- Феодосия, Крым
Жаль, что вы не в Крыму! Я бы с радостью подключился!Бытовая циркулярка бы мне пригодилась, но на данный момент справляюсь тем который стоит на лесозаготовке благо там такой аппарат стоит
Да, было бы легче! Я в Крым, в Симферополь летом приезжаю , погода хорошая.Жаль, что вы не в Крыму! Я бы с радостью подключился!
Пишите, звоните! Пообщаемся, на Клементьева съездим! +79880687680Да, было бы легче! Я в Крым, в Симферополь летом приезжаю , погода хорошая.
Шлите ещё фоток, да побольше). А также опишите и расскажите, кто где когда?Для поддержания темы.Посмотреть вложение 495518Посмотреть вложение 495519
к сожалению это сделано "по мотивам "А1 и им никоим образом не является...
в следующем году планируем расширить наш клуб новыми участниками и новым ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНЫМ историческим планером .
А реальные это какие?Вообщем. Кому нужен А-1 или А-2.
Пишите. За реальные деньги сделаю))
Что то по сложнее пока нет возможности собрать.
Грунау встала по обьективной причине...
Не где собрать ...
Уважаемые форумчане, если я не ошибаюсь, то этот планер избежит забвения. Возможно, конечно, что это не он, но ситчик в цветочек на левой консоли присутствует. Мы планер в четверг из Тамбова притащили., мадапаломом сиречь веселеньким ситчтиком в цветочек из которого тогда шили простыни и прочее постельное белье,
киль и руль направления и вовсе с особым цинизмом обтянули кумачёвым транспарантом .
Будет восстановлен.
Если уважаемые коллеги не против, буду надоедать с вопросами.
Здраствуйте! в конце восьмидесятых помогал строить такой планер(А-1) , ну и в эксплОатации соответственно принимал участие . Аппарат прост и весьма дружелюбен к новичкам , прочен и весьма "летуч", на перемещения органов управления реагирует плавно , при потере скорости парашютирует, при посадке приблизительно в метре от поверхности надо чуть подбирать ручку на себя.
Запускали мы его с амортизатора :~~) , за машиной :~) , пару раз на соседской лебедке :'( , ни у попытка моторизации тоже была .
Если есть вопросы по постройке и эксплуатации , что вспомню расскажу.
удачи в работе, я тоже взялся за постройку, но у меня учеба, как решу проблему так и продолжу работу по Килю. А так со всеми вопросами к Виктору, он в этом деле Мастер.Если я не ошибаюсь, то строил его уважаемый Коток. Вот его цитата с самого верха 17-й страницы:
Мне очень кажется, что это тот самый планер. Летал он точно, лично знаком с товарищем, который на нем летал и делал ему сломанный (или потерянный?) подкос. С ним и забирали планер. Хранился он в ангаре, но состояние его- не очень. Есть подгнившие места, в крыле мыши гнездо себе сделали, что- то отломано. Я еще не провел полую дефектовку. Так, очень быстро пробежался глазом. Ну и покурежили ему корневые нервюры, пытаясь установить мотор. На фото видно это место. Их на замену однозначно.
Описание восстановления будет обязательно.
И вот навскидку вопрос: как просверлить отверстие диаметром 8 и длинной 250 мм? Узел складывающего шарнира на хвостовой балке. Как ТОЧНО просверлить, чтобы стыканулись металлические детали петли?
Там отверстие есть, меня интересует технология работы.
Фото выкладывал ранее Коток
Лучше всего сверлить на сверлильном станке, правильно зажав в тиски. Или же пятерками или шестерками длинными с двух сторон, потом насквозь, потом восьмеркой длинной. Главное, чтобы место начала отверстия не разбило. Может стальные пластины с дырами укрепить.И вот навскидку вопрос: как просверлить отверстие диаметром 8 и длинной 250 мм? Узел складывающего шарнира на хвостовой балке. Как ТОЧНО просверлить, чтобы стыканулись металлические детали петли?
Если вы собрались сверлить это в дереве, то я приобрел себе такие сверла спец по дереву на Шуруповерт и ими уже можно подгонять под линию, смотря для какой детали вы это будите делатьБольшое спасибо! Надо такую приспособу сварганить...
Верно, но вы можете зафиксировать, я это делал на коленкахШуруповертом без жёсткой фиксации детали и инструмента точно не получится. Любое сверло при держании шуруповерта руками уйдет на такой длинное.
