- Украина, Львов
пол колеса прятать в обтекатель - мало эффекта будет :~~)
А понты?пол колеса прятать в обтекатель - мало эффекта будет :~~)
Согласен 🙂 🙂А понты?пол колеса прятать в обтекатель - мало эффекта будет :~~)
Э, э, всего то 450 граммулек 😡 🙂 и потом уже говорил, при таком количестве растяжек и плоскостей Сх не играет большой ролиНу чего уж так сразу, это просто называется: техническая эстетика. Вроде мелочь, а глаз ласкает, конечно пару кг добавил, но и Сх снимает особенно при наличии тормозных суппортов. Нормально Пчел. [smiley=thumbsup.gif]
Тяги элеронов 1\2 дюйма, боуден только в продольном канале на РВ
Design Load @550 lbs gross weight +8 G, -6 G
Зато такие троса прекрасно заклинивает в оболочке.А для троса в оболочке кажись нет понятия потеря устойчивости 😱
На пилотажниках не встречал 😉Ну да, такое возможно, согласен, хотя проводка на базе боуденов не такое редкое явление
На самом деле никакой ето не полотажник, наверное, так, похож, по внешнему виду 🙁На пилотажниках не встречал 😉Ну да, такое возможно, согласен, хотя проводка на базе боуденов не такое редкое явление
Ну да, переделаю...Олег, вот сижу уже полчаса и не могу придумать в какой форме изложить свои соображения, чтоб и тебя и твоего скакуна не обидеть...Короче говоря не нравятся мне твои худые и кривые тяги на элероны, дело даже не в потере устойчивости ( кстати ее уже как стержень считать нельзя, это уже рессора видимо), а главным образом в проблеме нежесткости системы управления, изгибно-крутильный (элеронный) флаттер пока не отменили, а он возникает именно по причине нежесткости: либо элеронов, ибо проводки управления. Можешь это проверить уже сейчас: зафиксируй заднюю коромку элерона к ЗК крыла струбциной на одной консоли и дай нагрузку килограммов 5 на ЗК элерона другой консоли и сам увидишь как заиграет вся эта система. Пожалуйста, поставь нормальную ровную тягу в один дюйм диаметром, пенопластовая нервюра сильно не пострадает от незначительного увеличения размера отверстия, а совесть у нас будет чиста. По тангажу пуль-пуш можно улучшить использованием трубки из нержавейки например 8 на 1 и стального прутка на 5мм вместо троса, такую систему мы пробовали на управлении рулями поплавков на дельталете, но полностью решить проблему подклинивания не удалось, возможно из-за обилия довольно крутых поворотов, в общем доводить некогда было, бросили троса по стандарту. В твоем случае проще бросить одну даже тонкую тягу (3четверти дюйма например) через пару опорных капроновых втулок, где-то есть фото, могу сбросить если хочешь. Ну вот так где-то. 😉
