Рабочий процесс ДВС.
Таким образом получается, что Кушуль плохо представлял как происходит РП в его ДВС
Вот и горячий последователь этого ,,учения,, Миллер упорно твердит заученные места , процесс при том (рабочий) слабо представляет!!!    :🙂
Импала жрала одинаково, что с СVСС, что с обычным ДВС, так как оба были объемом 5,736 л. И расход составлял 22,6 л. на 100 км. и пофиг это америкосу если ему бенз обходился 5 коп. за литр если не меньше  ;D
А вот два "холодных троля" отрабатывают свой гонорар. ;D
Я конечно, не знаю кто такой Лев и тем более СЛАв.
А вот что я знаю точно, что Кушуль создал двигатель, параметры которого неоднократно проверялись, как в СССР, так и на Западе и которые были лучше, чем у серийных моторов при более простой конструкции. С современными так вообще не сравнить. Многие проблемы, решенные у Кушуля не решены до сих пор.Что думал об этом всем Кушуль, я выложил его книги и статьи. (Книгу выложил не я).
Остальное меня не .....
Сделано все было в точности не так, и результаты почему-то поданы в искаженном виде, как некая условная усредненная ИД некоего условного поршня, движущегося аккурат между двух действительных поршней
Почему Кушуль не привел две ИД в координатах истинного хода соответствующих поршней?
Что скрывал?
Слушайте, Лев. В книге есть все ИД каждого цилиндра. Дочитайте ее!
Например, на рис. 50 есть ИД второго цилиндра. В книге есть вся теория ДК, шикарный тепловой расчет и огромный массив данных по всем испытанным к тому времени двигателям, начиная с опытного отсека.
Я сам ее давно не смотрел, теперь просто полйчаю удовольствие от грамотно сделанной работы!
Учитесь как надо это делать!
Коммент: ну и "жрет" же эта "импала", что с cvcc что без. а с сvcc и с окислами азота не очень...
P.S.  16,3 мили на галлоне это 17,5л/100км при постоянной скорости.
Даже японский форкамерник почти ничего хорошего не давал.
Потом его сами японцы и закрыли.
Порок в самой схеме РП....
видна технологическая изощренность на грани садо-мазо
Еще приглядитесь: когда возникает максимальное давление цикла поршень 2 находится аккурат в ВМТ и перекрывает соединительный канал. Значит, давление расширяющихся газов вызовет возникновение боковой силы, которая будет стремиться прижать неподвижный в данный момент отсчета поршень к зеркалу цилиндра. Следовательно, к суммарной силе, создающей давление в сопряжении кольцо/цилиндр (складывающейся из собственной упругости колец и газовой составляющей), добавится эта боковая сила. А т.к. поршень в ВМТ неподвижен, и режим трения в сопряжении кльцо/цилиндр в этом положении в лучшем случае граничный, то нетрудно сообразить, что начнет быстро прогрессировать износ поверхности цилиндра в этой зоне.
Короче говоря газы, вместо того, чтобы давить на днище поршня и толкать его вниз, как это происходит в обычных ДВС корда поршень в ВМТ, будут толкать поршень 2 вбок и прижимать его к стенке цилиндра.
Вот такие мысли с дивана
Лев, вручаю Вам "полный Шнобель"! ;D
Проконсультируйтесь у 059 Владимира. Он Вам там и КР. момент прикинет, вернее скажет, что там его нет..  :STUPID
Напоминаю о своем скромном вопросе:
... на рис 63 и 66 судя по всему отметки нанесены и в вмт и в нмт. Почему зажигание и в вмт и после!? нмт? Скоро и до давлений доберемся..., если не...
есть подозрение, что на одноцилиндровке использовался трамблёр от  волги, искру получали с центрального провода 2 раза за 360 град. а что с метками вмт??? Андрей Миллер с коллегами может быть что-то вспомните? или "спрОсите в офисе"?
Датчики и насос при массовом пр-ве это планово заменяемые расходники (как всегда это было, напр 3 т. мч- распылители) А вот кроме шатунов... На рис.- 17-18 Библии, где, я как понимаю, показана волговская "тройка-шестерка",  видна технологическая изощренность на грани садо-мазо... кроме шатунов и "роликового хода" - уплотнение газового стыка без прокладки, "сжатой гильзой". Школа уважаемого Яковлева...Каюсь, ранее не разглядел (если не так, поправьте).
Поправлять Вас уже некому.... 🙁
Прицепных шатунов полно в локомотивных дизелях и никто там не плачет.
Ну а газовый стык элементарно притирается на плите, роликовый ход - дань эпохи. Просто Кушуль был весьма средним инженером и больше ученым.
Конструкторские технические решения принимал такой человек как Бунич. Он был фанатичным (в лучшем смысле этого слова) двигателистом и воспитывался на таковых дизелях типа В-2. Работал в войну на Челябинском танкограде.
В книге нет ДК - 14 - восьмерка с алюминиевым БЦ. Эту делал А.И. Костин.
А этот дизелек ДК - 15 заказал Луганский локомотивостроительный завод:
после успешного испытания на токсичность ДК - 9:
Ну Вы же знаете, что в Оке например искра есть и в цилиндре на такте продувки?
Это были издержки унификации, если я правильно помню.
Похоже, что здесь тоже самое.
Альтернативу  М21, очевидно, предполагалось делать на "Звезде", на одном конвейере с М504 * в колич. 150 тыс. шт. в год.
*М504 - 56-ти цилиндровый судовой (в конце 40-х предполагалось, что авиационный) дизель. В производстве по настоящее время.
НЕт, со звездой у Кушуля особых отношений не было, а были они с ПО Климова. Только благодаря им ДК и состоялся.
Если бы партия приняла решение о серийном производстве ДК, то скорее всего был бы автопромовский завод.
М 507 в разрезаном виде стоял на нашей военной кафедре, как и дезель - компрессоры с встречными поршнями с трофейной ПЛ. Три года его изучали.. ;D
Даже японский форкамерник почти ничего хорошего не давал. Потом его сами японцы и закрыли
по Хонде cvcс, в инете попадался протокол испытаний на беговых барабанах (похоже испытания в $татах),  также отмечено повышенное содержание NOx (найдется-дам ссылку). Закрыт проект хонда свсс  :IMHO потому, что америкосы, в силу менталитета, так и не захотели ездить всю оставшуюся жизнь на машинке массой 690 кг и мощностью ок 60 лс . Даже не смотря на рекламные речи дилеров хонды типа :"машина, сконструированная вокруг сумки для шопинга", "мощность и слава" ,"газолин сделать просто", "54 мили на галлоне по хайвею", после 1 млн продаж в $ША, - сvсс тихо скончалась.. Кончилась истерика ОПЕК, и все по новой - фулл сайз, смолл блок 5.7 litr, Импала и и Тахо с Таун-каром впридачу. И наше время...
У моей знакомой Форд Фокус кушает 14 литров, у меня машина гребет двумя осями и есть максимум 10 л.
У Вашей знакомой фордик, предположу, 2л. 150 лс, понимаю, хочется на педальку нажать. В отличие от нас, пенсионэров.
на такте продувки?
, Но здесь же не подувка-вмт - начало впуска. А нмт!- конец выпуска!
и что с отметками вмт, почему на этих рисунках показана одновременная регистрация  отм. вмт и нмт?.
Поясните мне тёмному, как это предполагалось делать при выпуске 150 т./год - всё также на плите , "по краске"? и это на предприятии автопрома...С культурой пр-ва и кадрами страшно далекими от таковых и Звезды и ПО "им.Климова"
150 т. шт/год - это массовое пр-во.
Нет. это был отказ от  высоковольтного распределителя. С ротором и крышкой. Которые в условиях напряжений 25-30 кВ  работают крайне ненадежно. Промежуточный этап на пути к индивидуальным катушкам, совмещенным с наконечником свечи.
Что скрывал?
Миллер, укажите где конкретно приведена ИД ПЕРВОГО цилиндра снятая по ходу (п.к.в.) ПЕРВОГО поршня????????????
Нема  :'(
Также Кушуль в экспериментальной части молчит как рыба о точном значении УОЗ и его корректировке по углу п.к.в.
На рис. 53 приведена макс. Т цикла, но почему-то не приведены сведения о минимальной.
Нигде нет данных о степени предварительного расширения.
Данные о степени повышения давления приведены НЕ ПРАВИЛЬНО. Кушуль приводит число 5, а по ИД видно число 3.
Словом, чувствуется какая-то намеренно дозированная подача информации.
Про абсурдность выведенной им методики расчета РП и формул даже говорить не стану - для вас это все равно темный лес
И мне совершенно непонятно, почему  Кушуль раз 5 пишет что воздух из цилиндра 2 подается после прохода поршнем 1 своей ВМТ,
НО, на на стр 109 он сам же мимоходом замечает, что подача воздуха из цилиндра 2 в цилиндр 1 начинается задолго до прихода поршня 1 в ВМТ
А вы этот очень важный и по видимому истинный факт  пропустили мимо мозгов видимо вследствие присущей вам малограмотности и невнимательности при ознакомлении с материалом.
Закрыт
проект хонда свсс
потому
Не только поэтому.
Просто нормы по выбросам с годами все более ужесточались, и в один прекрасный день двигатель CVCC не вписался в стандарт без нейтрализатора.
А раз так, то какой в нем смысл, если по многим показателям (особенно по удельной мощности и расходу топлива) он начал проигрывать с каждым годом совершенствующимся однополостным автомоторам?
Уже теплее, Андрей. Вспоминаем , чему учили - распределение мощности в пдп между забегающим поршнем и отстающим...зависимость этого распределения от угла взаимного смещения к. валов.
