Трубо-матерчатый верхнеплан из Ангарска
Thread moderators: angar138
Перекатил самоль под навес а то то жара то дождь .Дуиаю под навесом легче будет
Привет Всем.Наконец то появилось время позаниматься самолетом.Прикинул место установки ручного тормоза.Ручник от квадрика маленький легкий.Кто что скажет по расположению?
Если ставить с правой стороны то нужно Рус перехватывать в левую руку
Дак вот сам залез вылез и чуствую не удобно.Завтра буду тулить справа
Собрал сегодня тормозную схему по сырому.Отчет такой .Ручка ручника от квадрика ваще не годится.Рычаг малый не затягивает.весь болтается .Буду менять на автомобильный.Пусть чуть тяжелее зато надежный
Действительно очень много тратится времени и особенно сил
Собрал на сырую.Держит как на машине .завтра буду окультуривать.Пора вылазить из этой шасийной эпопеи
Начал контрить все соединения на булавки.Вопрос знатокам.достаточно прочные узлы тяги руля высоты.Чет закралось сомнение.может усилить доп полосками?
Спасибо за совет.Вчера с сыном вечером провели эксперимент.Я привязал крепко тяги рулей высоты.Он сильно отдал Рус . И полосы согнулись.Буду делать усилители.Еще вопрос.При даче Руса на себя тяга РВ должна тянуть а не толкать?Это я к чему.Чтоб было меньше рычагов , а было две качалки.
Алексей, я думаю, что правильно будет, если РУС на себя, то тяга должна работать на растяжение.
Алексей, трубку-вал, соединяющую РУДы перекрутит. У нас РУДы также были, но раза в 4-5 короче, соединительная трубка стояла 16х1, пришлось менять на 25х1,5.
Виктор Андреич можно поподробней об РУДах.Что у меня сдабое?Рычаги рудов или валик соединяющий рычаги идущий по полу.Что значит перекрутит?
Соединительная трубка-валик сталь нар12 вн8мм.к ней приварены патрубки и на них одеыаются рычаги Руды дюраль .далее рычагом через качалку тросик насектор газа
