леха (magnum)
Aeropract.ru
- Жуковский
Вы посмотрите где в автомобиях балки деформации находятся, как раз в моторном отсеке.Тут нужно вычесть толщину движка. Эта железяка не сжимаемая. Поэтому длина сминаемой части уменьшается почти в два раза.расстояние от носа до ног пилота 2м. т.е. при скорости в 90км/ч если будет плавное торможение об стену то перегрузка будет 16 единиц (в автомобиле кратковременно 24 единицы)
Перегрузка, соответственно, тоже изменяется в два раза и становится равной 32. Кости ремни ломают при 24.
На маленьком самолёте, сколько ни рисовал, не получается сделать достаточным зазор между пилотом и планетой при аварии.
Там же спец узлы сейчас на двигателя при перегрузке мотор срывает, что бы передняя часть брусьев меньшую нагрузку воспринимать.
Так что откидывать не надо двигатель при расчете.
