Re: Вот! Начал строить аэромобиль.
F
Fan-Fen2
-можно ли принять пропорции из этого рисунка, или это только схема?
Хенрик! Это схема, поясняющая принцип работы ступени вентилятора. Таких картинок для реальной ступени вентилятора должно быть минимум 5-7 с объёмом расчета раз в 5 больше, чем приведено в "опусе" для DS-94 (под каждый рисунок), чтобы труд "руками" не был сдан в металлолом сразу.
henryk
Krakow
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1287751367/90
-тут люди считали и экспериментировали\всерьёз!\...
-у меня шансов на импеллер мало,поэтому,пользуясь опытом
с моей яхтенной молодости\ФИНН\ готовлю запасной вариант=
http://s45.photobucket.com/user/Woxbox/media/Domenjozglider.jpg.html
henryk
Krakow
http://airwar.ru/image/idop/xplane/e150/e150-1.jpg
=u BOLSHOVO BRATA!
http://www.acoustics.org/press/148th/hall7.gif
=i dlia poliotov v tishinie!
-запустил вентилятор с выходным соплом и эжекционной насадкой=
тяга возрасла процентов на двадцать,хотя щель получилась маленькой,ок.5мм \купил слишком малый тазик\=
-если "входную" часть тазика\с "лемнискатой"\ придержать на входе вентилятора,явно чувствуется силу тяги на ней,величину пока не мерил...
PS=всего даже не посмотришь!=
http://www.exoticairplanes.com/index.php?action=categoria&id=AV
henryk
Krakow
http://www.idintos.eu/
=италянцы с помощю русского проекта...
henryk
Krakow
http://www.youtube.com/watch?v=iNs8kmAQ5uk&list=PL097730643BF3F270
-а почему бы не отказаться от крыльев?\пережиток империализма!\
Как дела обстоят с эжекционными насадками? Провел эксперимент с разовыми стаканчиками (  типа насадки Шестеренко) Собрал три в насадку и дунул воздухом из центр. магистрали- насадка заскочила на на шлаг ;)...
F
Fan-Fen2
Как много нам ЗАКРЫТИЙ чудных готовит просвященья дух...
Все "новое" повторяется с цикличностью в 15 лет. :-[
Из книги "Авиационные эжекторные усилители тяги" (есть в файловом архиве форума, лист 3) -
Мне было интересно не столько увеличение тяги, сколько создание вакуума перед насадкой  ;) Насадку просто затягивает на струю воздуха :D
henryk
Krakow
-spasibo bolshoje!=viek thitajesh-durakom pomriosh...
budiem probovat.
ЗЫ=пока потею при фрезировке облегчающих отверстий на консоли передней стойки=руки отнимаются!
henryk
Krakow
http://img.docstoccdn.com/thumb/orig/110174655.png
-kakije mysli navodit?
\эжекционная насадка на входе\
ЗЫ=на "023" нагнетательный вентилятор "питается" через входные жалюзии сзади кабины...
henryk
Krakow
http://www.homebuiltairplanes.com/forums/attachments/aircraft-design-aerodynamics-new-technology/24470d1369864961-minimum-personal-mobility-device-ground-airmobile-surfsup.jpg
-navodjastshije mysli...?
henryk
Krakow
-моделирование подвески переднего колеса
\по образу БМВ "двойной рычаг"\
