Бесшатунные двигатели - 2
Статус
cloud
Украина
балансируется практически (то есть почти) в ноль
Совершенно верно, Булат! Есть еще одна особенность именно бесшатунного двухтактного креста. Двигатель может и работает на минимально возможных оборотах без маховика.
http://www.youtube.com/watch?v=t5jIwpsRrz0
Jbiplane
Стремлюсь к совершенству
Красноярск
Я в детстве добился работы двигателя мотоцикла Паннония (с большим маховиком и пропеллером) менее оборота в секунду :) Было забавно  ЧУУХ ЧУУХ ... и так очень долго
А всётаки как работает это
http://www.youtube.com/watch?v=xKyG3lYGubI
1 и 2 цилиндра ???
на вариацию http://www.youtube.com/watch?v=gLQhHBBKzOg
не похоже
Хотелось бы знать всё возможные (даже иррациональные варианты) перед тем как решится сваять чтото.
лучше скажите,что рядный бесшатунник придумать не можете-потому что у баландина такого нет,а всякие оппозиты и звезды и с шатунами неплохо сбалансированы
Дык это... У Баландина такой есть.
пересмотрел я книгу баландина-нет там рядного,боксера тоже нет.может в какой-то другой книге?
Bulagen
Аксиальщик, волновик - пока что теоретик
г. Тюмень
Тут блин нашел в инете анимацию своёй старой модельки 6-цилиндрового бесшатунника. Поулыбался...
[media]http://www.youtube.com/watch?v=FsNe5tRxTgQ[/media]
cloud
Украина
Да, это позаимствовали у Виктора Хасьянова, я его неоднократно вспоминал.
А это сильно урезаный "мой" эксцентриковый механизм. Отличается разборным консольным КВ. Автору захотелось его сделать легко разборным, как автомат Калашникова. А надо ли это?
cloud
Украина
Мотоцикл ИЖ-49 вспоминается характерным звуком работы двигателя, особенно на на холостых оборотах.
Владимир Александрович
Дорогу осилит идущий!
ползун является какбэ "вполне герметичным разделителем подпоршневых объемов" и если "мидель" ползуна меньше "миделя" поршня, то нагнетание таки состоится...
      Можно согласиться, что при этих условиях есть возможность циклического уменьшения левой и правой половины подпоршневых объемов. Миделевая площадь ползуна всегда меньше миделевой площади поршня, а направляющие вертикального ползуна могут служить при этом перегородкой вместе с зауживанием середины корпуса. Некоторая неопределенность пока есть в вопросе обеспечение внутренней герметичности между двумя половинами объема. Конечно, абсолютной герметичности здесь и не нужно, но все-таки предмет для проработки задачи есть. Надо работать на эскизе.
    Раньше я таким вопросом не задавался. Спасибо за толковое замечание Булат.
Kobold
Я любознательный
Я что-то не пойму вас, господа-товарищи. Чем не нравится V-образная компоновка бесшатунника? Не такая уж там и неравномерность крутящего момента, у КШМ-"боксёра" не намного меньше, если меньше. Зато никаких "паразитных ползунов". На мой (сугубо теоретически-дилетантский) взгляд, вы переоцениваете его недостатки.
Владимир П-к
Вот, и я про то же. Вы не помнили прошлого со своим 2Д200, теперь надеетесь только на "светлое будущее". Если двигатель Владимира Илларионовича логичен и понятен то ваш, извини, попытка пооригинальничать. Оригинальничали и до вас много с известным результатом. На лицо обычное отсутствие производственного конструкторского опыта. Так, улёт "в безбрежные дали" при отсутствии ограничивающих факторов нормального тех. задания. Одним словом, "художники" от моторостроения. А как результат, пороченье самой идеи.
Страно слышать. А что генераторы крутить чем экономичней и тише это уже хуже некуда?
      Кто сказал, что не нравится. Просто надо учитывать ограничения по равномерности чередования вспышек и, соответственно, равномерности крутящего момента на выходном валу.
      4-х цилиндровый и более  V-образной компоновки 2-х тактный пожалуйста - чередование вспышек равномерное.
      4-х тактный V-образной компоновки - равномерное чередование вспышек начинается с 8-ми цилиндровых версий. 4-х цилиндровая версия может дать равномерность вспышек только при двухстороннем рабочем процессе, а его на маломощных двигателях не предусматривают.
       Чем хороша оппозитная схема бесшатунника? Она дает равномерное чередование вспышек 4-х тактного мотора и при 4-х рабочих цилиндрах.
cloud
Украина
Над картером получится продувочная плоскость так же как у Cloud, только без герметизации уплотнителями, этого для продувки вполне достаточно ([highlight]так часто делается на гоночных двигателях)[/highlight], а вот коленвалы в другом ракурсе.
Валерий, нельзя ли привести пример такого гоночного двигателя. Понятно, что Вы сделали попытку прорисовать БШМ в том объёме, какой имеется в Ваших двигателях. А по остальным важным моментам - система смазки механизма, например?
Владимир П-к
Впечатление, что работали враги, а патриоты лишь расстреливали...
  Такие таки правильные и выдержанные впечатления. Последний ход Остапа Бендера шахматной доской по голове.
Владимир П-к
сталин - грабитель инкассаторов по специальности
СТАЛИН страну построил за две пятилетки с 29 по 41 (8600 крупных предприятий и совершенно новых производств), а Троцкий слил бы её буржуинам в недоразвитом сырьевом виде как сделали Ельцин с Гайдаром и Чубайсом, бросил бы в косер мировой революции.
  Клеитель ярлыков вы наш.
Бриг
Я не строю, я только мечтаю.
Сталин за свою жизнь ни одного гвоздя не забил, так что не надо....
Это не в тему, но коли напомнили: страну выстоял и выстроил многострадальный народ. Причем: голодный народ, из последних сил ....зачастую под стволами Сталинских НКВДэшников!
Он сдох и не надо про него напоминать.
Статус
