- Саратовская обл.
Вот и горячий последователь этого ,,учения,, Миллер упорно твердит заученные места , процесс при том (рабочий) слабо представляет!!! :Таким образом получается, что Кушуль плохо представлял как происходит РП в его ДВС
Лев, я очен рад, что Вы стали читать что то кроме Стуканова.Для этого нужно лишь иметь в голове мозги и внимательно изучать первоисточники
А вот два "холодных троля" отрабатывают свой гонорар. ;DВот и горячий последователь этого ,,учения,, Миллер упорно твердит заученные места , процесс при том (рабочий) слабо представляет!!! :Таким образом получается, что Кушуль плохо представлял как происходит РП в его ДВС
Слушайте, Лев. В книге есть все ИД каждого цилиндра. Дочитайте ее!Сделано все было в точности не так, и результаты почему-то поданы в искаженном виде, как некая условная усредненная ИД некоего условного поршня, движущегося аккурат между двух действительных поршней
Почему Кушуль не привел две ИД в координатах истинного хода соответствующих поршней?
Что скрывал?
Даже японский форкамерник почти ничего хорошего не давал.Коммент: ну и "жрет" же эта "импала", что с cvcc что без. а с сvcc и с окислами азота не очень...
P.S. 16,3 мили на галлоне это 17,5л/100км при постоянной скорости.
Лев, вручаю Вам "полный Шнобель"! ;Dвидна технологическая изощренность на грани садо-мазо
Еще приглядитесь: когда возникает максимальное давление цикла поршень 2 находится аккурат в ВМТ и перекрывает соединительный канал. Значит, давление расширяющихся газов вызовет возникновение боковой силы, которая будет стремиться прижать неподвижный в данный момент отсчета поршень к зеркалу цилиндра. Следовательно, к суммарной силе, создающей давление в сопряжении кольцо/цилиндр (складывающейся из собственной упругости колец и газовой составляющей), добавится эта боковая сила. А т.к. поршень в ВМТ неподвижен, и режим трения в сопряжении кльцо/цилиндр в этом положении в лучшем случае граничный, то нетрудно сообразить, что начнет быстро прогрессировать износ поверхности цилиндра в этой зоне.
Короче говоря газы, вместо того, чтобы давить на днище поршня и толкать его вниз, как это происходит в обычных ДВС корда поршень в ВМТ, будут толкать поршень 2 вбок и прижимать его к стенке цилиндра.
Вот такие мысли с дивана
есть подозрение, что на одноцилиндровке использовался трамблёр от волги, искру получали с центрального провода 2 раза за 360 град. а что с метками вмт??? Андрей Миллер с коллегами может быть что-то вспомните? или "спрОсите в офисе"?... на рис 63 и 66 судя по всему отметки нанесены и в вмт и в нмт. Почему зажигание и в вмт и после!? нмт? Скоро и до давлений доберемся..., если не...
Поправлять Вас уже некому....Датчики и насос при массовом пр-ве это планово заменяемые расходники (как всегда это было, напр 3 т. мч- распылители) А вот кроме шатунов... На рис.- 17-18 Библии, где, я как понимаю, показана волговская "тройка-шестерка", видна технологическая изощренность на грани садо-мазо... кроме шатунов и "роликового хода" - уплотнение газового стыка без прокладки, "сжатой гильзой". Школа уважаемого Яковлева...Каюсь, ранее не разглядел (если не так, поправьте).
Ну Вы же знаете, что в Оке например искра есть и в цилиндре на такте продувки?Андрей Миллер с коллегами может быть что-то вспомните? или "спрОсите в офисе"?
НЕт, со звездой у Кушуля особых отношений не было, а были они с ПО Климова. Только благодаря им ДК и состоялся.Альтернативу М21, очевидно, предполагалось делать на "Звезде", на одном конвейере с М504 * в колич. 150 тыс. шт. в год.
*М504 - 56-ти цилиндровый судовой (в конце 40-х предполагалось, что авиационный) дизель. В производстве по настоящее время.
по Хонде cvcс, в инете попадался протокол испытаний на беговых барабанах (похоже испытания в $татах), также отмечено повышенное содержание NOx (найдется-дам ссылку). Закрыт проект хонда свсс :IMHO потому, что америкосы, в силу менталитета, так и не захотели ездить всю оставшуюся жизнь на машинке массой 690 кг и мощностью ок 60 лс . Даже не смотря на рекламные речи дилеров хонды типа :"машина, сконструированная вокруг сумки для шопинга", "мощность и слава" ,"газолин сделать просто", "54 мили на галлоне по хайвею", после 1 млн продаж в $ША, - сvсс тихо скончалась.. Кончилась истерика ОПЕК, и все по новой - фулл сайз, смолл блок 5.7 litr, Импала и и Тахо с Таун-каром впридачу. И наше время...Даже японский форкамерник почти ничего хорошего не давал. Потом его сами японцы и закрыли
У Вашей знакомой фордик, предположу, 2л. 150 лс, понимаю, хочется на педальку нажать. В отличие от нас, пенсионэров.У моей знакомой Форд Фокус кушает 14 литров, у меня машина гребет двумя осями и есть максимум 10 л.
, Но здесь же не подувка-вмт - начало впуска. А нмт!- конец выпуска!на такте продувки?
Поясните мне тёмному, как это предполагалось делать при выпуске 150 т./год - всё также на плите , "по краске"? и это на предприятии автопрома...С культурой пр-ва и кадрами страшно далекими от таковых и Звезды и ПО "им.Климова"Ну а газовый стык элементарно притирается на плите
150 т. шт/год - это массовое пр-во.о серийном производстве ДК
Нет. это был отказ от высоковольтного распределителя. С ротором и крышкой. Которые в условиях напряжений 25-30 кВ работают крайне ненадежно. Промежуточный этап на пути к индивидуальным катушкам, совмещенным с наконечником свечи.Это были издержки унификации, если я правильно помню.
Миллер, укажите где конкретно приведена ИД ПЕРВОГО цилиндра снятая по ходу (п.к.в.) ПЕРВОГО поршня????????????Слушайте, Лев. В книге есть все ИД каждого цилиндра. Дочитайте ее!Сделано все было в точности не так, и результаты почему-то поданы в искаженном виде, как некая условная усредненная ИД некоего условного поршня, движущегося аккурат между двух действительных поршней
Что скрывал?
Например, на рис. 50 есть ИД второго цилиндра.
Не только поэтому.Закрыт
проект хонда свсс
потому
Уже теплее, Андрей. Вспоминаем , чему учили - распределение мощности в пдп между забегающим поршнем и отстающим...зависимость этого распределения от угла взаимного смещения к. валов.компрессоры с встречными поршнями с трофейной ПЛ. Три года его изучали..
В том то и дело, что 1,8 л...У Вашей знакомой фордик, предположу, 2л. 150 лс, понимаю, хочется на педальку нажать.
