a=V^2/r ... V[m/s] r[m] = 4 [m/s^2]Сколько покажет акселерометр?
нет, я буду лететь относительно поверхности замли, или же наоборот, я буду покоиться, а земля подо мной будет "прокручиваться" но я не понимаю, почему Вы выбираете одну из этих с.о., и считаете ее - правильной, а остальные - нет!? я же со своей стороны признаЮ любую из них.а земля по прежнему будет вертеться вокруг своей оси и вы сможете лицезреть все ее прелести оставаясь стоять на месте и при этом греться на Солнышке. Вот такой парадокс относительности скоростей при противоположности их векторов, мы тут и наблюдаем.
дайте ссылку на компитентный источник данного утверждения, Астахов, и прочие, ему подобные конспирологи - не в том числе.с Землей взаимодействует сила его инерции
эта формула расчета расстояния, пройденного в полете!!! а не аэродинамическая! не путайте Божий дар с яичницейА это что за формула? W=V+U W
а можно словами?))a=V^2/r ... V[m/s] r[m] = 4 [m/s^2]
Какой еще порыв? Опять отказ от своих слов? Ветер равномерный, перечитайте свой первый пост. И на все вопросы отвечайте, а не на отдельные фразы.Попадаете в порыв ветра, ваша воздушная скорость увеличивается.
Опять... А если я сажусь с нулевой путевой скоростью, против ветра, куда он делся-то?)))Так вот, именно этот первоначальный импульс и является запасом инерционной составляющей массы пилот+планер и остается с ними до конца полета
Воздушная скорость постоянна только в силу того, что ее поддерживает сам пилот.
Вот как на вас реагировать? И это постоянно.Дельтаплан поддерживает воздушную скорость постоянной.
V воздушная, или путевая?a=V^2/r ... V[m/s] r[m] = 4 [m/s^2]
А вы думаете, что это из аэродинамики?))))А это что за формула? W=V+U W-это что вам? Не путевая скорость? И поверьте, появятся еще формулы, включающие и инерционную составляющую.
Уже спрашивал, спрошу в четвертый раз. Землю убрать, инерция исчезнет?))с Землей взаимодействует сила его инерции.
Это типичные ошибки земного наблюдателя, не только я вам на них указали. Объясняют тут вам опытные люди, знакомые не только с пилотированием, но и с физикой. Жду в Казани.Еще раз повторяю, я не с кем не спорю, я всего лишь высказываю свое видение проблемы полета в ветер и пытаюсь это объяснить в форме дискуссии,
Как можно измерить хотя бы переход через ноль? Аксель не показывает.Я уже неоднократно писал об этом. Путевая скорость Л.А. в штиль равна его воздушной скорости и если вы окажетесь в равновесной точке покоя, то со скоростью путевой, лишаетесь и скорости воздушной и падаете. В точке покоя Л.А. может совершать полет только в ветер.
Т.е., если сейчас уничтожить планету, то где-то в далеком космосе, за пределами солнечной системы, Вояджер резко остановится? Инерция же пропадет, да?)) А мужики-то и не знали про якорь....С Землей Л.А. не взаимодействует, с Землей взаимодействует сила его инерции. Именно эта сила и является тем якорем с веревкой о чем вы только что написали.
Когда вы едите в автобусе и именно это есть для вас реальная действительность, а СО может быть бесконечное множество. Вот поэтому я и выбираю ту СО в которой и нахожусь. Вы летаете в реальной действительности, а ваш друг находится на Земле в своей реальной действительности. Вы разобьетесь и вас положат в больницу, но не вашего друга. На крайней картинке отчетливо понятно о том, что в начале пути авто имеет скорость относительно Земли, но в дальнейшем, при достижении своей скорости 500 м/сек., уже Земля крутится относительно авто с такой же скоростью 500 м/сек. Вот это как раз и есть процесс относительности скоростей при противоположности их векторов. Вы уже дошли до понимания этого процесса, чего же опять на попятную?но я не понимаю, почему Вы выбираете одну из этих с.о.,
Эту полную чушь, как вы выразились, я почерпнул из вполне официальных источников. К тому же, чуть далее, в этом же абзаце, я указал что:"Попадая во встречный поток (аналог увеличения угла атаки)..."
Да, ветер равномерный, но вы ведь сами сказали, что летаете по кругу. Когда вы летите по ветру, ваша масса (пилот+Л.А.) разгоняется, запас инерционной силы увеличивается и при развороте против ветра реализуется, согласно приведенному выше рисунку. Именно поэтому мы видим ваш полет Л.А. не по кругу, а по эллипсу и я уже указывал на это в предыдущих постах.Какой еще порыв? Опять отказ от своих слов? Ветер равномерный,
Относительно Луны может тормозиться. Дальше что?Когда вы летите по ветру, ваша масса (пилот+Л.А.) разгоняется,
Какому эллипсу? Облако в центре, летит себе со скоростью ветра. С земли увидим идеальный дымовой круг, т.к. крен постоянен, воздушная скорость тоже. Трудно отрицать этот факт?Именно поэтому мы видим ваш полет Л.А. не по кругу, а по эллипсу и я уже указывал на это в предыдущих постах.
Вы и в штиль можете сесть с нулевой скоростью. Пробовали, наверное. А не забыли ваше поведение при такой посадке. Правильно, Постепенно гасите свою скорость до нуля, как путевую, так и воздушную. И в ветер, наверное тоже пробовали. Задача таже. Нет путевой скорости, нет и силы инерционной.Опять... А если я сажусь с нулевой путевой скоростью, против ветра, куда он делся-то?)))
Как понимаете, так и реагируйте.Вот как на вас реагировать? И это постоянно.
Это из учебника по аэродинамике.А вы думаете, что это из аэродинамики?))))
В четвертый раз отвечаю. Вы летаете над Землей в ее воздушном и гравитационном поле. О каких полетах может идти речь, если Землю убрать?Уже спрашивал, спрошу в четвертый раз. Землю убрать, инерция исчезнет?))
Значит с нулевой точкой вы все же согласились. И то прогресс.Как можно измерить хотя бы переход через ноль?
Давайте не будем залетать пока так далеко, летаем мы все таки пока над Землей, а что там будет за пределами солнечной системы, время покажет.Т.е., если сейчас уничтожить планету, то где-то в далеком космосе, за пределами солнечной системы, Вояджер резко остановится?
Однако его отрицает и сам d_v - старейший участник этого форума, поскольку этот вопрос уже рассматривался на этой ветке и если он вас очень интересует ищите сами, у меня на это времени просто нет.Какому эллипсу? Облако в центре, летит себе со скоростью ветра. С земли увидим идеальный дымовой круг, т.к. крен постоянен, воздушная скорость тоже. Трудно отрицать этот факт?
