"Необъяснимая" гибель пилотов, "невыводимый" левый крен, крылья (телеги) убийцы
sun сказал(а):
VEGos сказал(а):
Будте позитивнее.
Извините.   Просто крайнее время все больше приходилось общаться с личностями, общение с которыми к позитиву никак не располагает :о)
Так а Вы не ругайтесь и не спорте, высказали свою точку зрения и понимания определенной ситуации, ответили на вопросы если таковые появились и все, на этом миссию можно считать выполненной. И не надо никому ничего доказывать, если Вы убедительно ответили на вопросы, коллеги Вас поймут, ну а если же нет то каждый останется при своем мнении, и не нужно никого не в чем переубеждать.
OldGrach_Luga
Жаль, что Вы удалили свой вопрос по велосипедному управлению. Это важно.
Странно! Важнейшие моменты загоняются в дальний угол, на дальнюю полку.
По вашей методике управления: полностью с Вами согласен (для Вашего конкретного аппарата). По второму пункту хотелось бы подискутировать.
А в общем, за Ваш аппарат и за ваше пилотирование я спокоен.
simbirsk-avia сказал(а):
OldGrach_LugaЖаль, что Вы удалили свой вопрос по велосипедному управлению. Это важно.
Это пост №51 в "приёмах пилотирования ?- он на месте.
Сразу скажу, что не имею в своём арсенале подобный способ, так как ещё в дополётной жизни при чтении литературы о парящих дельтах отложилось, что за попытки такого управление "маленьким копчик массируют"- не помню, откуда цитата. Отсюда и стойкое нежелание экспериментировать с этим способом . Свои уже осознанные мотивы я изложил в том вопросе.
Но , может, это от недостатка опыта, просто пилот выходного дня, но бывали и сложные посадки в болтанку с боковиком, когда чуть не под 45* аппарат на курсе по оси полосы, но как то не возникало попыток "велосипедить. "Зато хорошо замечался момент, что почти при касании аппарат сам доворачивает на ось из такого положения. Этим и удовлетворён.
Прошу прощения. Заблудился в темах. Интернет иногда пропадает.
Странно. В арсенале способа нет, но вы его знаете, логично описываете, значит Ваш аппарат допускает такую технологию?
Давайте обсудим в той теме.
Ничего странного, если аппарат при касании доворачивает по курсу, это не говорит о велосипедном рулении. Или я что то не так понял?
:~~)Здравствуйте, уважаемые форумчане. Очень внимательно следил за обсуждением причин возникновения прогрессирующего крена и способов недопущения его. Признаюсь, что авиационного образования у меня нет(чтобы сильно не запинали), на дельталете отлетал три летних сезона. Общий налет 37 всего часов. На форуме новичок. Теперь по делу. У меня возникла идея установить на телегу кили с аэродинамическими рулями направления, срабатывающими автоматически в начале рассогласовывания курса телеги и крыла вследствие скручивания основного пилона из-за воздействия гироскопического момента , возникающего при работе воздушного винта. Суть идеи: увязать аэродинамические  рули направления с верхней частью основного пилона( т.е. и с килевой трубой) системой тяг, тросиков и т.д. При такой схеме в самом начале разбега телеги и крыла автоматически срабатывают рули направления и возвращают телегу на нужный курс. Давайте обсудим жизнеспособность такой схемы. Я понимаю, что при взлетном режиме возникает сильный гироскопический момент. Возникает вопрос: смогут ли рули направления вернуть телегу на прежний курс?  Прилагаю 2 схематических рисунка, показывающих устройство и работу автоматического стабилизатора.
    21,7 КБ · Просмотры: 202
    31,7 КБ · Просмотры: 171
Гироскопический момент не может быть сильным, потому что его никто не ощущал в реальной жизни.  Если он и есть, то вовсе не сильный.
Схема жизнеспособная, но на мой взгляд  избыточна, вроде пришли к мнению что достаточно неподвижных килей (или иных приспособ, обеспечивающих курсовую устойчивость телеги) чтоб исключить возможность кирдыка, хотя все это пока только в теории.
:IMHO
Мне, кажется, что Вы просто ошиблись. На взлете с мощным двигатель может, быть сильным лишь реактивный момент крыла. Гироскопический момент начинает развиваться, в случае значительного разворачивающего момента с увеличением угловой скорости вращения аппарата и значительно слабее, при этом он создает пикирующий или кабрирующий момент, в зависимости от направления разворота и направления вращения ВВ. А, схема интересна. Только на мой взгляд лишняя.
Прогрессирующий крен, при правильной технике пилотирования просто так не возникнет.
Я понимаю, что при правильной технике прогрессирующего крена не будет. Но он существует и есть жертвы.Значит не все пилоты дельталетов пилотируют правильно , а такая схема может спасти многих  неопытных пилотов. Еще вариант: установить на телеге  вместо рулей поворота датчики ,включаемые рычагом стержня, и 2 красные контрольные лампы на щитке приборов с надписью (примерно): "Внимание! Опасный крен (левый,правый) ! Сбрось газ! ". Этим сигналом пилот будет предупрежден об опаснсти, а значит вооружен знанием, как ему поступить в данной ситуации.
Не факт что происходит скручивание пиллона, горизонтальное расхождение по векторам может происходить в узле навеса крыла, поэтому если и делать чтото подобное то надо отталкиваться от килевой, при всем при том нет такого большого угла расхождения векторов, а чтобы управление рулями направления было эффективным, при столь малых углах расхождения векторов, связь с тросами надо производить через очень длинный рычаг, только как все это будет выглядеть большей вопрос.
Не знаю насколько понятно я смог донести свою мысль, но если возникнут вопросы готов ответить.
Если уж бороться с поворотом телеги относительно крыла, лучшего способа нет от рассогласований. Только пилоту необходимо придти к осознанию и провести неоднократный тренаж, что и в воздухе направление телеги будет задаваться по дельталетному, чтобы не путать управление.
Такая мысль пришла, при полетах на гидродельталете, типа, "диван", довольно громоздкого аппарата с двигателем G-13BB, при выполнении разворотов. Хотелось уменьшить нагрузки на узел подвески.
Безусловно.
sun сказал(а):
Вместо того чтоб летать на устойчивых телегах,"осваивать правильное управление" потенциальных телег - убийц - ну очень умно!
Ярлыки для впечатлительных барышень.
А вот критерий телеги-убийцы -  в студию!
Иначе пустой трёп.
Какую ахинею люди пишут иной раз, просто оторопь берет.
Вместо того чтоб летать на устойчивых телегах,  "осваивать правильное управление" потенциальных телег - убийц - ну очень умно!
Уважаемый sun, это не мои слова, но я с ними согласен. Читайте внимательней.
sun сказал(а):
Боковой аэродинамический фокус впереди вертикали, опущенной из узла подвеса + мощный мотор, на практике - телеги склонные к рысканью или уводу носа.
Забавно, про боковой аэродинамический фокус еще не слышал. И, непонятно, вроде никто не говорил о кривых телегах, что только лишь на них требуются координированные развороты.
sun сказал(а):
Возможно есть потаенный глубокий смысл развития навыков летания на кривых телегах, опасных дельталетах, недоступный моему пониманию...
О таких телегах вообще речь здесь не идет. Велика фантазия, чего только в голову не придет. Это просто не исправная техника, на которой не летают. Зачем придумывать, то, что вообще не обсуждается.
Безусловно.
На неустойчивых телегах, склонных к развороту в потоке, на раздолбанных узлах подвески, летать НЕЛЬЗЯ! Даже обладая какими-то "специальными" навыками управления. На устойчивой телеге никаких "специальных" навыков не требуется.
Если иногда включать голову, то опусы про "правильное управление" рождаться перестанут. [/quote]
Вот так должно было выглядеть.
Прошу прощения, просто мне не хочется разговаривать с Беркутом непосредственно, поэтому ответил на цитату размещенную Вами.
