Re: Вот! Начал строить аэромобиль.
\задние колёса убираются в крыло?
-кажется,придумал более компактную систему уборки задних колёс
=с ломанной консолью+пружинный амортизатор.
умещаются в нижней боковой четверти фюзеляжа,механизм с ручным \ножным\ приводом.
люк плотно прикрывается круглой крышкой.
ЗЫ=не будет проблемы с креплением лонжерона?\проходит через грудь пилота..
Нет. Все в программе построено, ошибка исключена.
Вот и вам, все построю в твердотельном моделировании, чтобы получить точные чертежи, и смело строить, зная конечный результат.
    39,3 КБ · Просмотры: 105
-в этом ракурсе уже видно,что лонжерон проходит за спиной пилота!
-учитываете стабилизирующую роль колец?=плечо нелюбимого мной хвоста кажется небольшим?!
http://polskie-auta.pl/stara/oberek.htm
-sejtshas Bogdan Wozowicz budiet zaniat vosstanovlienijem svojej
konstrukcii OBEREK\polskij narodnyj taniec\=po zakazu Muzieja...
-ja jezdil Jevo kabrio=SAMBA \taniec\
http://www.samochodymadeinpoland.fora.pl/fiat-126p,15/colo-czyli-kabriolet-na-bazie-malucha,3430.html
=mielkosierijnaja viersija.
-если краковский Товарищ вернётся к жизни\после инфаркта\,
будем иметь доступ в хорошую мастерскую\композиты и металлообработка\...
http://www.samochodymadeinpoland.fora.pl/fiat-126p,15/colo-czyli-kabriolet-na-ba...
Польский Феат, классная вещь, все поляки через него прошли.
-конструкция очень лёгкая,даже думали перевести на электричество,подобно конструкции Рышарда=я на нём трогался с 4-й скорости!
    181,6 КБ · Просмотры: 108
    149 КБ · Просмотры: 96
и наверху по центру треугольная крышка=верхняя направляющая для раздвижного стекла-верхней части двери...
Много время трачу на расшифровку Ваших ребусов.
Нарисуйте на миллиметровке синей ручкой.
    51,9 КБ · Просмотры: 98
-это детальки=жалко Вашего времени!
\мазюки поправлю,предпоследний вариант=
http://www.reaa.ru/yabbfiles/Attachments/bowden_011.jpg
http://www.reaa.ru/yabbfiles/Attachments/bowden_010.jpg
=без ПАНЦЕРФАУСТа на оси винта
=ставим длинный вал от редуктора мотора до шестернчатого привода винтов через зубчатые ремни\противофазное вращение\.
=только профиль нужно перевернуть=вогнутостью к верху...
=и крыло поставить на минибашню высотой ок.10см+два "А"-подкоса в оси оборота крыла\ок.100см от носа центрального профиля\
хорда=123см.
носовой угол=154 град.
СПАСИБО!!!
ЗЫ=крассота получается!=боюсь,что если будет ещё лучше=злыдни отнимут...\прийдётся прицепить метлу,как у Бабы-Яги\.
    145,9 КБ · Просмотры: 103
    128,6 КБ · Просмотры: 107
=tovaristsh Andrzej sshil dvie polovinki,
a ranshie sliepil iz PARABEAMa liogkuju tieliezhku dla paraplana ili liogkogo MDP...
    147,6 КБ · Просмотры: 109
    94,1 КБ · Просмотры: 96
    115,8 КБ · Просмотры: 104
    169,1 КБ · Просмотры: 104
-stereo i v cvietah...
    176,4 КБ · Просмотры: 124
Вот теперь понятно. Здорово!
Попозже продолжу.
-zastavili mienia viernutsia v dietskij sad\ja lubil malievat!\...
kak ni stranno=Bozhju Matier i....Stalina !!!
http://www.solar-flight.com/sunseeker_ii_and_iii.htm
-a tak dielajut drugije...
https://www.box.com/s/v5irk6u4vv2qmslvy6h5
=для безхвостников...\расчёт давлений на косом крылье\.
-куда подевались все остальные АВТОлётчики ?
неужели уже запарковали на зимовку ?!
ЗЫ=материал мембранны надувной подушки у ЧИРКА=на базе резины?
http://nptm.ru/chirok.files/image004.gif
http://fotki.yandex.ru/users/kvadrat67/view/210159?page=18
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=sXdRwzdXUac
http://visualrian.ru/ru/site/gallery/#44376/context=history
=винты в кольце?
https://www.youtube.com/watch?NR=1&v=WG4GSeoBCek&feature=endscreen
=VW=
    150,4 КБ · Просмотры: 121
    145,9 КБ · Просмотры: 97
чтобы выявить лучшее решение
http://www.planemakers.com/n514kt/n514kt003.jpg
http://www.planemakers.com/n514kt.html
=zadnije koliesa intieriesny a pieriednije=kak u bronietransportiora!
https://www.youtube.com/watch?NR=1&v=tcqa_Syggc0&feature=endscreen
=kabina kak u BOINGa...
http://www.reaa.ru/yabbfiles/Attachments/a_Seawind_RF-01151_14.JPG
ЗЫ=
http://www.kasperwing.com/Henryk,Krakow%27s.htm
=на верхних снимках 2-местный КАСПЭРвинг,построенный
Павлом Вежбовским...
-рассматриваю такой вариант,чтобы на нём отработать основные
узлы нашей амфибии,пока без подушки,только на поплавках...?
\уборка колёс в воздухе,накачка/откачка поплавков,отуннелированный винт=будет сравнение с чистым винтом=мотор РОТАКС 377=35лс\.
Да, здесь я и работал, в КБ. Спасибо за ролик, я не знал, что он есть.
Мембрана варилась из каучука с сеткой внутри.
