H2 Honey Bee.
Неплохой аэроплан. 😉 Если позволите пару замечаний.  В коуши на расчалках надо поставить дюралевые вкладыши (капроновые даже на дреналётах сминает) иначе коуш сложит, к маме неходи.  Тандеры (талрепы) слабовато смотрятся, думаю можно одним пожертвовать и провести разрывные испытания вместе со штатным тросом . 😉 Мы это тупо, при помощи грузовика рывком делаем. 😉   Удачи.
Увидел на фотографии U-скобы, где вы их покупали ? Или заказывали? Конкретно интересует под 2-х дюймовую трубу. Остальное можно купить на спрусе. А вот двух дюймовук найти не могу.
А можно фотку сборки коуш-вкладышь, плиз!!!
Тандер М5, думаю трос быстрее порвется, хотя Вы правы-надо бы в сборе узел порвать.
У меня сделанно из П-образного профиля. А ваще, увидел в другой ветке фото того что надо-Саша прально сказал, делов на час работы 🙂
Сбрось мне в личку свой и мэйл, сброшу чертёжик. 😉
Управление ещё куда ни шло, но на расчалки коробки надо бы дюралевые поставить, тем паче что ты на пилотаж его насколько я понимаю его прикидываешь. 😉  Ещё один вопрос, с Вашего позволения: трос на 3мм ? на несущих расчалках.
Угу 🙂
У него максимальный взлетный 260 кг 😉   (575 pounds)
В 260 не уложишся 100 процентов.. на твоих глазах съем шляпу если взвешивание покажет твои данные. 😉
Эта фотка уже была в начале, вес фермы в таком виде 7400г.
Вообще, контроль за весом веду постоянно (правда обычные бытовые цифровые весы +_100г), не буду прогнозировать, но постараюсь уложиться, правда с оговорками, будет БПС-не будет, на спину повешу парашют-не повешу, при таких весах на одних приборах можно пару кг съесть 🙂
    39,6 КБ · Просмотры: 256
У меня такая -же ферма из такой-же трубы в 10-и метрах стоит, только чуть длиннее под двухместный.... про вес можешь сильно не рассказывать... 😉
Дык в гадалки верю-не верю чего играть. Есть чертеж, есть данные по материалу, сечению, плотности, есть калькулятор, есть две кнопки-сложить, умножить: нужно дополнительно минут двадцать времени ...и сказкам конец  🙂
Как сделаешь, шуми.. шляпу дежурную я уже приготовил.. 😉   В личку глянь. 😉
Если можно,с этого момента по подробнее(если не трудно-в личку).И вообще,вы пробовали считать биплан.Никак не могу разобраться...
Да не, речь зашла о весе конструкции, в данном случае весе фермы на фото. Весы показали у мене 7,4 кг. Для проверки предложил взять чертеж фермы, сложить длины всех лонжеронов-стоек-раскосов, сечение трубы известно, материал, а след плотность тоже и получить теоретический вес конструкции 🙂
Пчёл, сбрось картинку сюда, а то я её уже снёс и по новой рисовать ломы. 😉
А можно полюбопытствовать? Вес теоретический и практический сильно разнятся? На сколько я понимаю вы уже делали сравнительный анализ. Очень интересуют данные, так как имеются теоретически просчитанные детальки, а до практики дело пока не дошло.
Обычно не больше 10 процентов. 😉  Естественно если считали квалифицированно. 😉 На ТБ-3, когда его передали в серию в Нижний Новгород, на головных машинах получили по 350-400кг лишних, за счёт неквалифицированной сварки, если мне не изменяет склероз.  Сварщики были из близлежащих раскулаченных деревень.  У меня обычно до 5 процентов по весу, и один-полтора по центровке получается.  😉  Извини Пчёл за флуд на твоей ветке. 😉
577, все в поряде, это даже полезно для многих 🙂. Картинку обязательно скину, как до работы доберусь.
