H2 Honey Bee.
Между делом 🙂 приступил к изготовлению фонаря кабины  :🙂
Будет результат-покажу 🙂
Болваны для обтекателей колес шасси готовы. Завтра предстоит оклейка стеклотканью ( спос Админу за стекло и смолу 🙂  )
    37,5 КБ · Просмотры: 255
Закончил обтекатели колес 🙂 Работал со стеклом и смолой первый раз, вот впечатления: работа очень неторопливая, если не сказать Очень медленная (а смола то густеет 😱 ) вообще, процесс приятный, - отмерил, смешал, предварительно заготовил стеклоткань и вперед.... но, достаточно "грязный процесс" 😱, как ни старайся, а перчатки и инструмент, те же ножницы, в смоле. Испарения от эпоксидки тоже непривычны, даже репа закружилась по первости, а ведь работал всего то 3 часа на обтекатель ( правда потом намордник нацепил, вроде ничего). И главное, прерваться нельзя, нужно завершить процесс, - с металлом такого нет :🙂 И еще, я так понимаю, что если я один, то изделие бОльшего размера я просто физически по времени не осилю?
    65,2 КБ · Просмотры: 252
Вообще удобнее на пару работать, веселее. Но и одному вполне реально, хотя и не быстро порой. Не маловажный момент, основательная предварительная подготовка, что б все нужное и подходящеее под эту операцию всегда под рукой. Хотя частенько что либо можно упустить из виду.🙂. Со смолой просто не надо много замешивать, тогда всегда свежая и не критично немного отвлечься. Если не под вакуумом формовать.
А в подобном изделии на самый край можно подходящими полосками синтетики прижать и оставить до следующего раза. Когда смола встанет, отрывашь лишнее и можно продолжать.
Правда инструмент придется оттирать растворителем. Для домашней работы не самое класное занятие.
Пчел, неплохие обтекатели, По проему колеса лучше проложить капроновый шнур(стропа от Д-1-5У) например.  Сразу хорошую жесткость имеем . 😉
Растворитель дорогое удовольствие. Лучше инструмент цельнометалический, а вставшую смолу снимать  пром. феном на ура отлетает.
Я по поверхностям малой кривизны добавил полосы стеклоткани, а на переходах и на верхней поверхности достаточно жестко получилось, хотя вся корка достаточно "игручая", но спецы из Velocity говорят, что это нормально.
ИМХО проще все оттереть туалетной бумагой посуху, а последний штрих уже с растворителем тряпочкой.
Теперь нужно прошпаклевать-вывести поверхность, а автомобильной полиэфиркой как то .....???? Кто посоветует?
Можно и автомобильной, для хорошей поверхности все средства хорошо. Я бы вообще рекомендовал жидкий филер боду 210, задуйте такую толщину, чтобы скрыть все поры и неровности, а потомом выдрюкать. Красота получается. Самый быстрый способ.
Если обтекатель играет, можешь использовать "Bumper fix" от  Novol польскую она пластичная предназначена для бамперов, только поверхность предварительно зашеркай грубой наждачкой типа 60-80 для хорошей адгезии. 😉
О, точно, есть же шпаклевки для бамперов эластичные, и жидкие в том числе. Спос 🙂
Лоб крыла канешна останется из люминия 🙂, но тряпка будет клеится по передней и задней кромке
Есть технологии , которые не требуют заклейки ткани на лобик крыла. 😉
А смысел :-/
Если бы стояла цель повышения аэродинамического качества, то да, а здесь, при  таких скоростях и куче веревок  ;D
Вот на следующем летадле.....
    37,1 КБ · Просмотры: 274
Подсобрал тяги элеронов, теперича можно обтягивать 🙂
    58,5 КБ · Просмотры: 291
