Можно и так. Или поставить ещё одну косую нервюру. Хотя Ваш вариант наверное будет предпочтительнее.
Косынки надо нервюру не нужно. Обшивка справится зачем городить огород. А вот 89 уголок можно сделать в виде трапеции и обрамить. Длина трапеции в 3 раза больше узлового проёма. Я так думаю. 🙂Невопрос.Уговорили.Склеил еще одну косую нервюру! 😉
Не понятно, что Вы хотели сказать, но крутящий момент можно передать с помощью замкнутого контура (Ваше предложение) или используя косые нервюры (на чертеже в ответе 157 внижней части руля момент передают косые нервюры).Нет нервюра не к чему в этом месте кручение от компенсатора ну и в обще верхней части а лонжерон плоский.
Нет, здесь Вы ошибаетесь. Красным показана силовая часть передающая крутящий момент, нервюры работают на изгиб. На втором фото, кронштейны на шасси, выполняющие функции косых нервюр в руле.Косые нервюры не чего не дают кроме как укрепляют диагональную подвижку а она не велика.
Именно для этого и показал, что бы пояснить работу косых нервюр на первом рисунке.на фото с низу тоесть на шасСИ обведен двузвенник или серьга которая служит для предотвращения проворачивания колеса вместе с аморт стойкой вокруг оси и не более для чего .
Не слушаете голос разума. 🙂Коллеги с РН решено-вклеиваю Косую нервюру,будет достаточно.
Это вам даст жёсткость (достаточную) лишь в том случае если вы добавите ещё хотя бы лёгкий лонжерончик. Который за крепостит края фанерного обвода. Ваша конструкция без него это распущенная вдоль труба а она на кручение не работает.Вот посмотрите-будет ли жестка такая конструкция на кручение?(зашит фанерой только "Лобик" Стабилизатора)
да там будет лонжерон и стенка...Это вам даст жёсткость (достаточную) лишь в том случае если вы добавите ещё хотя бы лёгкий лонжерончик. Который за крепостит края фанерного обвода. Ваша конструкция без него это распущенная вдоль труба а она на кручение не работает.Вот посмотрите-будет ли жестка такая конструкция на кручение?(зашит фанерой только "Лобик" Стабилизатора)
Дядь Юра,ну правда,косые нервюры очень хорошо добавляют жесткости на крутку,давно известный факт(еще с авиамоделизма).
До того как я лоб обшил,нервюры в нижней части оч хорошо держали каркас на крутку.
Посмотрите конструкцию оперений,элеронов 30-х годов-везде сплошь косые нервюры!(потому как с передней частью руля не парились,она была тупо плоская(лонжерон))!!
да,подкосный.Подкос в районе полуразмаха и за задний лонжерон стаба..уточните- стабилизатор свободнонесущий или подкосный ?
а носок стаб-а зашит для декорации, чтобы не проваливалась обшивка, может я не правда,подкосный.Подкос в районе полуразмаха и за задний лонжерон стаба..
Если честно, то эта конструкция мне не нравится. С одним подкосом, я бы свёл передний и задний лонжероны на конце стабилизатора (что бы получился треугольник). С двумя подкосами, сделал бы прямоугольным. В Вашем варианте носок будет постоянно работать на кручение, но более неприятно то, что с увеличением нагрузки будет увеличиватся угол атаки, что при недостаточной жёсткости может спровоцировать флаттер. В связи с этим, сказать хватит жёсткости или нет я затрудняюсь (потому как нужно проверять на флаттер).Вот посмотрите-будет ли жестка такая конструкция на кручение?
