И снова Питтс!!!
Самое удивительное что в день я трачу на самолет часа два три....Вот если работать полную рабочую смену восемь часов то было бы еще быстрее) Но в нашем деле спешка не нужна!
Высокая производительность - это не совокупность быстрых движений, а медленные движения, но без перерыва между ними.
На пять точек. Сиденье в процессе. 🙂
    62,9 КБ · Просмотры: 135
Заканчиваю с рабочим местом пилота))) Прошу коллег высказать свои соображения.Может есть замечания? 😉
    70,5 КБ · Просмотры: 149
    66,4 КБ · Просмотры: 147
Рабочее место не только сиденьем ограничивается...
Накладка под поясные ремни сплошная? Как пристёгиваться думаете - протаскивать всё время ремни через шлёвки или подлазить под неё? 🙂
Ну вы меня совсем за лоха держите....Нет конечно! Две штуки навстречу друг другу)))Просто не видно разрыва за пятой лямкой! 😉А остальные причиндалы рабочего места в процессе....
По ремням - зачёт 🙂 Где брали, кстати?
А прозрачных бензостойких шлангов, похоже нет - или мутнеют, или окрашенные и тоже мутнеют.
Сткелянная трубка, но её защищать придётся, герметезировать - городьба лишняя...
В личку ссылку отправил.
Не ведитесь на прозрачные бензошланги. Сосед по гаражу купил. Через пару дней машину на галстуке привезли в гараж, еле потушили в городе на перекрёстке.
Топливные магистрали будут из настоящего армированного шланга) Прозрачный шланг(кусок)нужен для топливомера 😎
Есть трубки стеклянные толстостенные от автоклавов трёх размеров. Только внешний диаметр большой- 9-8 мм, точнее не помню, мерять надо.
Я думаю стекло врядли пойдет...Хотя диаметр как раз 8-9 мм мне и нужен!Если только эту стеклянную трубку поместить в алюминиевую трубку с вырезом...
На автоклавах так и есть- в предохранительной трубке вертикальный пропил, трубка в ней стоит на резиночках- демпферах. На задней стенке можно поставить лампочку/светодиоды.
прозрачные бензостойкие шланги используют при подключении дизельных котлов - хорошо видно подачу и пузыри при стравливании воздуха
Привет Алексей! Давно не общался  с тобой все некогда  но всегда в курсе твоей работы. У себя сделал  топливомер из прозрачного шланга который подогнали по случаю друзья. Отрезок его стоит на машине в бензобаке на бензонасосе уже  больше года на прозрачность не знаю но держит. Отрезок см 40-50 еще есть внутренний 6мм если нужен- вышлю. Олег.
