От чего аморт?С выходом на работу темпы чувствительно упали. Заклеил днище хвостовой части.
Вот такая хвостовая опора выходит...
Да тут, на форуме купил. Игорь из Благовещенска, колеса, тормоза у него.От чего аморт?
Возможность регулировки предусмотрена?Вот такой стопор сделал.
Когда будете поворачивать вокруг колеса - сектор выйдет из контакта с штырем и колесо в нейтраль не вернется. Понятно, рулежка производится при втянутом штыре - но на 100% исключить возможность такой ситуации не получится. Думаю, сценарий и сами можете определить.Вот такой стопор сделал.
Да ничего подобного и близко нету. "Сучки" со стопорением хвостового колеса, летают, скоро 40 лет, как - и никаких проблем не замечалось.PNL
Стопор конечно сыроват.Хотя конечно он нужен в основном на разбеге, но при конвеере точно не попадете, придется только с проходом летать.Посмотрите как правильно сделано.
Ответ также неверный. На самом деле, следует включить стопорение хвостового колеса на предварительном старте - чтобы при движении к исполнительному колесо застопорилось. Расстопаривают колесо уже после окончания пробега, перед началом рулежки для обеспечения необходимой маневренности. Выдерживание же направления обеспечивается и при застопоренном колесе - при боковике стопорение даже здорово помогает: собственно, застопоренное колесо и создает путевую устойчивость изначально неустойчивой схеме шасси с хвостовым колесом.Да, стопорят перед взлетом, далее уже в наборе снять со стопора. Посадка выполняется на основные и после руления стопорится вновь на исполнительном,
Вы все сделали правильно, продолжайте.Я выбрал такую схему, полагая, что колесо будет расстопорено только во время руления. На исполнительном прокатываемся по прямой и стопорим. В конце пробега расстопарирваем и рулим тормозами и РН с газком. Так я по дилетантству своему полагал...
