И снова Питтс!!!
Сегодня подготовил РУС(завтра обварю) Напилил трубок на ферму недостающих. При всей простоте ферма становится как ежик)))Все в железочках))) Договорился с пескоструйкой.Как докончу сварку фермы отпескострую и будем с лупой смотреть швы.Потом грунтовка и окраска.Потом фотоотчет!!! 😉
Наверно  не  стоит  так  заморачиваться, найдите  лучше  очень  опытного газосварщика  и  всё.
Для пилотажного самолета отсутствие объективного контроля особо ответственных узлов совершенно неприемлемо - а ферма фюзеляжа и является именно таким агрегатом, куда собираются все существующие нагрузки.
А набор для контроля стОит вовсе не сумасшедших денег : вот этот
http://www.ndt-td.ru/katalog/kapillyarniy-kontrol/nabori/nabor-nabakem-mc3-skit.html - всего 5200.
Уверенность в качестве сварных швов этого стОит - поверьте.
Уверенность в качестве сварных швов-это жизнь пилота! И этим я пренебрегать не буду! Обязательно посмотрю прибор.
Еще раз спасибо Владимир Павлович.
Это  Ваше  дело, просто обычный  опытный    газовщик  как  правило  варит  всё  на  пять,  в  гор.  газе  такие  есть  наверняка  дешевле  выйдет.... 😉
Потихоньку двигаемся!
Да это не потихоньку, это называется ударными темпами. 🙂
Мотор....Мотор....Вот что с мотором делать пока не знаю))) Определенно хочу Лайкоминг,но ценник пипец..... 😡
Мотор? Есть такой мотор - М14П.
http://www.sks-planes.ru/show.html?id=147&eid=mnu&lng=rus
Страшно? ;D
    72 КБ · Просмотры: 187
    143 КБ · Просмотры: 155
И летают по-разному. С Лайком вертлявее. Так что страшного ничего нет.
Страшно? ;D
Cовсем не страшно ;DНа мой Питтс нужен другой мотор....
Пипец ценнику будет для любого мотора, который Вам нужен, хотя альтернативы Лайкомингу здесь нет.
Придумаем чонить! Накопим в конце концов!!! Я не привык отступать! 😉Альтернативы действительно НЕТ!!! Только Лайкоминг!!!!
Только сразу ищите пилотажный двигатель! (если Lycoming, AEIO). Иначе зачем качающийся топливоприёмник заокеанский? 🙂)
P.S. 320-х "акробатов", по-моему, нет.
