Кувырок дельтаплана: как это делается.
Thread moderators: Windguru
Но ведь есть аппараты, которые категорически отказываются входить в штопор, и при срыве "парашютируют" до набора скорости, после чего спокойно продолжают горизонтальный полёт.
На YouTube есть канал Игоря Волкова, известного планериста, называется "Мечта летать". В одном из видео он специально пытается сорвать планер в штопор и комментирует свои действия, но аппарат имеет сильно переднюю центровку (два пилота в кабине), и максимум, что удаётся сделать, это пару витков крутой спирали. Ни педалями, ни элеронами, ни срывом, никак не штопорит. Задирает нос, ручку на себя, правую педаль в пол, ждёт тряски (симптом начала срыва), но потом пикирование с набором скорости и выход.
В учебниках по аэродинамике написано, что подъемная сила у крыла появляется при определенной скорости. Без скорости самое совершенное крыло полетит с грацией забора, то есть будет просто падать. Чтобы конкретнее ответить, нужно знать о чем именно идет речь.
В этом видел демонстрировал, что мой заводской дельтаплан при упоре ручки трапеции в пилон продолжает себе лететь и не кувыркается - центральная часть уже не несёт, но зато консоли в рабочем положении. Кувырок произойдет только тогда, когда срыв произойдет на консолях и крыло полностью потеряет свою несущую способность, то есть превратиться в кусок забора. Повторюсь, в нормальных условиях на исправном, заводском аппарат, при адекватном пилотировании риск получить кувырок ровно ноль!
Скиньте видео, гляну и прокомментирую точнее, но могу уверенно заявить "Что дозволено Юпитеру, не дозволено быку». При огромном налёте Волкова можно дофига и еще больше, а вот его ученику, например, не сильно повезло в казалось бы безобидных обстоятельствах... Поэтому еще раз скажу: уровень аппарата должен соответствовать уровню пилота, как и погодные условия, что для опытного пилота - хорошо, для начинающего может оказаться смертельно опасно.
В паре витков спирали на планере при потере скорости можно легко разменять пару сотен метров высоты, что при работу у склона чревато столкновением со склоном и фатальными последствиями. Поэтому я бы не стал утверждать, что аппарат Волкова не срывается в штопор.
С Волковым знаком личнго еще по парапланерной теме, с кубка Домбая в 1996 году. Спорим с ним иногда 😎
Благодарю за ответы, приму к сведению. Дискуссия жаркая у вас, однако.
Задам ещё один вопрос, относящийся к безопасности: каков срок жизни обшивки при отсутствии воздействия ультрафиолета и правильном хранении?
Насколько безопасно крыло с небольшим налётом, но длительным хранением, скажем, 10-12 лет?
Думаю, что 10-12 лет для качественных материалов при правильном хранении не предел. Естественно нужно рассматривать каждый случай в отдельности, но, как правило первыми умирают нитки. Когда швы не держат, то остаточная прочность ткани не имеет значения.
Если правильно помню, в РЛЭ на SkyRanger сказано, что обшивку из дакрона нужно менять через 15 лет, а из X-LAM (пленочный материал) через 25.
Чтобы получить клевок совсем не нужно, чтобы концы крыльев теряли подъемную силу, как раз наоборот. Центр резко теряет подъёмную силу, а концы еще несут, тогда получается глубокий клевок. Но клевок это еще не кувырок. Вы не имея аргументов удалили 5 моих постов, а в них была изложена последовательность событий при кувырке и важность учитывания всех моментов. Такое чувство, что у вас доля в похоронном бизнесе и вы против выяснения всех факторов, влияющих на кувырок.
Снова обострение, мысли верные, а руки белеберду настукивают?
Уважаемый Zakhar повторюсь уже в ....надцатый раз: в своих рассуждениях я, в отличии от Вас, не придумываю никаких инновативных идей, а опираюсь на данные из общепризнанных изданий и авторов.
Вместо того чтобы в каждой теме пытаться рассказать про "отсос обшивки" - создайте свою и будете там регулировать процессы, доказывать и спорить. Это вполне нормальная практика.
Здесь обсуждаются ОБЩЕПРИНЯТЫЕ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ, поэтому здесь не место для ваших страшно интересных и гинновативных гипотез.
Всех благ и больше не шалите - забаню!
P.S. Я же долго и терпеливо пытался Вас понять, но не судьба!
Позволю себе еще раз обратить внимание сообщества на очень полезную книгу.
На мой взгляд это современное, очень доступное для понимания и очень грамотное издание.
Есть масса литературы, но здесь все очень доступно изложено, без лишних заморочек и избыточных формул.
Видно, что авторы хорошо владеют материалом, имеют приличный опыт за плечами и поэтому умеют в двух словах и на простых рисунках объяснить казалось бы сложные для понимания моменты.
Weight-Shift Control Aircraft Flying Handbook
(Руководство по полетам на аппаратах с балансирным управлением.)
Признан такой вот организацией:
U.S. Department of Transportation
FEDERAL AVIATION ADMINISTRATION
Flight Standards Service
Соавторы:
Paul Hamilton of Adventure Productions AirBorne Australia
Matt Liknaitzky of MGL Avionics
Jon P. Thornburgh
Tampa Bay Aerosports
Gerry Charlebois of Birds in Paradise Wills Wing, Inc.
На мой взгляд книга Nr.1 для дельталётчика
К модератору. Моё сообщение было удалено, как вводящее в заблуждение.
Ломаю голову, какое моё высказывание вводит в заблуждение? А почему бы мне не возразить? Это же форум.
А можно вопрос от диванного теоретика?
Некоторые крылья, в частности, Combat, в документации предписывается эксплуатировать только с хвостовым оперением.
Собственно, сам вопрос: способно ли хвостовое оперение надёжно противостоять развитию кувырка, и если нет, то какие функции на него возложены?
Спасибо за ответ.
Не у всех "Комбатов". Только у "Комбат-GT" - у них эксплуатация без стабилизатора запрещена. Остальные изначально "бесхвостые". Combat-GT имеет очень большое удлиннение, через это устойчивость по тангажу, разумеется, стала меньше, чем у "Просто комбата". У меня Combat-L (бесхвостый), и я ставил как-то на него "хвост" (то бишь стабилизатор). Вроде бы в турбулентности трясет поменьше, но неудобств при транспортировке было больше. Снял в итоге. И так неплохо.
Ага, вот это меня и интересовало, спасибо. Как-то можно определить на земле при осмотре, что нитки уже сдаются? Чтобы в воздухе не получить сюрприз в виде расходящихся под нагрузкой швов.
Или просто менять весь парус по написанному в РЛЭ сроку?
Как минимум еще был COMBAT - C, тут тоже наличие стабилизатора обязательно.
Это да, про него забыл. "Дельтаплан-Уголёк", как его называл один из аэросовцев. Так-то это тот же GT, но с карбоновым каркасом. Паруса, насколько помню, у них одинаковые.
И, если мне память не изменяет, их было не так, чтоб много. Проблемы были у подрядчика с изготовлением карбоновых боковых балок с одинаковыми характеристиками (они были овального сечения, что обеспечивало хорошую жесткость при хорошей управляемости). Через это большой процент брака и рост себестоимости, улетающий в космос (насколько помню объяснения).
Но на затянутом полиспасте летит лучше. И для победы нужно рисковать.
Их всего вышесказанного можно сделать вывод что соревнования превратились в подобие дуэли на настоящих пистолетах. Чем больше рискуешь жизнью тем выше твои шансы на победу. Ну и дальше естественный отбор. Это не новое явление. Такое и в парапланеризме было в открытом классе и в гонках формулы 1 в 90е.
Обычно после этой вольницы наступает эпоха жестких ограничений. Например могут запретить использование полиспастов и прочих способов изменения запаса устойчивости крыла в полете. И заставят привести в соответствие прочность безмачтового крыла при отрицательной перегрузке чтобы оно держало хотя бы первые два-три кувырка.
А зачем держать 2-3 оборота кувырка (2, кстати, обычно держат)? Были такие случаи, что разрушались на 4-5 обороте. Из кувырка (если он произошел и продолжается) уже не выйдешь. Возможно, в теории, как-то можно, но шансов тут меньше, чем в лотерею квартиру выиграть. Плюс, пока кувырок не прекратился - парашют не бросишь. Даже если сможешь его вытащить (что вряд ли) - он запутается. Зато после того, как ломается поперечина, крыло прекращает вращаться "через нос" и уже можно бросить парашют.
Это не глупость а безопасность. Натягивая полиспаст вы уменьшаете купольность т.е. аэродинамическую крутку крыла. Это снижает запас продольной статической устойчивости. А учитывая что спортсмен делает это фактически на свое усмотрение есть возможность перебрать с этим и получить опасное поведение аппарата. Что регулярно и происходит. Да летные качества аппарата ухудшаться. Однако же во многих технических видах спорта периодически запрещали потенциально опасные технологии. Даже если они и повышали результаты.
Ух ты. Запрет полиспаста - безопасность? А с понятием "голландский шаг" на дельтаплане Вы знакомы (и, разумеется с возможными последствиями)?
И почему один и тот же аппарат может "голландить" на скорости без полиспаста, а "на полиспасте" - нет?
Впрочем, разговоры о безопасности на компетиторских крыльях - они всегда, как говорится, "в пользу бедных". Есть требования сертификации, есть класс того же DHV (и особенности, им соответствующие). Вообще - у компетиторских крыльев масса настроек, позволяющих как сделать покомфортнее, так и побыстрее, но поопаснее. Чуть-чуть подогнули лопуховые латы - и ура, крыло лучше летит. Правда, и кувыркается тоже легче, но кто про это думает в разгар борьбы за 10-11 место? (то была ирония)
Условно все вышеперечисленное можно отнести к разделу "Кувырок в результате разгрузки", который происходит, как правило в условиях турбулентности, когда аппарат летит на скорости близкой к минимальной. Выход из восходящего потока в нисходящий, наиболее часто встречающееся явление, однако срез ветра, тоже влияет подобным образом на аппарат.
Кто виноват и что делать вроде разобрали: в турбулентных условиях нужно лететь с запасом по скорости, при разгрузке (попадание в нисходящий) прибрать трапецию для придания максимально передней центровки и сбросить газ, для нивелирования паразитных моментов от ВВ.
Во время дискуссии проскочил вопрос "а зачем срываться консолям для кувырка"? Вопрос вполне резонный, несмотря на то, что такой вид кувырков происходит гораздо реже. Но несмотря на это стоит прояснить как происходит и как избежать кувырок спровоцированный срывом консолей.
Вот только думаю, как лучше поступить - вынести этот вопрос в отдельную ветку или здесь продолжить?
Точно не перепутали? Имеются иные, сторонние тому подтверждения?
Тут пилоты действовали иным образом:
https://reaa.ru/threads/kuvyrok-del-taplana-kak-eto-delayet-sya.110740/
https://reaa.ru/threads/kuvyrok-del-taplana-kak-eto-delayet-sya.110740/post-2199522
А здесь пилот крутит акробатику и завешивает крыло для разгонного клевка. Можно глянуть, как он работает трапецией:
https://reaa.ru/threads/kuvyrok-del-taplana-kak-eto-delayet-sya.110740/post-2199559
Здесь видео, которое наглядно демонстрирует, как развивается кувырок в результате разгрузки:
https://reaa.ru/threads/kuvyrok-del-taplana-kak-eto-delayet-sya.110740/post-2199938
Здесь описана механика процесса:
https://reaa.ru/threads/kuvyrok-del-taplana-kak-eto-delayet-sya.110740/post-2200417
Классическая азбука дельтапланеризма также считает, все школы такому учат.
Но лучше всю ветку перечитать, так будет понятнее.
Мне, как диванному нелетающему эксперту, этот вопрос видится связанным с полиспастом и антипиками. Покрутил антипики, крыло стало летать быстрее, но диапазон срыва консолей уменьшился настолько, что в ситуациях, когда раньше срыв не развивался, теперь сорвать крыло гораздо легче. На то и хвост дельтаплану приделали. Так?
А мне видится, что на границе потоков, когда пересекаешь "из непонятного" в "низ", -- тебя и так -- в пике, а ты, прибирая трапецию, ещё усугубляешь.
Хотя, с другой стороны, понимаю, что лететь-то мы можем лишь в потоке, т.е. воздушные скорости надо-бы, по максимуму, сохранить прежними.
Вот здесь описан алгоритм действий пилотом с большим опытом, мой личный опыт подтверждает написанное. Более того, спросите опытных спортсменов-дельтапланеристов, как они действуют при разгрузке - услышите тоже самое.
https://reaa.ru/threads/kuvyrok-del-taplana-kak-eto-delayet-sya.110740/post-2199754
Дельталёты редко летают в сильную термичку, но вот срез ветра, например, не редкость особенно в холодное время года, поэтому нужно об этом знать и реагировать соответсвенно. Тут главное не перепутать небольшое возмущение воздуха и прогрессирующую разгрузку.
И да и нет, не так просто ответить, так как и конструктив разный, но попробую
Антипики на классическом аппарате - это АПУ (Анти Пикирующее Устройство) - прежде всего работает на скорости, позволяет выходить дельтаплану из глубокого пикирования, когда из-за специфики нахождения пилота и крыла не удается управлять центром тяжести. Старые крылья типа Рогалло, когда попадали в этот режим из него уже не выходили до самой земли.
То что я скажу дальше, это гипотеза на основании общения с некоторыми пилотами, пока не нашел подтверждения в каком либо заслуживающего доверия документе или статье, чтобы сослаться. Заниженный АПУ может привести к кувырку на скорости или отвесному пикированию после клевка для набора скорости, например.
Еще один стабилизирующий фактор - это крутка консолей, которая позволяет лететь аппарату на больших углах, но также являются элементами создающими сопротивление и, соответственно, снижающих Аэродинамическое Качество. Если уменьшить крутку, то такая модернизация приводит к тому, что консоли будут срываться преждевременно, а срыв консолей - это однозначно кувырок.
Считается, что "хвост" - это лекарство от кувырка, но если на малых скоростях его эффективность малозаметна, то на большой скорости - это реальный стабилизатор. Моя гипотеза, поэтому воспринимать прошу с определенной точкой скепсиса, хвост позволяет уменьшить угол АПУ и получить прирост качества на переходах, что в принципе, и демонстрируют Комбаты на практике. Но для достоверности, нужно будет уточнить у производителя для достоверности.
Полиспаст действительно увеличивает скорость срыва, но это никак не недостаток.
Полиспаст задействуют, как правило, на переходах, когда скорость достаточно высокая, тут о срыве говорить не приходится от слова совсем.
На Комбате я его слегка взводил на приземлении, так гораздо легче срывать аппарат в финальной стадии, да и заход на выравнивание получается менее нервным, избыточная управляемость на приземлении не нужна.
На буксировке полиспаст дает возможность лететь немного быстрее, чтобы поспевать за буксировщиком и меньше шансов попасть в локаут, аппарат в таком положении менее маневренный, соответсвенно меньше шансов его "раскачать". В этом случае тоже разговор о минимальных скоростях не идёт от слова совсем.
Тут есть одно "НО" Крутка что дельтаплана и тем более дельталёта имеет такую величину, что срыв всегда происходит вначале в корневой части. А если срыв происходит на консоли, тогда она (консоль) перестаёт создавать подъёмную силу, а следовательно и кувыркающий момент.
А что, если рассматривать кувырок как явление больше инерционное, чем аэродинамическое? То есть до наступления срыва работает аэродинамика, но чем больший процент площади крыла перекрывается срывными явлениями, тем больше вступают в силу явления инерции, развесовки и прочая подобная механика.
Это похоже на парапланерную "конфету", когда после глубокого срыва парус валится назад и те самые явления, подобно маятнику, натяжением строп подбрасывают пилота и закидывают в собственное крыло, которое уже не летит. Чистая механика.
Тут как раз можно согласиться и с тем, что во избежание кувырка нужно добирать ручку на себя (управление только перемещением своего веса на подцепе, аэродинамика ещё не работает или работает плохо, крыло в срыве, отдача ручки лишь задержит крыло в этом режиме), и с тем, что обтекание консолей потоком воздуха тоже нарушено, и они не создают вращательный момент по тангажу, призыванный вернуть дельтаплан в горизонтальный полёт.
Иными словами, пока хоть часть плоскости крыла не сорвалась и стоит в потоке, это такой "предкувырок", который уже ощущается, но ещё может быть предотвращён за счёт аэродинамических свойств крыла, его крутки, степени натяжения полиспаста, наличия хвоста, запаса скорости и т.д. В этот момент мы и можем наблюдать различные явления вроде вздувания обшивки на лопухах, как говорилось где-то выше в теме.
А вот после начала развития полноценного кувырка систему "пилот - крыло" можно рассматривать как систему маятника, со всеми сопутствующими. Запаса скорости нет, следовательно, подъёмной силы нет или она минимальна, лобового сопротивления тоже нет или почти нет, и так далее. То есть этими силами можно пренебречь, действует только инерция на остатках скорости, которой недостаточно для полёта. И теперь исправить ситуацию можно только быстрым перемещением своей массы относительно общего центра масс для создания маскимально передней центровки. Если хватит реакции, опыта и понимания процесса, конечно. Почему-то это воспринимается контринтуитивно, при резком "проваливании" носа хочется, наоборот, отдать ручку насколько хватит собственных рук.
Что именно привело к такой ситуации - сдвиг ветра, намеренная или нет потеря скорости, резкое вываливание из термика - уже не влияет на результат.
