- где-то в России....
А изгибающая сила/момент на шатуне? 😉Момент вращения КВ возникает при отклонения шатуна от оси цилиндра (после ВМТ) при наличия силы давления ОГ, при этом сам шатун нагружен только сжатием - силой вдоль его оси...
и кто ея изгибает?А изгибающая сила/момент на шатуне? 😉Момент вращения КВ возникает при отклонения шатуна от оси цилиндра (после ВМТ) при наличия силы давления ОГ, при этом сам шатун нагружен только сжатием - силой вдоль его оси...
Согласен про палец, но там момент не сопоставим по величине, так как амплитуда меньше (угол перемещения).В два раза...
там не только момент трения в верхней головке шатуна,
но и момент трения в нижней головке шатуна...
Сжимающая сила стремится согнуть стержень или смять - все правильно.и кто ея изгибает?
шатун работает на устойчивость, не более
Хотя бы при том, что в ВМТ именно она обеспечивает растягивающее усилие. Не единственная, но присутствующая.Силы инерции то тут причем?
Уважаемый Андрей. Поймите простую мысль, которую я пытался донести до Владимира Александровича.ВЫ не правы. [highlight]Классический расклад сил момента на шатуне не выявляет. Увы..[/highlight].Шатун передает сжимающие - растягивающие усилия (силы). ТО боковое усилие, что показываете Вы, действует только на поршень. Так что, единственный момент на шатуне - момент трения шатунного подшипника. Момент вращения КВ возникает при отклонения шатуна от оси цилиндра (после ВМТ) при наличия силы давления ОГ, при этом сам шатун нагружен только сжатием - силой вдоль его оси...
Так рассуждать можно долго. 🙂Второе доказательство наличия момента - перекладка поршня в В.М.Т под действием именно этого момента.
Андрей, так Вы узнали ответ, откуда пошло "Классический расклад сил момента на шатуне" или "УВЫ..."Откуда что берется?
Боковая сила равна нулю, а момент на шатуне не равен...Боковая сила то равна в ВМТ нулю!
Можно, но если по делу - откуда у Баландина момент на звене АСВ и куда он потом девается? Жду Ваши варианты.Так рассуждать можно долго.
Как же может быть момент, если силы нет?! 🙁Боковая сила то равна в ВМТ нулю!
Дело в том, что АСВ у Баландина это не шатун, а КВ.откуда у Баландина момент на звене АСВ и куда он потом девается? Жду Ваши варианты.
Андрей, пожалуйста, покажите графически, чему равен этот момент (Вам просто, а некоторым не понятно), и Ваш вариант объяснения, почему у Баландина нигде дальше этот момент не указан, и ни в одной формуле его нет - то есть он не учитывается, но тем, не менее, он есть.Дело в том, что АСВ у Баландина это не шатун, а КВ.откуда у Баландина момент на звене АСВ и куда он потом девается? Жду Ваши варианты.
И его рисунок все объясняет, там все просто.
А вот шатун КШМ не крутится, а работает серьгой... ;D
Ну, здесь Вы ошиблись, про серьгу-то. Торопились посмеяться, наверное... Шатун в КШМ работает шатуном (ну как медведь зимой)А вот шатун КШМ не крутится, а работает серьгой... [highlight];D[/highlight]
Ну, вот так может: тангециальная составляющая силы Р (давления газов), умноженная на плечо - длину шатуна.Как же может быть момент, если силы нет?!
Как не указан? Вы сами выложили рис. 9 книги Баландина, где на КВ БСМ действуют 2 силы - Р и N. Пост 10442.Ваш вариант объяснения, почему у Баландина нигде дальше этот момент не указан,
Данная составляющая в ВМТ равна 0.... :IMHOтангециальная составляющая силы Р (давления газов)
То есть перекладка поршня происходит при нулевых силах...просто по желнию... Сильно. За это открытие нужно нобелвевскую как минимум. И каждый год.Данная составляющая в ВМТ равна 0....
