Открытый проект ОКБ "Двигатели Легкой Авиации"
На этом форуме модно косить под дурачка... типа не заметил что двигатель и генератор отдельно? а мужик тот профессор и данные точные...
Вот и продолжайте косить,
Авто гибриды смогли таки улучшить экономичность.
Вы для примера вспомните именно ту машину с коробки которой фото показывали.
Как бы не крутились автопроизводители, а от прямой связи двигателя с колёсами отказаться не могут. Вся эконлмичность благодаря переходный режима работы двигателя - разгон, торможение, накат.
А на крейсерской скорости, прямая связь двигателя с колёсами...
Так где тут экономия для самолёта?
Самая главная проблема редукторов для лёгкой авиатехники-их изготовление с должным уровнем качества. Если их производством займутся специализированные предприятия (у нас в стране), то техника эта будет неконкурентоспособной совершенно.. А с электротрансмиссией, вертолёты и конвертопланы смогут выпускать те же ООО, которые выпускают лёгкие самолёты.😎
Если не учитывать несущие валы, рассмотренные ранее, поскольку они и электровертолету нужны, то редуктор будет весить в районе 6кг.
Против этого - 28 кг моторы, примерно столько же генератор - 28 кг, контроллеры 5кг(?), АКБ - 15 кг(?) = 76 кг.
76кг минус редуктор 6кг, муфты примерно еще 4 кг (на вскидку) = 66кг.
И того на бурту вертолета VA-115 появляется лишних 66 кг электрооборудования.
Т.е. чтобы вертолет теперь полетел, пилоту придется остаться на земле.😳 Увы!
Если не так считаю, приведите свои подсчеты.
Вот первая попавшаяся информация про авиационные электродвигатели:
" Альтернатива реактивному двигателю — электрический. Проблема в том, что удельная мощность современных электродвигателей для авиации не превышает 5 кВт/кг, "
В моем конкретном случае планируется спроектировать два электродвигателя с мощностью примерно по 15 кВт каждый.
Следовательно идя путем тех разработчиков можно ожидать вес электродвигателя примерно 3 кг.
Умножаем всё это на 4 и получаем вес электрогенератора и двух электродвигателей около 12 кг.
Если сложить вес редуктора и вес муфт из Вашего примера то получим 10 кг.
Не будем брать серийные контроллеры весящие 5 кг, и состряпаем свои весом этак 3 кг.
Получится разница в весе (12 + 3) - 10кг = 5 кг.
Но на самом деле электротрансмиссия получится чуток легче на пару килограмм.
Так что не так уж страшна эта самая электротрансмиссия.
Зато сколько преимуществ.
Например такая как у перелетных птиц - использовать любую возможность чтобы долететь... Пока авиация плюет на потоки (кроме планеров ЛА не приспособлены к планированию)...
Вот она истина. Мы на своём махолёте использовали тройной гибрид. Если добавить сюда изменяющуюся V крыльев, то появилась возможность ловить любой поток даже минимальный, а в нужный момент получить максимальную продольную устойчивость полёта. Но на обычном самолёте такое реализовать точно не получится. Двигатель только на взлёте работает на максимуме, а в остальном полёте гибридность висит мёртвым грузом, в отличии от машины где электромотор в городе используется на полную катушку
Во первых - кпд тут вообще не имеет значения - и двигатель и генератор способны работать с тройной мощностью...
Во вторых - если кто-то утверждает что принцип обратимости не работает, он должен указать (а лучше доказать) где возникают дополнительные потери (рисунок выше справедлив и для ветряка и винта самолета)...
Нельзя забывать также что под ветряком часто понимают пассивное устройство в отличие от активного винта (тем более ВИШ)...
По Вашей же ИМХО-логике (воздушный напор поменяет знак) - просто дав реверс мы получим тормозную тягу большую чем полезную... Или логика поменялась?
Во первых, кпд всегда причем. А способность работать с двойной/тройной мощностью есть и у двс( см. Наддув, например). В обоих случаях требуются дополнительные меры, скажем, по охлаждению.
Во вторых, я не утверждал, что принцип обратимости не работает(процитируйте, где) Я говорил, что кпд обратимой элмашины в режиие генератора как правило ниже, чем в режиме элдвигателя.
В третьих, "активное", "пассивное", "реверс" ... Детский лепет какойто. Теорию идеального ветряка разработал папа русской авиации Жуковский, это его какбы не последняя научная работа при жизни. Получить "рекуперацией" винта более -~0,6 НЕВОЗМОЖНО. Хоть ВИШем, хоть не ВИШем.
Имху
Имху
Да уж. Согласен с вами. Бред чудак написал полный. Про КПД ветряка я вааще плакалЪ. Про КИВ слышал, который что то в районе 17 % для лопастного ветряка, а вот про кпд прочитал чуть не прослезился. Он похоже и с дедушкой Рейнольдсом не знаком, а иначе бы знал что в ветряках масштабирование имеет место быть и говорить обо всех ветряках вместе, это просто воздух сотрясать
Не знаю с чем это связано, но лично мною проведённые эксперименты с использованием двигателя в режиме генератора показали половинную потерю мощности по сравнению с собственно генератором. Думаю это всё укладывается в законы филики, но лень копаться в породе, факт налицо.
Вопрос был за счет чего ниже? Где могут возникать дополнительные потери?
Чем эта теория отличается от теории винта?
P.S. Про рекуперацию я не говорил ни слова, только про гибкость...
Бред сивой кобылы, навешивать на электродвигатель редуктор.
Это ниже, всяких не похвал. Уж извините.
Этот редуктор, отдельная тема.
Хммм... Автомобильные стартеры давно с редукторами и от этого только плюсы...
А какая гибкость в авиации (говорим про легкомоторную)
В машине хочешь побыстрее разогнаться, жмёшь педаль крутить мотор до отсеки, хочешь экономно, еле касаешься педали, обороты низкие.
А можешь держать в двигатель в среднем диапазоне.
И едешь по дороге, тут газ придавил, тут отпустил, а здесь двигателем тормозишь. И так все время то ускоряется то замедляется. Тут светофор, там скоростной режим поменялся, здесь обогнать Надо. И так далее
А в самолёте как?
На взлете максимал, в наборе чуть поменьше. Потом крейсер. С высоты на высоту не бегаешь, от крейсерской скорости никуда не уходишь.
Ну и снижение и посадка, самые короткие процессы в полете.
Где и какая гибкость тут нужна?
Уже отказались от прямой связи двигателя с колёсами - у Honda CR-V Hybrid это режим 3: ДВС вращает постоянно только генератор (тот который на фото) в оптимальном режиме (около 2500об/мин) - за счет этого и получается реальная экономия бензина 40% что подтвердили мне люди приехавшие за 7+ тыс. км
Если перечитать весь форум, легко убедиться что никто не остановился на оборотах 2500 - все гонят ДВС выше... Вот уже одна важная польза такого гибрида, даже не говоря о трансмиссии...
Отдельно собранный генератор из ротора и статора этой Хонды весит 13кг (двигатель на 5кг больше)...
Прошу прощения, но позвольте вставить свои "пять копеек".
"от прямой связи двигателя с колёсами отказаться не могут" - как раз наоборот. Так называемые "plug in hybrid" - это машина в которой ДВС не имеет никакой прямой связи с колёсами, а выполняет функцию генератора. Это наиболее рациональное использование электродвигателя, так как позволяет экономить ресурс тормозных колодок, избавиться от КПП, сцепления, трансмиссии и прочих сложностей, а ДВС получает возможность работать в наиболее щадящем режиме.
Активно тестируются гибриды и в авиации. Они позволяют выдать взлетную мощность на старте, а часть энергии собрать при снижении. Не знаю насчет экономической целесообразности в долгосрочной перспективе, но в краткосрочной опытные образцы демонстрируют определенные успехи.
Общался на выставке в Владимиром Рахлиным (RED или Raikhlin Engine Development). Известен человек тем, что Самолет Celera 500 с "красным сердцем" его производства, расходует чуть больше 10 литров "солярки" на 100км. полёта и это при скорости 740 км/ч. в шестиместном варианте.
Однако спецы компании Ampaire пошли дальше и установили новый гибрид с индексом RED A03 на старый добрый Cessna Grand Caravan в качестве эксперимента. С новым сердцем под капотом Caravan стал летать значительно бодрее. По предварительной информации ECO-Caravan продемонстрировал снижение расхода топлива на 70% во время коротких полётов и до 50% во время длительных. Компания обещает снижение операционных издержек на 40% при сохранении объёма полезной нагрузки Grand Caravan и увеличенной дальностью полета до 1100 миль (2000 км).
Конечно полноценные электролёты остаются все еще крайне не эффективными, но гибридные установки уже имеют право на жизнь.
Вот ещё раз, не отказалась хонда от прямой связи с колёсами. Только в режиме 3, есть разрыв, а в остальных? На скоростях выше 80 км/ч прямая связь двигателя с колёсами.
Почему? Потому что напрямую двигателем вращать колеса экономичнее чем через генератор инвертор электромотор.
Нет.
Plug-in Hybrid-Electric Vehicles ↔ Гибридные электромобили, подзаряжаемые от внешних источников питания.
За счет чего происходит замечательная статистика расхода топлива. Среднестатистическая хонда, тойота могут проехать неспешно на батарейке, без включения двигателя до 70 км.. В большинстве стран мира, этого хватает доехать до работы и обратно без расхода бензина. И зарядить за ночь батарейку. В остальных случаях включаем двигатель и расходуем бензин.
Если делать электродвигатель низкооборотистым ( 300-500 об/мин) с больщим крутящим моментом для вертолета, да плюс еще обгонную муфту под несущим винтом, получается вес гораздо больше, чем высокооборотистый электромотор и механический редуктор. Из-за этого все летающие на сегодня экспериментальные электровертолеты делаются по "классике", меняя ДВС на электромотор. В отличии от самолета с высоким качеством, у вертолета в крейсере нужна мощность около половины взлетной, поэтому гибрид пока не конкурент литиевым аккумуляторам, да и их хватает на полчаса полета всего.
Основная причина искать альтернативу редуктору это крайне низкая его надежность (наработка на отказ).
Вот скажите, через сколько часов следует разобрать и провести первую ревизию шестеренчатому редуктору?
Почему эти редукторы гремят?
Меня такая перспектива совсем не радует.
Плясать вокруг редуктора постоянно и что то там подкручивая и поднастраивать не дело.
Допустим я задумал полететь на остров Русский.
Так сколько раз за это путешествие мне придется перебрать и отремонтировать редуктор?
Откуда такая неуверенность в редукторах? Конические шестерни выставляются один раз при первой сборке. В эксплуатации ничего не регулируется и только меняется масло. Ресурс задается конструктивно по техническим требованиям и подтверждается испытаниями - сколько нужно, столько и делается. Простая аналогия с авто - во время эксплуатации разве лезут в регулировку шестерен заднего моста? Меняя периодически масло редуктора легко ходят за 200 тыс.км. Другой вопрос, что в России сложно сделать те же конические шестерни с круговым зубом, т.к. заводы позакрывались, а на оставшихся крупных оборонных - очень дорого. Поэтому на экспериментальные аппараты лучше брать дешевые шестерни от авто-мото и квадрациклов под нужные параметры, что самодельщики все и делают.
За счет того, что механическая мощность, мощность на валу одинакова в обоих случаях по условиям задачи. Отсюда, крутя руками, колесом, винтом элдвигатель как генератор получите электричества меньше на величину потерь/кпд. Например, элдвигатель мощностью на валу 5кВт с кпд 0,9 как генератор, если ему на впл подать штптные 5кВт, сможет выдать лишь 4,5кВт электричества. Те 5 * 0,9 / (5 / 0,9) = 0,81, или 0,9^2. Потому и говорят грубо, что кпд элдвигателя в режиме генератора/рекуператора равен квадрату кпд в режиме элдвигателя.
Это к Жуковскому. Еще разок: ПМСМ рекуперировать винтом на самолете бессмысленно. Подумайте о том, почему винты при остановке двигателя флюгируют, тормозят и тд. Как вырастет сопротивление ЛА при рекуперации и что за этим воспоследует. Ну и прочее. "Гибкость", ога.))
Имху
Если несущий винт вращает электродвигатель, то зачем там вообще нужна обгонная муфта?
Нет.
Все верно, но это только первая часть определения. В Wiki, например, написано дословно именно так:
A plug-in hybrid electric vehicle (PHEV) is a hybrid electric vehicle whose battery pack can be recharged by plugging a charging cable into an external electric power source, in addition to internally by its on-board internal combustion engine-powered generator.
что в переводе означает следующее:
Гибридный электромобиль с подключаемым модулем (PHEV) — это гибридный электромобиль, аккумуляторная батарея которого может заряжаться путем подключения зарядного кабеля к внешнему источнику электроэнергии, а также от бортового генератора, работающего от двигателя внутреннего сгорания.
Что сути не меняет, BMW I3, Opel Ampera она же Chevrolet Volt и еще ряд других авто не имеют никакой механической связи между ДВС и колесами. Привод колес осуществляется исключительно от электродвигателя. А ДВС служит в качестве генератора, если батареи не хватает. Такой вариант позволяет продолжать движение не останавливаясь на дозарядку.
По поводу расхода. Chevrolet Volt за поездку из Германии до Латвии (около 1500км. без остановки) в среднем расходовал около 7л./100км., что весьма неплохо, с учетом того, что на автобанах машина двигалась со скоростью до 130 км/час. и подзаряжаться никто не останавливался.
Не являюсь поборником электрокаров, но гибриды с ДВС в качестве генератора - заслуживают внимания.
В этом-то вся и беда.
Многие автомобили, класса VOLT проедут это же расстояние с эти мже расходом, не являясь "обрезанными".
Никакой беды здесь нет. Думаю, что большинство бензиновых авто не смогут двигаться со скоростью 130 км/ в час и со средним расходом 7 литров.
Да и VOLT это все-таки не круизный аппарат. По городу 70 км. мне вполне хватает, а здесь расход топлива будет уже совершенно другим.
Дизеля класса VOLT проедут это же расстояние с эти мже расходом, не являясь "обрезанными" - да, соглашусь, но бензинки - вряд ли. По опыту маленькая машина жены Mitsubish Colt 1,3 (покупалась новой) при такой скорости бензин кушала не в свой рост, расход был около 10-ки. Хотя по городу супруга вписывалась в 6 литров.
Не понимаю, какой из этого следует вывод? По мне так только то, что подобный гибрид неплохо справляется со своими задачами, разве нет? Тем более, если откинуть гемор с коробками, сцеплением, "шрусами" и прочими сложностями, про современные АКП с частотой ремонта около 100 тыс. вообще лучше не вспоминать.
Электропривод действительно проще, думаю тут нет смысла спорить. Другое дело не понятен ресурс батарей и стоимость их замены.
