Двухтактные двигатели, обсуждение идей.
СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА РАЗЛИЧНЫХ
СИСТЕМ КЛАПАНОВ В АВТОМОБИЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЯХ
http://engine.aviaport.ru/issues/41/page54.html
Инженеръ Б. Лобачъ-Жученко
(Продолжение. Начало в "Двигатель" № 4 за 2005 г.)
Отдельные цилиндрические краны для впуска и выпуска. Подобная конструкция изображена на фиг. 21; применение ее к выпуску, по крайней мере без охлаждения, как в данном случае, вряд ли дает хорошие результаты. С другой стороны диаметр каждого из кранов может быть сделан меньше, чем при двойном кране - одном внутри другого, благодаря чему получается меньшая окружная скорость.
Фиг. 22 изображает распределение, с двумя кранами, аналогичное крановому распределению паровых машин; у него площадь впускного окна всего 1,83 кв. дюйма, но результаты получаются хуже, чем у других двигателей, у которых окна больше и шире.
Если краны, кроме выполнения периодов газораспределения, служат в то же время как бы каналами, подводящими карбюрированную смесь и отводящими продукты горения, как на фиг. 21, в таком случае площадь окон можно делать еще больше, например, у 2-х дюймового крана 7,3 квадратных дюйма; такой кран с площадью окна в 37% площади поршня дает очень спокойный поток газа при выходе из цилиндра; но внутри крана течение газа будет стеснено, ибо при внутреннем диаметре крана, равном одному и три четверти дюйма площадь поперечного сечения для прохода газа внутри крана будет составлять всего 2,4 кв. дюйма. Итак мы видим, что большая площадь окон крана в данном случае является излишней, хотя с другой стороны она позволяет уменьшить продолжительность периода впуска.
Кроме стеснения газа при проходе его сквозь пробку крана, последняя у выпускных кранов подвергается настолько сильному нагреванию от продуктов горения, что часто делают вверху цилиндра добавочные окна для выпуска. Такое устройство может быть применено и на конструкции, указанной на фиг. 23, которую можно считать наилучшей из систем с отдельными кранами для впуска и выпуска. Как видно из рисунка, пробка выпускного крана представляет собой собственно вращающийся простой золотник или полулунную задвижку, периодически сообщающую цилиндр с выпускным пролетом.
Из сделанного подробного рассмотрения различных распределительных органов двигателей можно сделать общий вывод относительно вращающихся клапанов и кранов: вращающиеся клапана и краны обладают значительными преимуществами перед обычными цилиндрическими клапанами в отношении величины и характера открытия окон. Конические клапана могут употребляться вместо цилиндрических, но применение их мало меняет дело, а уход за их гнездами требуется больший, чем у цилиндрических клапанов.
В общем, на выбор системы клапанов и их привода влияет много причин, и не всегда можно довольствоваться одним стремлением к простоте устройства; так например, при устройстве клапанов или кранов в крышке цилиндра, надлежит также позаботиться и о наивыгоднейшей форме камеры сгорания.
У двигателей с несколькими цилиндрами весьма сложные системы вращающихся клапанов могут найти себе оправдание, так как будут иметь один общий привод (например, продольный валик с несколькими бесконечными винтами или цилиндрическими шестернями) для вращения. Можно также передавать вращение от привода лишь одному клапану, а от него уже будут получать вращение все остальные.
Иногда в стремлении к простоте оставляют один клапан, конструкции, работающий же сразу на два цилиндра, помещая его между ними. Но подобное крайнее упрощение нельзя одобрить.
Перемена направления вращения двигателей с вращающимися клапанами (кранами), легко может быть достигнута переменой вращения клапанов или же заменой периода впуска выпуском и наоборот, что может быть достигнуто вспомогательным золотником, клапаном или краном, помещенным между впускным клапаном и впускным окном цилиндра.
Внутренний кран, помещенный внутри впускного (на фиг. 22), именно и служит для этой цели, во время работы двигателя он не вращается, но поворачиванием его вручную можно регулировать и менять периоды газораспределения.
Все описанные до сих пор устройства вращающихся клапанов, золотников и кранов могут также вместо вращательного движения иметь прямолинейно-возвратное движение, получая его от соответствующего передаточного механизма, движущегося качательно. При этом, если употребляются простые клапана, то регулировка моментов распределения может быть получена только при неравномерном движении клапана после получения движения от валика с кулачными шайбами, это необходимо, потому что время от конца впуска до начала выпуска гораздо больше, чем от конца выпуска до начала впуска.
Двойные клапана и двойные золотники могут получать более равномерное движение от эксцентриков, кривошипов и т. д.
Итак, мы имеем три системы привода распределительных органов двигателя, а именно: 1) прямолинейно-возвратное движение от распределительного вала и кулачных шайб или эксцентриков; 2) прямолинейно-возвратное движение от передаточного механизма, движущегося качательно и получающего движение непосредственно от коленчатого вала; 3) вращательное движение от зубчатого привода.
Сравнивая вторую систему с первой, видим, что она обладает преимуществом более простого устройства, но оседание (при вертикальном двигателе) органов распределения, вследствие изнашивания сочленений привода здесь не устранено.
При вращательном же движении, изнашивание частей зубчатого привода не может иметь никакого влияния на относительное положение органов распределения.
(Продолжение в следующем номере)
я высказывался и высказываюсь только о ПРЕДСТАВЛЕННЫХ схемах и пишу только своё мнение
Вы говорите голословно. Даже не понятно о чем говорите. Обсуждаете конструкцию, а нужно анализировать схемы. Исполнение может быть различным и не важно какие уплотнения. Вы забраковали схему Цоллера, которая всеми признана и проверена. Это говорит о вашей необъективности и непонимании задач. Барак Обама подписал закон о переводе автопромышленности на экономичные машины. Сейчас бум создания экономичных и чистых двигателей. А значит нам нужна победа. Одна на всех. Мы за ценой не постоим.
Прыгать по верхам и все отрицать это преступление и путь к банкротству. Не спешите со своими выводами.
По ссылке http://www.coatesengine.com/csrv.html
Это патент Катерпиллера. Фирма серьезная. А мои запатентованые варианты золотников лучше.
Сейчас все автостроители зашевелились и ищут решения по увеличению экономичности машин. Иначе будет скорое банкротство. Полезно изучить мои патенты, где много новых решений в правильных направлениях исследований. Существующие двигатели морально устарели, особенно в России.
Для ЛИКБЕЗ-а
http://www.coatesengine.com/rotary_motor.html
http://www.coatesengine.com/videos.html#
The official Coates International NEWS WEB SITE.
This innovation is now protected by Patent #US6,308,676B1 Cooling System for Rotary Valve Engine, issue date October 30, 2001.
http://www.mostadvancedengine.com/
Third quarter stockholders general update
Written by Coates International
The coates rotary valve system makes possible and is the most suitable for all of the following:
Small Combustion Engines - Low emission Engines - High thermal efficient Engines - Low fuel consumption engines - High rpm engines - High performance engines - Internal combustion engines - Racing engines - Midget Racing engines - Drag racing engines - Marine engines - Boat engines - Hot Rod engines - Industrial engines - Truck engines - Large industrial engines,
Press Update............ Third quarter stockholders general update
Press Release
Source: Coates International, Ltd.
The Company is pleased to announce the commencement of production, and its third quarter stockholders general update on projects and business.
Monday, December 29, 2008 – For Release
WALL TOWNSHIP, N.J. – (Market Wire) – Coates International, Ltd. (the “Company”) (OTCBB: COTE) – We would like to extend our wishes to all of our stockholders for a joyous holiday season and a happy New Year.
The Company is pleased to announce that it has commenced limited production of its CSRV Natural Gas (CNG/LNG) Industrial Electric Power Generators in its existing industrial plant in New Jersey to start filling orders. A number of CSRV power units could ship to WWE by the end of the first quarter of 2009. The Company would receive immediate payment for units sold to WWE under WWE’s financing commitment. The unexpected delays the Company experienced this year could not be avoided; however, management believes that if we achieve our short term goal with limited production of the CSRV Power Generators next quarter, it will represent a major milestone in our quest toward ramping up production, generating positive working capital and getting on the path to profitable operations.
Well To Wire Energy, Inc. (“WWE”) of Canada has paid the Company to date non-refundable payments aggregating approximately $3,313,000 USD, leaving a balance of approximately $7,687,000 USD which is required to meet the terms of the Escrow Release Payment. There is also a balance of $49,000,000 USD to be paid to the Company over the next five years in connection with WWE’s exclusive US license. The exclusive Canadian license and the exclusive US license permit the use, sell, and leasing of products incorporating the Coates Spherical Rotary Valve (“CSRV”) technology in pumping and compression activities and industrial electric power generation in the oil and gas industry and backup power generation in other industrial applications. WWE has financing in place of approximately $2,200,000,000 from Canada West Corporate Financing, Inc, which may only be drawn upon for the purchase from the company of 7,404 Coates CSRV Electric Power Natural Gas Generator Units (“Power Generators”) over a five year period in accordance with WWE’s business plan. When WWE fulfill its business plan, this would equate to aggregate Power Generator sales of approximately $1,200,000,000 over the five year period.
Update on projects for other applications of our patented CSRV technology:
Development of the Heavy Truck Tractor Trailer Diesel Engine has been completed for some time, and we have completed the redesign of certain integrated engine functions. We expect to commence testing soon.
The CSRV Domestic 35KW Stand-Alone Propane Generator is completed and performing to expectations. We intend to focus on marketing this product in 2009.
We have de-emphasized our efforts toward the goal of establishing a new piston engine land speed record in order to pursue application of our technology to most profitable products with high expected market potential. We have developed a streamline model, built to one-fifth scale, which is undergoing testing in a wind tunnel. Results of testing will enable us to make refinements to the design, if needed, and improve the racing vehicles aerodynamics.
We have been asked to retrofit two Chevy V8 350 engines with our CSRV technology that were provided to us by one of WWE’s customers. These engines were previously employed in pumping and compression activities in the oil and gas industry in Canada. We will be preparing a feasibility analysis to determine the cost/benefit of retrofitting all engines owned by this WWE customer on a large scale basis.
The Company is very excited about its continued progress in negotiations for tax and finance incentives with business development agencies in certain interested states in the US, intended to attract the Company to agree to establish large scale manufacturing and production plants within their state.
The Company has signed a new agreement with Stonegate Securities, our placement agent, to undertake an additional equity capital raise for the purpose of funding our start-up costs to commence large scale manufacturing and production of our products. These efforts will be coordinated with our finalization of an agreement specifying the location and providing for a package of financial and tax incentives with one of the aforementioned interested parties. Significant proposals have been presented to the Company and are under review by management at this time.
The original Mercedes 280SE car that the Company retrofitted with the CSRV engine in 1993 has been inspected for wear and tear. After many thousands of miles, it was determined to be in excellent condition. The engine oil has not been changed, and the vehicle has not been serviced over the ensuring 15 year period. The vehicle continues to be registered and operates in accordance with expectations.
The large Industrial CSRV Electric Power Natural Gas Generators which were completed last year are regularly run under load conditions and demonstration for interested parties. The technology uniqueness and superiority of the CSRV generators are self evident upon witnessing our demonstration.
The Company plans to recruit new plant workers at its New Jersey plant in connection with the aforementioned limited production of Power Generators. It is the Company’s intention to continue to provide periodic, general updates to its shareholders and make specific announcements of matters of interest as they occur or when finalized.
Additional information, including photos and videos are available at our Coates News website, www.mostadvancedengine.com. Readers may also visit our corporate website at www.coatesengine.com.
About Coates International, Ltd.: Coates has been developing, over a period of more than 15 years, a patented spherical rotary valve CSRV Internal Combustion Engine, invented by George J. Coates and his son Gregory. The CSRV system is adaptable to combustion engines of many types. This technology is currently adapted to a number of practical applications, including industrial generators powered by engines incorporating the CSRV technology and designed to run on flare-off gas from oil wells, landfill gas and raw natural gas. The Company is actively engaged in making final refinements and performance testing in preparation for its launch of this product.
This press release contains forward-looking statements that are made pursuant to the safe harbor provisions of the Private Securities Litigation Reform Act of 1995. By their nature, forward-looking statements and forecasts involve risks and uncertainties because they relate to events and depend on circumstances that will occur in the near future. There are a number of factors that could cause actual results and developments to differ materially from forecasted results. These risks and uncertainties include market conditions, regulatory approvals, and other risks inherent in our operations. For a discussion of these risks and uncertainties, please see our filings with the Securities and Exchange Commission. Our public filings with the SEC may be viewed and printed on the website maintained by the SEC at http://www.sec.gov.
Contact:
Susan Alpert, 732-449-7717
info@coatesengine.comThis e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Третий квартал акционеров общего обновления
Автор Коутс Международный
Coates вращающиеся клапана системы делает возможным и является наиболее подходящим для всех из следующих действий:
Малых двигателей внутреннего сгорания - низкий уровень выбросов двигателей - высокая термическая экономичных двигателей - низкий расход топлива двигателя - об / мин Высокая двигатели - Высокая производительность двигатели - Двигатели внутреннего сгорания - гонки двигателей - Midget Racing двигатели - Перетащите гоночных двигателей - морские двигатели - лодочный мотор - Hot Rod двигателей - Промышленные двигатели - двигатели автомобиля - Крупные промышленные двигатели,
Нажмите Обновить ............ Третий квартал акционеров общего обновления
Пресс-релиз
Источник: Коутс International, Ltd
Компания объявляет о начале производства, и его третьей четверти акционеров целом обновленная информация о проектах и бизнес.
Понедельник, 29 декабря, 2008 г. - для высвобождения
СТЕНКИ TOWNSHIP, NJ - (Рынок Wire) - Коутс Интернэшнл ", ООО (" Компания ") (OTCBB: Кот), - мы хотели бы выразить наши пожелания всем нашим акционерам для радостных праздников и счастливого Нового Года.
Компания рада сообщить, что она начала производство ограничено его CSRV природного газа (СПГ / СПГ) по промышленному производству электроэнергии генераторов в своих существующих промышленных предприятий в Нью-Джерси, чтобы начать заполнение заказов. Ряд CSRV
Возможность замены обычных подъемных клапанов на клапаны вращения воспринимается всеми как мировая сенсация. Заинтересовались все ведущие фирмы, включая Форд. Я могу добавить свою копейку в развитие клапанов вращения. Это будет вторая сенсация. :IMHO
Лицензии на клапаны вращения уже получили многие фирмы и начали выпуск новых двигателей, например Харлей Давидсон. На эту тему получено много патентов. Изобретатели анализируют все материалы и думают, а как не остаться за бортом и в стороне от перспективного направления. Самоделкины тоже могут думать и критиковать. Чем больше критики, тем легче найти новые решения. Надо поспешить подать заявки в развитие известных вариантов. Любой вариант может иметь недостатки и не боги горшки обжигают. Главное, что можно работать в правильном направлении и собирать все зернышки. Теперь уже можно щупать, вертеть и нюхать новые клапаны вращения. Самоделкиным пора начать делать. Начну ка я составлять новую заявку. Изобретатели дремать не должны. Идеи нужно ловить налету, чтобы они не прокисли. Давно собирался, а сейчас нужно поспешить.
The Engine of the Future
Written by Administrator
Automotive Technology Asia
George J. Coates
In the late 1960s and 1970s, most vehicles combustion engines in the USA were running at a compression ratio of 12 to 1, which resulted in an engine efficiency of approximately 55 percent. The rest of the engine power was lost in friction, pumping and heat loss. When it was found that lead additives in fuel had an adverse effect on the environment, it was removed from the fuel. This caused the poppet valves and combustion chamber on poppet valve engines to overheat, raising the temperature to in excess of 2500 degrees F and damaging the poppet valves.
The answer to this problem was to lower the compression ratio of all engines to 10 to 1 or lower, thus reducing efficiency of the combustion engine to approximately 24 percent. This means less miles per gallon (MPG), lower brake horse power (BHP) and lower torque. The air traveling in through the inlet venturi of a combustion engine inlet travels at a speed of up to 450ft a second. In normally aspirated engines this works fine, but in poppet valve engines, the BHP and torque decreased as the air traveling in does not increase in speed unless a turbo or supercharger is incorporated. At higher RPMs the poppet valve tends to float or bounce and is unable to service the cylinder and chamber to capacity with air and fuel mixture. This is the reason for adding two extra valves to modern engines, causing unburned fuel to escape through the exhaust system which leads to a loss of power, lower MPG and produces significant pollution.
The poppet valves' stems are lubricated with engine oil which is burned off after a short period of running. The stem of the inlet valve system is also lubricated with engine oil, which is washed off and inducted into the combustion chamber with air and fuel mixture. This slows combustion and produces further emissions and eventually clogs the catalytic converter.
Variable valve timing has advantages at lower RPMs as it can shorten the overlap duration of the valves, but has extra moving parts that eventually wear. On quick deceleration, it can cause piston and valve contact where serious damage can occur. Poppet valves, if not activated with hydraulic systems, must have clearance readjusted periodically. The successful poppet valve of the original combustion engine has been used and modified continuously until the present. However, it is the most troublesome part of a combustion engine and has lower efficiency at higher RPMs.
Remedy
The Coates Spherical Rotary Valve Engine is the most advanced in the world, with the most positive valving system ever built. The breathing capabilities of the system are almost double that of a poppet valve. For instance: a static test of a five-litre poppet valve engine on an airflow machine produced a reading of 133 cubic feet per minute (CFM) with valve fully opened. The five-litre Coates Spherical Rotary Valve Engine on the same machine, however, produced a reading of 319 CFMs fully opened; a colossal advantage in airflow comparison. A five-litre poppet vavle engine tested on a dynomometer under the same loads and conditions at 5500 produced 480 BHP and 454 foot pounds of torque. The maximum RPMs on the poppet valve engine were 5700 RPMs; the Spherical Rotary Valve Engine in comparison reached 14,850 RPM's, The Coates Spherical Rotary Valve comprises two spherical rotary valves assembled on two separate shafts - one for inlet and one for exhaust. They rotate on ceramic carbon bearing with no oil lubrication, the spheres do not make contact with any part of the housing. The seals are a floating type and are also made of a ceramic material. They have two piston rings and are floating in a small cylinder-type chamber, they are activated by the compression and the combustion strokes of the engine which allows 100 percent sealing effectiveness, when compressed.
Because the valves rotate away from the combustion chamber and are vented and charged on the opposite side of each sphere, this creates a lower combustion chamber temperature, allowing for higher compression ratios to be used thus creating an extremely efficient engine. Some of the Coates Spherical Rotary Combustion Engines are at 12 to 1, 13 to 1, 14 to 1 and 15 to 1 compression ratios depending on the application.
© Automotive Asia Technology
Lawrence Jay Schmerzler, P.E.
"While there have been other rotating valve systems, none have been successfully applied to automotive engines until now.
The Coates Rotary Valve System promises:
A quieter engine with higher specific power output (horsepower output/lb.) and longer life than conventional poppet valve engines due to better 'breathing' capability and higher speed capability.
The use of smaller, lighter and more efficient engines.
High temperature permanently lubricated exhaust and intake spherical valve assemblies.
Elimination of oil flow needed to cool the conventional exhaust poppet valve stem, cams, cam followers, camshaft bearings and assemblies and intake poppet valve assemblies: thereby, eliminating contamination of the lube oil and atmospheric pollution from this source.
Flexibility in optimizing performance over a wide range of applications.
The prototype for the next generation of state-of-the-art ICE technology."
Lawrence J. Schmerzler, P.E.
Professor Emeritus
Noble Motor Company
"I don't state this lightly, but I feel that this is the single most significant development in engine technology in the past thirty years. Independent from the terrific performance potential, the Coates SRV can address the environmental issues that the future will present. From a standpoint of NVH (noise, vibration and harshness) this engine technology is superior in every aspect to the standard poppet valve technology commonly used in today's passenger vehicles. Every major automobile manufacturer, worldwide,
will recognize and apply this technology."
Walter Holle - President
сферич
Двигатель будущего
Автор Администратор
Автомобильная техника Азии
Джордж J. Коутс
В конце 1960-х и 1970-х годах, большинство транспортных средств, двигателей внутреннего сгорания в США имели степень сжатия от 12 до 1, в результате чего двигатель имел эффективность около 55 проц. Остальная мощность двигателя была потеряна в трения, насосных и тепловых потерь. Когда было установлено, что добавки свинца в топливе  негативно действуют на окружающую среду, свинец был исключен из топлива. Это негативно действовало на  тарельчатые клапаны и камеру сгорания. Повышение температуры до более 2500 градусов F вызывало повреждения тарельчатых клапанов.
Ответ на этот вопрос заключается в том, чтобы снизить степень сжатия  всех двигателей до 10  или ниже, что снижает эффективность сгорания двигателя примерно до 24 процентов. Это означает уменьшение пробега на галлон (MPG), снижение мощности (л.с.) и крутящего момента. Воздушные потоки через клапаны на входе в двигатель внутреннего сгорания и на выходе имеют скорость до 450ft секунду. В безнаддувных двигателей, как правило, это работает нормально, но в тарельчатый клапан двигателями, BHP и крутящий момент уменьшается по мере ппрохода воздухе, не ведет к увеличению скорости, если турбо наддувом или включен. На более высоких RPMs тарельчатый клапан, как плавать или отказов и не в состоянии обслуживать цилиндра и камеры для потенциала с воздуха и топлива, смеси. Это является причиной для добавления двух дополнительных клапанов современных двигателей, в результате чего несгоревшие топлива уходит через выхлопную систему, которая приводит к потере мощности, снижение MPG и производит значительное загрязнение окружающей среды.
Тарельчатый клапанами 'черешков смазкой с моторное масло, которое сжигается покинуть после короткого периода работы. Стебель впускной клапан системы также смазкой двигателя с маслом, которое смывается и службу в камере сгорания с воздухом и топливной смеси. Это замедляет процесс горения, и производит дальнейшие выбросы и, в конечном итоге требуется использование каталитического нейтрализатора.
Изменения фаз газораспределения имеет преимущества по более низкой RPMs, как это может сократить дублирование продолжительность клапаны, но имеет дополнительные движущихся частей, что изнашивается. На быстрое замедление, это может вызвать поршень и клапан контакт где серьезные повреждения могут возникнуть. Крошка клапанов, если не активна с гидравлическими системами, должны быть скорректированы периодической очистке. Успешное тарельчатый клапан оригинальной сгорания двигателя был использован и модифицированных непрерывно до настоящего времени. Тем не менее, оно является наиболее трудной частью сгорания двигателя и ниже эффективность в высших RPMs.
Устранение
Коутс Сферические Ротари клапанов двигателей является одной из самых передовых в мире, с самыми позитивными клапанами которые известны. Дыхательный потенциал этой системы почти вдвое выше, чем тарельчатый клапан. Например: статические испытания пяти-литровый двигатель тарельчатый клапан от воздушного потока машин производства чтении 133 кубических футов в минуту (CFM), с клапан полностью открыт. Пять литров Коутс Сферические Ротари клапанный двигатель на той же машине, однако, подготовило чтении 319 CFMs полностью открыт; колоссальные преимущества в сравнении воздуха. Пять-литровый двигатель тарельчатый vavle протестирован на dynomometer рамках одной и той же нагрузки и условия, на 5500 производства BHP 480 и 454 фунтов футов крутящего момента. Максимальный RPMs на тарельчатый клапан двигателя 5700 RPMs; Сферические Ротари клапанов двигателя в сравнении достигло 14850 RPM's, Коутс Сферические Ротари Клапан состоит из двух сферических вращающиеся клапаны собраны на двух отдельных валов - один для впускных и один для выхлопных газов. Они вращаются на керамической углерода, не принимая на нефть смазки, сфер, не контакт с какой-либо части корпуса. Пломбы с плавающей типа, а также выполнены из керамического материала. Они имеют два поршневых колец и плавающий в небольшом баллоне типа камере, они в действие сжатия и сгорания ударов двигатель, который позволяет 100 процентов печатью эффективности, когда сжимается.
Поскольку клапаны вращаться от камеры сгорания и вентилируемое и заряженных на противоположной стороне от каждой области, это создает более низкую температуру в камере сгорания, обеспечивает более высокое сжатия, которые будут использоваться таким образом, создавая чрезвычайно эффективным двигателем. Некоторые Коутс Сферические Ротари сгорания двигателей, в 12-1, 13 1, 14 к 1 и 15 к 1 сжатия в зависимости от применения.
© Автомобильная техника Азии
Лоуренс Джей Schmerzler, P.E.
"Несмотря на то, что были и другие вращающиеся клапан системы, при этом никто не был успешно применен для автомобильных двигателей, до сих пор.
Коутс Ротари клапана системы обещания:
Тише двигатель с более высокой удельной энергоемкости производства (лошадиная производства / фунт.) И продолжительности жизни по сравнению с обычными двигателями тарельчатый клапан из-за более "дышащей" способностью и высокой скоростью.
Использование меньших, более легких и экономичных двигателей.
Высокая температура постоянно смазывать выхлопных газов и потребления сферической клапан в сборе.
Ликвидация нефтяного потока, необходимого для охлаждения обычных выхлопные тарельчатый клапан остановить, кулачки, CAM последователей вал подшипники и узлы, а при тарельчатый клапан сборки: таким образом, устраняя загрязнения смазочных и атмосферных загрязнений из этого источника.
Гибкость в оптимизации производительности в широком диапазоне применений.
Прототипом для нового поколения государственных дел МКО технологии ".
Лоуренс J. Schmerzler, P.E.
Заслуженный профессор в отставке
Дворянское Motor Company
"Я не о том, что это легко, но я чувствую, что это является самым важным событием в машинных технологий в последние тридцать лет. Независимых от огромную потенциальную производительность, Коутс SRV могут решать экологические проблемы, которые в будущем будут настоящему. С точки зрения NVH (шума, вибрации и жесткость), это двигатель технология превосходит в каждом аспекте к стандарту тарельчатый клапан технология широко используется в современных пассажирских транспортных средств. Каждый крупный автомобильный производитель в мире,
будет признавать и применять эту технологию ".
Вальтер Холле - президент
Можно заметить, что использованы в парах трения новые материалы типа керамического углерода. Прогресс в одной области техники позволяет сделать скачок в другой области техники. Говорить о недостатках конструкции уплотнений это не нашего ума дело. На это есть специальные фирмы и идет постоянный прогресс.
[highlight]В конце 1960-х и 1970-х годах, большинство транспортных средств, двигателей внутреннего сгорания в США имели степень сжатия от 12 до 1, в результате чего двигатель имел эффективность около 55 проц.[/highlight]
  Это несомненно, но в СССР двигателя имели около 75 процов!!! 😀
(честно вру) ;D ;D ;D
Каждый все воспринимает в меру своей испорченности. Никто не спорит, что дизель имеет КПД 50%. Пора привыкать к высоким цифрам. Можно сказать, что сейчас двигатели дышут в противогазе, а без противогаза будет лучше. Ясно одно, что в России все пропускают мимо ушей и имеют свое устаревшее мнение, которое стараются отстаивать. Ну и пусть сидят на печке. Вот сейчас вспомнили о клапанах вращения и это важно. Тут Sixse пытался на полном серьезе доказать, что проходное сечение в окнах золотника меньше, чем в тарельчатых клапанах. И все поверили. Нужно бояться тех, кто имеет свои амбиции и использует догмы. Сейчас все автомобильные фирмы попали на сковородку и дремать уже не приходится. Все боятся банкротства и безработицы. Кто сидит в болоте, тех бъют. Рассуждать уже некогда. Нужно действовать.
Я привел на форуме восемь своих патентов по двигателям нового поколения и указал их номера. Каждый может их посмотреть. Есть много вариантов с клапанами и без них. Начали разбирать, но толком не разобрали и два патента. Критика была не конструктивная и все только общие рассуждения и не в попад. Не увидели преимуществ использования работающей схемы Цоллера. Я её улучшил, но все пропустили мимо ушей. Забраковали и золотниковое газораспределение, а оказалось, что сейчас это самая актуальная тема. Открываются очень большие возможности. Критиковать очень просто, но надо знать меру. Предлагаю задавать вопросы по-существу. Тогда можно будет пойти вперед.
Тишь и гладь и Божья благодать. А я пишу новую заявку. Читайте еще тему Лучший поршневой компрессор
http://www.rak.flyboard.ru/topic531.html. Можно для начала раскрутить частное производство компрессоров и конкурировать с ведущими фирмами по компрессоростроению. Потом один шаг до двигателей с вращающимися клапанами. Путин ждет, когда частники оживят производство. Безработица растет, но лучше заняться делом, чем быть безработным.
Кто как с бездельем борется. Кто - педальный планер. Кто - двутакный мобиле перпердум. Кто - ГЛАМУР народный. Придешь с работы, перед монитором сядешь - интереснааа... 😀 Причем, чем меньше результата, тем больше драки.
Aga, pricem u Veritas+ posle ssilki na firmu s sharovimi klapanami buino posla fantazia i on uje sostavleaet zaeavku na eto, pohren plagiat, kto budet provereati 😉
On daje sam verit uje cto izobrel eto, butet posle govoriti cto u nego ukrali, a kak je, vot i patent ;D ;D ;D
Совсем и ни про ето, а в развитие етого, т.к. ето имеет недостатки, которые не каждый увидит. Патенты на плагиат никто не дает и нет смысла зря трудиться. Автор этой реплики ничего не понимает в патентах. Новая идея у меня была давно, а сейчас я вижу, что она может быть востребована. Меня заинтересовало практическое применение клапанов вращения. Я имею много патентов на двигатели и компрессоры с клапанами вращения. Это Sixse постоянно выступает в роли Фомы неверующего. Теперь он может все повертеть пощупать и понюхать. У него не хватает ума как сделать уплотнения золотника. А если говорить о компрессоре с золотниковым газораспределением, то там можно обойтись и без уплотнения, а только за счет минимального зазора между цилиндром и втулкой. А идея у меня очень интересная и позволит увеличить проходное сечение окон золотника в 2 раза. Это не хухры мухры. Можно использовать и для двигателей и для компрессоров. Дышать они будут свободней и увеличится наполнение цилиндра. Снизятся затраты мощности на дросселирование в окнах золотника. Это будет сенсация в двигателестроении. Уже все рассказал, а все равно не догадаетесь. Проблема в том, что у каждой фирмы есть свои изобретатели и трудно пробиться через их головы. Все только и думают как украсть идею или обойти патент. Опять же все боятся делать резкие движения и тормозить налаженное производство. Кто захочет делать супер-пупер двигатель или поршневой компрессор, предлагаю сотрудничество.
Veritas+ писал(а) Сегодня :: 19:46:02:
etogo ne proizoidet nikogda
Но ето решать будет не Alex. Он даже не понимает о чем я говорю. Ему слабо просмотреть все мои патенты, а нужно еще их и понять. Я двигатель Баландина явно улучшил. В чем я не прав?
