1. В принципе да, надо только помнить, что если есть ветер, то там будет ротор. На минимальной скорости встреча с ротором в 5 метрах от деревьев может оказаться фатальной.Перед кромкой леса горизонтальная скорость гасится до минимума и с высоты 25-30м ручка резко ,, на себя,,
Дык это он на приличной высоте хорошо парашютирует, а перед ВПП как то стремновато эксперименты ставить. ;DА кто-то писал что Грач отлино парашутирует , где парашют?
Мешает только танцорам ;DС обратным стартом , как ничего не мешает?
Видео:
http://www.youtube.com/watch?v=u-fVQKczmEs&feature=plcp&context=C44ca680VDvjVQa1PpcFOvT0QUzEvlpVOAzLj1JrqWQIO-yrHE2d8=
И какова при этом будет методика?
Подлетаешь к кромке леса, и посто убираешь газ, где газ убрал там и сел
видимо, имеется в виду - "без выдерживания" (т.е. гашения скорости до минимальной после выравнивания на высоте 0,2 - 0,5 м).и потом взяв трапецию полностю к себе пикируеш до земли и садисшабез виравнивания
Лучший способ - совсем не использовать эту площадку.
Всё остальное -- рулетка.Самое главное: все такие заходы - это потенциальный риск. Надо всегда понимать, является ли в данных конкретных условиях такой риск меньшим, чем риск посадки по ветру с противоположным курсом, например, или риск посадки вообще на на какую-то другую площадку, например, подобранную с воздуха, но с чистым подходом.
В Вашем случае лучше поступать так. Над деревьями полет горизонтальный, перед началом сниженияотдать ручку от себя и после потери скорости на себя. Аппарат проваливается без почти без увеличения скорости на 20 м. Дальше, от себя и посадка.
Вот именно.какой нить мудрый желторотик возомнив себя ассом попробует и будет дрова собирать из собственного позвоночника и телеги, а оно нам всем надо.
Не просто надо, оно нам всем жизненно необходимо! :IMHOкакой нить мудрый желторотик возомнив себя ассом попробует и будет дрова собирать из собственного позвоночника и телеги, а оно нам всем надо
Если желторотик получит доступ к аппарату он все равно будет пробовать различные экперименты.
Так пусть лучше тут посоветуется (как это делаю я) чем сам молча будет подходить к опасной черте не зная где она проходит
Так пусть лучше тут посоветуется (как это делаю я) чем сам молча будет подходить к опасной черте не зная где она проходит.
Cогласен с Cobra , если следовать такой логике, то пора отрабатывать посадку на лес. Тут уже звучало что это практически не опасно. В крайнем случае тренероваться с ниткой, больше шансов отработать до совершенства.Не просто надо, оно нам всем жизненно необходимо! :IMHOкакой нить мудрый желторотик возомнив себя ассом попробует и будет дрова собирать из собственного позвоночника и телеги, а оно нам всем надо
"Политика" замалчивания стрёмных тем ни к чему хорошему не приведет.
Наоборот, надо при каждом удобном случае пояснять где таится опасность.
Если чел совсем дурак, то он убьётся и с советами и без них.
А если мозг есть то он прислушается к тому, что пишут опытные пилоты.
Что же касается самой темы захода на небольшую полянку со стороны препятствия, то скорее всего примерно так и будет выглядеть вынужденная посадка.
Покажите мне кучу мест для внужденной с длиной ровной поверхности по 200 - 300 метров?
Радуйтесь если 100м без ям и камней удастся найти.
Вот поэтому и надо научиться садиться с небольшим пробегом даже с плохим подходом.
P.S.
Кстати, единственный способ перестать быть желторотиком - постоянно работать над собой, а не летать только "блинчиком".
Леша , методика очень простая , ставишь триммер и тогда , на второй половине поля , можно будет пару мешков картошки еще посадить ! Не поздно пока !И какова при этом будет методика?
