самолет без пропеллера
tells9@rambler.ru сказал(а):
@ Ветрослав Полетадзе
   Во всём должна быть последовательность и порядок, а у вас в голове я смотрю мысли просто разбегаются. (это не гут для дела)
Нужно начинать с двигателя а потом уже переходить к движителю.   На ваши разработки нужны миллионы, но проблема даже не в этом...    Проблема в том что вашего запала просто не хватит на решение всех этих проблем одновременно.  Я конечно помогу чем могу (и скорее всего ни один я). но мне кажется что проблема сложная и её даже колективом не решить.   Тут блин знания нужны далеко не детские .  Взять хотя бы просто вашу трубу в которой вы хотите поместить двигатель.   В лучшем случае она будет придавать дополнительно 30% тяги (опираясь на знания "винт в кольце")
    Анатолий тоже прав к сожалению (против физики не попрёшь).   Есть конечно лазейка в этой системе "винт-реактивный двигатель", но она зыбкая.  (дело в том что при "хвалёном" КПД винта и хорошей статической тяги на месте, в динамическом режиме импульс от винта падает а вот на реактивных двигателях этого почти не происходит (он для самолёта стабилен за счёт скорости выходящих газов (которых нет у винтов))
мыслительный процесс человека весьма сложен. на пути к разрешению задачи высказывается куча мыслей в том числе и на грани бреда.  :🙂
не соглашусь, что начать надо с двигателя, а переходить к движетелю. по многим причинам. хотя бы потому что пврд-пуврд можно одновременно рассматривать и как двигатель и как движитель. грани условны.
а вот в двс+пропеллер грани весьма четкие.
запала конечно может не хватить, особо если реагировать на Самолетчика и его приспешников.  🙂
какой прирост даст труба я даж приблизительно не могу сказать. сначала надо понять все процессы, а этого понимания пока нет.
против физики конечно не попрешь, но против термодинамики и химии - тоже.
есть закон сохранения энергии. если мы подали на клеммы электродвигателя 60квтч электроэнергии, то 60квтч энергии и получим на выходе. правда вопрос в каком виде будет энергия. нам бы её в механическом виде, а не в виде например рентеновского излучения.(а и такое возможно в зависимости от хим. состава воздуха)
ну это я так, мысли озвучиваю.  :🙂
novik0691 сказал(а):
vetroslav сказал(а):
смотрим шире  в мире физики Вы правы, а в термодинамике забыли выделенное жирным  G = U + PV - TS
Термодинамика-есть часть от физики. Просто потому, что в физике меньше граничных условий и допущений, и там не надо ловить 0,1%КПД. Физика выше таких мелочей! 😉
Двигатель- место где идут тепловые процессы (для ПуВРД- от "передней стенки" до среза сопла) и движитель- где создается тяга (для ПуВРД- "передняя стенка" и срез сопла).- РАЗНЫЕ ВЕЩИ!!!
На "передней стенке" энергия продуктов сгорания превращается в давление на стенку, а на срезе сопла продукты сгорания с определенной температурой, химическим составом и т.п. превращаются в тупое рабочее тело обладающее плотностью и скоростью / массовым расходом.
хорошее уточнение.  😉
под физикой я имел в виду механику. механика в принципе - это тоже физика.
насчет мелочей абсолютно не согласен. эта вот буковка U как раз может и сжирать бОльшую часть КПД. (кпд в понятии механики . йо.)
возьмем две Цессны152 и переделаем на электротягу. аккумы на хорошую емкость+электромоторы по 60квт для каждой Цессны.
на одной Цессне оставим пропеллер, который был заводским, а это +- 1.5метра диаметра, электромотор 60квт.
а на другую Цессну поставим трубу в метра два длиной и 0.5 метра диаметра. в трубу вставим пропеллер диаметром 0.5, а электромтор возьмем также 60квт мощности, но с многократно большими оборотами.
и вот заводим эти две Цессны. кпд у обоих моторов 97%. в одной Цессне прокачивается много воздуха, но медленно, а в другой мало воздуха, но быстро.
как по мне то лётные характеристики этих Цессн практически не будут различаться. максимум на 10%.
или я не прав ?!
    Это всё равно что сравнивать два самолёта с одинаковыми двигателями, но на одном стоит редуктор и бОльший винт, а на втором винт меньше и насажен прямо на вал.   Различие мне кажется будет начинаться от 25%...   Не меньше. (но правда конечная горизонтальная скорость таких самолётов даже немного выше (а то как же(!), ведь идеальных винтов не бывает и люди даже придумывают разные винты на один и тот же двигатель - специально для горизонтального полёта, специально для скороподъёмности.)  Такие самолёты (с малыми винтами) гораздо дольше разгоняются и по земле и в воздухе (то есть - они сильно боятся потери скорости)
     Гыы...   А вы прикольный...   Ещё даже нет примерной(!) схемы двигателя а вас уже интересуют конечные параметры всего изделия в целом...   Гыы...   (я тоже всегда был оптимистом, но не до такой же блин степени)))))))))))))
процессы горения(что в других сообщениях) я пока не буду комментировать.
редуктор добавляет вес и сам по себе снижает кпд минимум на 10%. так что сравнение уже не совсем верное и кстати в пользу мини-пропеллера.
мои расчеты(глючные?!) показали разницу не в 25%, а аж в 2.1 раза.
разгон и устойчивость нас пока не волнуют. сначала надо разобраться к крейсерской скоростью 200кмч.
схемы двигателя(движетеля) нет, так как нет полного понимания исходных условий.
вот смотрите, с точки зрения физики(блин, механики!) рассчеты показали, что при узком сопле в 0.5метра диаметром не получится одновременно выжать и кпд и тягу сопоставимую с соплом в 1.5
есть ли какая ошибка в расчетах - это еще надо доуточнять.
но если расчеты верны, то это означает, что пврд-пуврд должен иметь сопло диаметром 1.5метра. каково !
как мы понимаем никто такие "жирненькие" пврд-пуврд на свои дырчики не ставил. такие сопла наверное в ракетах для вывода спутников. (на досуге почитаю, выясню)
кпд пропеллера Цессны при двс порядка 60%.
КПД пропеллера Цессны на расчётном режиме полёта -примерно 80%, а 60%  бывает после отрыва, при разгоне до скорости набора,например.
Меньше 80% серьёзные производители не закладывают, а путём оптимизации доводят и до 85-90%. 😉
80% так 80%. не уверен, что в Цессне152 выпуска 1977года на которую ориентируюсь столько было, но на будущее Вас послушаю.
"КПД в понятии механики"? Назовите мне, хоть один используемый в транспорте движитель (в понятии механики-ха-ха) который имеет КПД НИЖЕ!!! 50%
Да их всего -то:  колесо, винт, РД(всякие). Есть конечно экзотика- рыбий хвост, робот-собака... но мне кажется, что там КПД движителя- ещё выше. ;D ;D ;D
"КПД в понятии механики"? Назовите мне, хоть один используемый в транспорте движитель (в понятии механики) который имеет КПД НИЖЕ!!! 50%
я думаю Вы понимаете, что я хотел сказать, просто придираетесь на ровном месте.
напомню
G = U + PV - TS
в 1кг керосина порядка 7квтч энергии Гиббса. из этих 7квтч в лучшем случае 5квтч пойдёт на PV. в механике нас интересует лишь PV. в термодинамике интересует в том числе и U.
в тоже самое время теплотворность 1кг керосина порядка 12квтч.
с точки зрения термодинамики кпд сгорания керосина составляет 7от12 = 58%
с точки зрения механики кпд 5от12=41%
энтропию вообще не будем рассматривать.
[ пврд-пуврд должен иметь сопло диаметром 1.5метра. каково !  как мы понимаем никто такие "жирненькие" пврд-пуврд на свои дырчики не ставил. такие сопла наверное в ракетах для вывода спутников. (на досуге почитаю, выясню)
    Подсказочка...     Не обязательно делать один ПуВРД на весь сэмоль.    Этот "диаметр" можно "набрать" из 10-50 собранных в панельную соту (каждый со своей малюпасенькой свечой и форсункой (ну и к сожалению системой запуска)). Я когда-то видел, что люди делали эти двигателя из трубочек от антен радиоприёмников с длинной двигателя буквально около 20см.    Общая длинна такого двигателя в целом будем меньше, чем ширина-высота (или просто его диаметр).   А второй плюс такого наборного двигателя в том, что каждый из всасывающих патрубков будет работать с невозмущённым воздухом...    (я уже думал об этом и КПД такого двигателя будет гораздо выше одного большого и длинного)
   Визуально от двигателей Боинга их можно будет отличить только если посмотреть внутрь (и увидеть в место вентиплятора - трубки)
  Этот пример можно даже по простенькому разобрать на фотках самолёта предоставленного выше.   Если б на этом сэмоле был только один двигатель, то он бы выпирал в длину на гораздо большее расстояние, а так их несколько и в общем они уже короче(!), чем один - единый...    (вся фишка в пропорциях которые двигателист обязан соблюсти)
   Даже в экспериментальном изготовлении такой двигатель легче делать.   Если будет допущена ошибка в большом двигле, то нужно сразу переделывать весь, а в наборном, с одним небольшим сегментом легче (и дешевле) работать.   "Настроил" один сегмент и выполнил таких кучу.   Потом собрал всё воедино.
немножко отойдя от технических моментов хотелось бы пописать и о психологии.
читаю вот статью
"Некоторые детали интимной жизни пропеллеров"
http://www.aviajournal.com/arhiv/2003/10/03.html
суть статьи - человек изучает свойства укороченных пропеллеров.
статья начинается с "Верят там, где не могут знать  (с) К. Маркс"
далее он замечает, что "Во время большого количества полетов по кругу потребление горючего оказалось равным 6 л/ч. Понятно, что непосредственно в крейсерском полете оно еще меньше. Посчитаем удельный расход R👎 в г/л. с..ч. Плотность бензина 0,75 г/см3. Получим = (6000 см3/ч .0,75 г/см3)/ /34 л. с. =132 г/л. с..ч!"
этой радостью он делится с собутыльниками по авиа-цеху.
и вот тут я узнаю некоторых(!) забрёдших и в мою ветку форумчан.
"Отступая от нашего анализа, скажу, что, получив в прошлом году такой малый расход топлива, я тоже удивился и похвастался хаевцам, с которыми мы устанавливали Limbach, насколько тот экономичен. Это вызвало вежливые улыбки, смешки и намеки на возможность "перпетуум мобиле". Стало ясно, что правильный ответ где-то рядом, и он абсолютно не связан с экономичностью двигателя."
а человек продолжал трудиться, изучать.
статья заканчивается "Господа пилоты и инженеры, давайте поменьше верить там, где мы обязаны знать."
вот.  :~~)
З.Ы. ах да, один из его выводов " Тяга винтов диаметром 1,5–1,8 м как на взлетном режиме дельталета, так и при более высоких скоростях практически одинакова и зависит только от подаваемой мощности."
жаль, я пока там в статье кой чо недопонимаю...
Если вы, путём своего первопроходчества, дойдёте до специальной литературы (которой множество в файловом архиве форума), то узнаете,что КПД воздушных винтов установленных на самолёт (не изолированных), достиг 85% уже в начале  30-х гг. 20 в, отнюдь не усилиями гаражных гениев. У них (братьев Райт) было 80% методом тыка.
Это я вам сообщаю, как скушный официальный инженер, которому за целенаправленное использование этой информации из "книжонок" платят деньги частные заказчики. 😉
Тяга винта на скорости равна N*кпд/V  🙂 Конечно же, КПД бывает разный, но стремятся иметь максимально достижимое значение.
так заметьте, я ж не возражал, момент этот не принципиальный, я сразу сказал "80% так 80%". даже 100% по отношению к 60% разнится не в разы.
напомню. есть два самолета
1) Цессна с пропеллером диаметра 1.5 метра
2) Цессна с пропеллером 0.5 в длинной трубе
в обоих электродвигатели допустим с кпд100%. на валу в обоих случаях имеем мощность 60квт но с разными оборотами.
за час соответственно мы подводим 60квтч электроэнергии и часть её должна пойти на тягу.
я понимаю, что конструкции разные и какой-то разброс допустим, например 10%.
но я не понимаю и удивляюсь куда может улепетучиваться энергия с гораздо бОльшим разбросом.
объясните мне, пожалуйста, почему в первом случае пойдёт на тягу 48квт(то есть 80%(ха ! не 60% !) от 60квт) , а во втором случае например лишь 6квт(то есть 10% от 60квт)
в каком месте трубы энергия улепетучивается ? в каком виде ? ну не ренгеновским же излучением в конце то концов.
15_gjyznbz_j_vbht сказал(а):
Вам наверно должно быть известно, бОльшая часть энергии в виде тепла у таких двиглов уходит в пустоту через стенки трубы
это и называется - потери КПД.
нет, это не так. я специально привёл электродвигатели. в них лишь 3% идёт на обогрев обмотки и других частей
либо Вы хотите сказать, что сам мини-пропеллер будет оооочень сильно разогревать воздух ? а Вы уверены ?  😉
я не уверен. и кстати ничто не мешает трубу утеплить.
имеется ввиду ПуВРД-ПВРД, так Вами называемыми.
Или всё отъехало на второй план.
"Выхлопная труба" таких движков источник основных потерь.
Или я чего-то недогоняю?
Вы хотите сказать, что сам мини-пропеллер будет оооочень сильно разогревать воздух ? а Вы уверены ?  я не уверен. и кстати ничто не мешает трубу утеплить.
Утепление трубы-не поможет. Воздух будет разогреваться ПОСЛЕ выхода из трубы (после хвостика лопасти большого винта) т.к. он начнет тормозится окружающим воздухом. Трение и теплообмен вне движителя-  безполезно. Это уже газодинамика. А в ней почти всё зависит от скорости, разницы скоростей, квадратов скоростей....  😉
Немцы к примеру отказались от такой идеи с движками по той же самой банальной причине. И правильно сделали.
На замену пришли ТРД и с БОЛЬШИМ успехом, потом турбовентиляторные. А ВЫ хотите откатиться в древность, причем бессмысленную.
Что-то Вы всё о винтах да о винтах...
Рене-Лоран решил Вашу проблему в далеком 1908 году! Даже скорость полета 200 км/ч "удачно" совпадает. Есть методика расчета, чертежи, развесовки... Струмент в руки и в полет!
"Выхлопная труба" таких движков источник основных потерь.Или я чего-то недогоняю?
Нет. Труба-цилиндр (с точки зрения термо/газодинамики) не дает и не отнимает почти ничего- "чемодан без ручки".
Ну трение о стенки, ну повышение давления за счет трения и центробежного движения, некоторый прирост скорости, за счет сужения эффективного сечения (увеличение заторможенного пограничного слоя) Вроде всё.
Минипропеллер при той же подводимой мощности будет создавать больший разгон струи ....увеличивать кинетические потери пропорциональные квадрату скорости истечения...будет бесполезно греть атмосферу в процессе диссипации...в результате тяговый КПД  падает.
И раз Вы, @ Ветрослав Полетадзе, разбираетесь в термодинамических тонкостях энергии Гиббса, то для Вас не составит труда разобраться с простейшей формулой КПД цикла (для ПВРД и ПуВРД)
    80,6 КБ · Просмотры: 116
