Рабочий процесс ДВС.
:question
А я думал ты готовишь его в том числе для ГТД, ТРД а также для паровых машин
ТРД, чтоб ты, как профессионал, понимал это подвид ГТД. Аккуратнее с терминами. А то, в запале, что-нить опять ляпнешь, неудобно потом будет.
ЗЫ. А в паровиках подобное применяется давно. Называется "отсечка пара"(см. центробежный регулятор) и "компаунд-машина"(Миллер-Аткинсон в нескольких цилиндрах ;D
Это у тебя с логикой проблемы. В поскипанной цитате ты сказал, что эталон задросселирован, а мой ДВС - нет и тут же, после моего следующего поста вертаешь всё в зад.
Джон, у тебя полная беда со знаниями. Я тебе ранее объяснял: в авиации термин "задросселированный ДВС с пересжатием" означает ДВС со слишком высокой СС, у которого при взлете и наборе высоты каким-либо конструктивным приемом (прикрытием дросселя; уменьшением суммарного сечения впускных каналов; ОТСЕЧКОЙ ВПУСКНЫМ КЛАПАНОМ ЧАСТИ ТВС) снижается массовое наполнение цилиндров чтобы избежать детонации. При наборе определенной высоты летчик снимает дросселирование в результате ограничение на впуск ТВС сниматся.
Т.е. "дросселирование" не всегда связано с прикрытием ДЗ.
Ты же планируешь сконструировать мотор, применяя отсечку клапаном - то есть он у тебя ИЗ БАЗОВОГО становится задросселированным на 50%. Но выбранный тобой способ дросселирования не влечет увеличения насосных потерь по сравнению с дросселированием путем прикрытия ДЗ.
Следовательно, когда ты сравниваешь свой и базовый моторы в режиме когда цикловая подача ТВС снижается вдвое от макс. возможной в базовом, то базовый будет задросселирован ДРОССЕЛЕМ, а твой задросселирован отсечкой клапаном, то есть В ТВОЕМ НАСОСНЫЕ ПОТЕРИ БУДУТ МЕНЬШЕ, следовательно будет меньше часть мех. потерь связанная с работой насосных ходов.
Нихт ферштейн?  ;D
А чтобы условия были одинаковыми, нужно чтобы базовый 21083 работал с полностью (почти полностью) открытой ДЗ - т.е. не был задросселирован - у сравниваемых ДВС были бы примерно равные потери при впуске.
Ну, да я в очередной раз говорю: не собираюсь я тебя ни в чём убеждать. Без толку.
Меня убеждать не нужно, ты лучше убеди себя что при сравнении базового 21083 со своим воображаемом ДВС ТЫ ПОСТАВИЛ БАЗОВЫЙ В ИЗНАЧАЛЬНО НЕ ВЫГОДНЫЕ ДЛЯ НЕГО УСЛОВИЯ, а свой поставил в самые выгодные.
Поставь их в равные и посмотри что в итоге получится - но это только стенд, а не твои ИД построенные непонятно как и на основе непонятно чего с итоговыми давлениями как в турбодизелях  ;D  ;D  ;D
Опа, новости из истории. А можно пример ДВС, упомянутых ранее 30-х годов, у которого такая, вышеотквоченная экзотика реализована? Это, что, в те года, на таких ДВС уже были забабаханы изменяемые фазы ГР? Ну там всякие сдвиги распредвала... А нет, тогда же в основном толкатели и эксцентрики на КВ были "в моде". И как же это всё было сделано? ООооочень интересно.
Ой, а я это давно знаю и с самого начала об этом говорил. 🙂
Вот только ты забыл ещё про бОльшую, в моём ДВС, степень расширения, от которой тоже впрямую зависит КПД, а, следовательно и уд.расход.
Ога. А когда и в этом случае(см.ниже) базовый сольёт по удельному расходу ты ещё чё-нить придумаешь, чтобы "уравнять" шансы. Например, снизить в моём СС. Ну, "шоб савсем по чеснаму!" ;D
"Чукча не читатель, чукча писатель"(с) 🙁
Второй случай, картинка №2, смотрим, рыдаем над тяжкой судьбой моего ДВС и радуемся за БАЗОВЫЙ, находящийся в более выгодных условиях. Но один фиг проигрывающий моему по удельному расходу. Хоть на стенде, хоть без. Удвоенная степень расширения тому виной. :'(
Да, были, модели назвать не могу, но про их существование читал в книге британца Джоджа
А регулирование мощности ДВС путем отсечки части свежего заряда впускными клапанами применялось в двигателестроении еще в начале прошлого века - осуществлялось вручную мотористом.
Джон, если ты так уверен в огромной пользе этого расширения, зачем увеличиваешь СС в своем воображаемом ДВС аж вдвое?
Да все просто - без этого эф. КПД твоего ДВС будет не выше, чем у базового при значительно меньшей номинальной мощности. У тебя весь эффект будет в основном за счет увеличения СС и снижения насосных потерь.
Ну если ты будешь сравнивать по собственноручно построенным ИД - наверняка сольет, даже в этом не сомневаюсь
  ;D  ;D  ;D
Что не день, то всё новая песня  ;D  ;D  ;D
Джон, расскажи подробно, как по этим ИД ты РАСЧИТЫВАЕШЬ УДЕЛЬНЫЙ ЭФ. РАСХОД ТОПЛИВА ???  😱  😱  😱
Ответ будет, или снова всё закончится как обычно?  :🙂
что "ибадуллаевцы" не могут поймать
Поймали они улучшение  удельного эффективного на частичных и, в пределах точности, тенденцию на полных, только сами ни #ера не поняли своих результатов (по причине неумеренного апломба+недостатка знаний, имхо)... Мой "разбор полетов" ИГА сотоварищи на стенде в МАДИ - см.мой пост Re: Двигатель Ибадуллаева Ответ #1771 - 16.05.14 :: 13:24:32
З.Ы. на сегодня, как я понимаю-дремучесть осталась, там, на их форумах. Сейчас главный критик "готской программы" приснопамятный RVD... да еще некий Владимир Иванович... может быть хоть они наставят на путь истиный... блуждающих в потемках дебатов о "турбовых поршнях" и "мгновенном подводе тепла" в очередном моторе по заветам ИГА
Я себе представляю.... ага ;D
Я изначально писал для чего и почему. Перечитай,посторяться лень. Правда.
Нет. Мой способ реализует те же фишки, что и Аткинсон, только более просто. Вот только вновь про то, что ты понимаешь под Аткинсоном не надо. Надоело.
Видишь ли, в условиях задаётся коэффициент наполнения. От этого зависит кол-во топлива, попавшего в цилиндр и там, согласно модели, сгоревшего. Из-за этого в цилиндре повышается давление и температура. Для каждого ДВС обсчитывается 360 гр. ПКВ с шагом в 1 гр.(такты сжатия и расширения). В результате имеется массив значений давления и температуры на каждый градус ПКВ. Среднее давление в цилиндре это показатель индикаторной работы. А оная делённая на кол-во топлива(или кол-во теплоты в нём содержащейся) есть индикаторный КПД. Я не говорю про еденицы измерения, про граммы на л.с. в час. Я сравниваю опираясь на эталон, т.е. я говорю, что в 1 случае мой ДВС имеет ср.инд.давление в 1,4 раза выше базового и, отсюда, уд.расход - 0,71 от уд.расхода базового ДВС на этом режиме.
Это, конечно, очень грубо и примитивно, но позволяет ПРИМЕРНО прикинут перспективы.
Окончательный вердикт поставить может лишь железяки на стенде. Как и говорил уважаемый @ TsAI, да я собсно и не отрицал сего.
Владимир Иванович - это Червяков В.И. он и тут присутствует. 😉
А я забил давно на критику, бесполезно. Вот только тут, со Львом развлекаемся. Ну, ещё порой иногда кое-где прорвётся что дикое, необузданное, из тёмных веков ;D
Джон, мой традиционный вопрос: что на что умножать/делить/вычитать/складывать?
Пример расчета ГДЕ ИСПОЬЗУЮТСЯ ЦИФРЫ а не слова "примерно" и "прикинуть" можешь представить?
Можешь привести расчет и финишные данные расхода топлива по твоим ИД из которых следует что твой мотор расходует меньше бензина???
Или снова все закончится как обычно: ТЕБЕ НАДА - ВОТ ТЫ И ШШЫТАЙ ???
Первый раз в жизни слышу чтобы кто-то ухитрился по индикаторной диаграме расчитать удельный эффективный расход топлива.
Впрочем, то, что ты гений, и для тебя все очевидно без всяких расчетов я понял уже давно.
Итак, с нетерпением жду твой расчет
Lewww писал(а) Сегодня :: 19:20:10:
не понял значение слова АГА.
Ты сомневаешься в правдивости моих слов? Никогда не слышал о способе регулирования мощности ДВС посредством изменения начала и конца открытия впускных клапанов?
Ранее озвученных цифр тебе не достаточно? Тогда ещё раз повторю:
Режим 1:
Наполнение 0,5 у обоих ДВС,
Обороты  об/мин 3500 (обороты макс.кр.момента эталона) у обоих ДВС,
Геометрическая степень сжатия эталон - 9,9, мой - 19,8.
УОЗ гр. до ВМТ эталон -23, мой -16
Цикловой расход воздуха кг. эталон - 0,000250249, мой - 0,0002369379
Соотношение воздух/топливо 14,7: 1 у обоих ДВС
Цикловая масса топлива кг эталон - 0,0000170237, мой - 0,0000161182
Ср.давление в цилиндре МПа эталон - 0,8129503963, мой - 1,1538034632
Соотношение топлива мой/эталон - 0,9468085106
Соотношение ср.давлений мой/эталон - 1,4192790464
Этого не достаточно? Других цЫфр для вас у меня нет. Дадите мульён, а лучше два и через годик я смогу предоставить диаграммы со стенда. Но ведь не дадите, жеж?!
Вот то-то
Не нужно вставать в позу. О способе регулирования я слышал, но простых механизмов реализации не встречал. По моим представлениям для этого нужно менять распредвал или заморачиваться какими нить мзысками типа, как у Мазды СкайАктив то реализовано(регулировкой частоты вращения РВ)
Как матрос может управлять клапанами ВРуЧНУЮ я слабо представляю. Ну а когда представил такого Спиди Гонзалеса весьма повеселился.
Джон, ты слепой?
Дублирую просьбу:
Ты не понял?
Я хочу увидеть конкретные цифры показывающие значения удельного эф. расхода топлива моторов по нарисованным тобой индикаторным диаграммам и вычислительный путь, показывающий как возникли эти цифры
Просьба ясна или еще мельче разжевать?
Меня интересует не соотношение воображаемой задницы с воображаемым пальцем, а метод используемый тобой при расчете удельного расхода топлива по ИД изложенный в виде расчета с математическими действиями.
Есть у тебя оно?  :🙂
Еще доходчивее: назови конкретные цифры эф. расхода топлива "синим" и "красным" мотором по нарисованным тобой ИД и покажи каким путем ты их вычислил
Млять, ты тупой что ли? Или слепой. Тебе русским языком написано было несколько раз, что сравнение идёт ОТНОСИТЕЛЬНО эталона. У меня НЕТ цифр уд.расхода ВАЗ-21083 на озвученном режиме. Потому я тебе НЕ могу дать конкретную цифру в граммах. Усвоил?
Если найдёшь уд.расход ВАЗ-21083 на 3500 об/мин при 50% наполнении, я тебе посчитаю уд.расход моего на этом же режиме. Или можешь сам поделить найденую цифру на соотношение ср.давлений.
Достал. В который раз.
ващетт все есть для определения g[sub]i[/sub] и  [ch951][sub]i[/sub]...
З.Ы. Ответ #6892 ...Дай списать?!
Не нужно вставать в позу. О способе регулирования я слышал, но простых механизмов реализации не встречал. .
Типа я слышал, но сомневаюсь
Тебе для просвещения начало прошлого века
Заметь пункт "С" то что позднее назвали "цикл Миллера-Аткинсона", забавно, да?
Ну то есть как я и предположил: никакой конкретики у тебя НЕТ, расчетов НЕТ, значений удельного расхода топлива НЕТ, есть лишь ИД, построенные тобой от фонаря, и по ним ты точно определил что твоя воображаемая тепловая машина значительно экономичнее серийного ВАЗ-21083
ПОЛНЫЙ МАРАЗМ :'(  :'(  :'(
Чё ты мне общие фразы суёшь. Ты КОНКРЕТНЫЙ механизм продемонстрируй, схемку там, чертёж. Модель ДВС, фирму, где применялся. А то как с других требовать, так первый, а сам туману тут, с ятями напускает. Типа "это всё известно с дедовских времён".
Ну да,  конкретные цифры есть, а вычислить желаемое ТЫ не можешь. Я за тебя должен это делать. Могу, но мне лень, а ещё сне вожжа под хвост попала и я ДЛЯ ТЕБЯ этого делать не буду. Ты тролль и..... далее самоцензура. Иди, в общем, кури...
Или нужно чтобы именно я поделил и вычел?
имел ввиду что Ваш "оппонент" это может сделать сам а не повторять мантры
короче - "Дай списать!"
