Андрей Миллер писал:
			Похоже, что и на диване можно иногда приходить к верным выводам!
 под яблоней с обильным урожаем лучше...выводы фундаментальнее.
Еще в обзорной брошюрке ВИНИТИ приведена вот такая табличка
Из кот следует, что ав-ль Хонда с форкамерником для рынка США практически не уступал по топливной экономичности ав-лю Хонда с обычным 1,5 и превосходил другие японские авто с моторами схожего рабочего объема (которые как я понял не имели нейтрализаторов).
Т.е. в целом это был хорошо сконструированный мотор.
В другой табличке приведены данные расхода автомобилями л/100 км:
Хонда СVСС 1950 – 10,6;
GM Вега 2295 – 13,6;
GM Вега СVСС 2295 – 12,4.
Таким образом как я и писал ранее: ав-ль Хонда с мотором СVСС превосходил по топливной экономичности ав-ли других марок схожих размеров и массы.
Объяснение достаточно простое: на стенде при работе по ВСХ при полностью открытой ДЗ форкамерники проигрывали в удельном расходе обычным автомоторам.
Но при установке на ав-ль картина менялась, т.к. форкамерники могли работать с гораздо большими альфа, т.е. на переобедненных смесях, что повышало индикаторный и эфф. КПД на малых нагрузках. А т.к. легковые  ав-ли  бОльшую часть времени работают именно на малых нагрузках, то форкамерники в целом обеспечивали более низкий путевой расход топлива.
Опять же стенд не дает объективную картину, т.к. автомотор на машине большую часть времени работает на переходных режимах, а на стенде в основном режимы установившиеся. И иногда мотор, показывающий хороший результат по расходу топлива на стенде, после установки на авто сильно снижает показатели по экономичности.
			видна технологическая изощренность на грани садо-мазо
 Еще приглядитесь: когда возникает максимальное давление цикла поршень 2 находится аккурат в ВМТ и перекрывает соединительный канал. Значит, давление расширяющихся газов вызовет возникновение боковой силы, которая будет стремиться прижать неподвижный в данный момент отсчета поршень к зеркалу цилиндра. Следовательно, к суммарной силе, создающей давление в сопряжении кольцо/цилиндр (складывающейся из собственной упругости колец и газовой составляющей), добавится эта боковая сила. А т.к. поршень в ВМТ неподвижен, и режим трения в сопряжении кльцо/цилиндр в этом положении в лучшем случае граничный, то нетрудно сообразить, что начнет быстро прогрессировать износ поверхности цилиндра в этой зоне.
Короче говоря газы, вместо того, чтобы давить
на днище поршня и толкать его вниз, как это происходит в обычных ДВС корда поршень в ВМТ, будут толкать поршень 2 вбок и прижимать его к стенке цилиндра.
Вот такие мысли с дивана  ;D
