Нет у меня никакой "своей" технологии, я лишь "довел до ума" цикл Рудольфа Дизеля (по второму его патенту), точнее повторил опыт, из-за которого у автора развалился мотор, и головка блока пробила крышу здания, где и был запущен этот процесс. Зная это всё, научное сообщество поставило жирный крест на этом направлении. 120 лет никто к этому циклу не возвращался, более того, в термодинамике (в литературных источниках) был запущен клеветнический сценарий, согласно которому, полезного результата на этом цикле, получить невозможно. Хотя некоторые отдельные авторы с этим вердиктом не соглашались, пример тому: "Теплотехника" проф. Матвеев, где автор описывает истинное положение вещей. Другие авторы, типа Селивёрстова насаждали всякую ересь, доказывая, что цикл с изохорным подводом теплоты - "мать всех тепловых циклов". Хотя на самом деле, цикл с изобарным подводом теплоты самый совершенный, и может иметь самый высокий термический КПД, другое дело, что к нему не так и просто подобраться. ... Большинство авторов, настаивали, что циклы надо сравнивать по общему признаку, этот общий признак - равная сравниваемая степень сжатия, по ней надо оценивать циклы, забывая при этом, что изохора не может конкурировать с другими двумя циклами по степени сжатия свыше 12, а выше ей не дано подняться. Но даже, если она начнет расти, не смотря на то, что детонация её выше не пускает, следующая остановка для нее будет конечная, и этот предел наступит у сс 16. Выше этой сс произойдет разрушение двигателя. ...Тогда как другая группа ученых утверждает, что сравнивать циклы надо не по степени сжатия, а по границе разрушения двигателя, как единого и непреодолимого барьера для всех тепловых циклов, что совершенно справедливо. Т.е, если принять, что везде ограничение на отметке Pz= max, скажем в 100 бар, то блоку без разницы от какого цикла при превышении названного давления разрушаться.
Всё сказанное отражает в графическом виде обобщенная индикаторная диаграмма (см. приложение 1), в чем ее суть, все тепловые циклы помещаются внутри ее. Циклов три: с изохорным подводом теплоты, со смешанным, и с изобарным. Как видно из диаграммы, изобарный цикл занимает на обобщенной индикаторной диаграмме максимальную площадь, но для того, чтобы он стал "экономически рентабельным", степень сжатия в этом цикле должна быть примерно вдвое выше смешанного цикла Тринклера-Сабатэ (см. приложение 2). Как видно из второго приложения, дизель с компрессорным распылом застрял где-то на взлете, выше ему не дает подняться компрессорный распыл. Отсюда его низкий эффективный КПД, отсюда и неприятие к изобарному рабочему процессу со стороны научного сообщества, хотя никто не захотел разбираться по существу, профессура скользит по поверхности, ровно блинчики на воде, не соотносясь с реальностью. Заштрихованная площадь "А" при изобарном рабочем процессе и есть дополнительная полезная работа, которая ни при каких обстоятельствах, не может быть извлечена из других тепловых циклов.
Что пишет Рикардо я знаю, как и то, что писал в свое время Ленин,первый утверждает, что оптимум по сс 12.0, а второй, что 6.0. Но этот оптимум был сто лет назад. За это время кое что поменялось.
