить батарею, a после приземления батарея может
быть слишком разряжена чтобы доехать до назначения.
При этом врядли генератор можно сделать больше 2 квт тк будет забирать слишком много мощности у мотора, те нужно
долго лететь ( 3 часа) чтобы полностью зарядить батарею.
Может маленький ДВС все же лучше?
