Ультралайт на электротяге
Что бы из поклажи я взял, так это только запаску.
В ещё до пандэмийные времена группа энтузиастов - конструкторов разрабатывала один проект одноместный самолёт на электро тяге конструкция была оригинальная. Хвостовое оперением стандартное, посередине укороченное крыло( средне план) удлиннёный нос , на нём ещё крыло с элеронами, чуть короче среднего. Проект был почти готов , но вмешалась пандэмия... Возможно продавался этот проект здесь на реаа. Может кто слышал?
Сколько весит ДВС, тот же РОТАКС 503 582 или РМЗ 500? И сколько весит с аналогичной тягой электромотор? В эту разницу по весу не укладываются Литий - ионные аккумуляторы?
Легкий и мощный эл.мотор высокооборотен и потребует редуктора(как и подобный ДВС, кстати) разница будет невелика. АКБ не влезут в эту разницу никак. Разве что только на подлет их хватит. Я говорю сейчас про доступные, "магазинные" решения.
ИМХУ
Плюс сюда добавить вес топлива и ограничения по весу для пилота. Мой вес, кстати 74 кг.
Топливо, в отличии от электричества, имеет массу, но в процессе работы/полета оно расходуется и аппарат с ДВС на посадке весит меньше, чем на взлете, а электролет весит одинаково.
Ваш вес почти ровно стандарт принятый в авиации для общих расчетов - 75 кг.😉
ДВС на чистом кислороде "работать не будет"? Будет. При этом рабочий обьем его при прочих равных может быть снижен раз в пять. И в этом случае уд!емкость даже с учетом "старого" КПД ДВС (который в силу бешенных температур должен вырасти) все равно будет более, чем втрое крыть АКБ. А не понравиться излишний износ и аццкие температуры, то можно работать, скажем, на кислородно-гелиевом компоненте. Чуток потеряем в показателях, но не сильно.
Вам с этими идеями надо в НАСА или Роскосмос идти, а то они дурачки в своих луноходах и марсоходах до сих пор электротягу используют.
Тут про летательные , а не про наземные , которые и могут позволить возить на себе приличный вес АКБ...
Не укладываются. При одинаковом весе ДВС с топливом и электромотора с батареями, на ДВС вы будете лететь дольше примерно раза в два. Но если цель полчаса-час покрутиться над аэродромом, то почему нет? Идеальный вариант - планер с электромотором ИМХО, но это дорого. Да и вообще электротяга на данный момент гораздо дороже ДВС, но прогресс на месте не стоит...
Вообще тема "Ультралайт на электротяге". Наверное про ДВС здесь не стоит спорить. Просто хотелось донести мысль, что использование электричества в экспериментальной авиации - это не путь экономии в данный момент, а даже скорее наоборот.
Вообще тема "Ультралайт на электротяге". Зачем здесь говорить про ДВС?
Топикастеру надо приоткрыть глаза .Ведь так ?
Вы хотите узнать куда надо идти Вам? Продолжите общение в том же ключе - узнаете.
Луноходы/марсоходы юзают электротягу по причине имеющегося источника РИТЭГа, солнечных батарей. Первый обеспечивает энергию годами и даже десятилетиями, вторые в опрделенной области пространства позволяют пользовать "халявную" энергию и тоже годами. Никакого бака с керосином не напасешься.
А топливные элементы, которые также юзали в качестве окислителя набортный кислород применялись на Апполонах. И да, в космосе стараются избегать девайсов с движущимися деталями, пусть даже в ущерб КПД. Те же РИТЭГи Вам в качестве примера.
На мой взгляд, скорее "да", чем "нет" 🙂 Но если прям очень хочется и сильно переживаешь за природу и готов пожертвовать дополнительным временем в воздухе и есть сумма равная допустим новому полини 250 то почему нет? Вроде кто-то строит и летает. Вполне себе имеет место быть, если понимаешь все ограничения 🙂
Да, что вы так завелись-то? Вам я не враг, мы говорим практически об одних и тех же вещах. РИТЕГи, между прочим, далеко не на всех аппаратах стоят, а солнечные батареи без аккумуляторов использовать бессмысленно. В безвоздушном пространстве для колёсной техники электротяга выгоднее чем ДВС, тут и спорить нечего, на мой взгляд. А сам двигатель внутреннего сгорания - это уже древняя технология, из него на данный момент выжали практически всё, что можно и в относительно скором времени он будет окончательно вытеснен электричеством. Так же, как в своё время ушёл в небытие паровой двигатель. Вы же сами видите, как развиваются технологии в области носителей электроэнергии, те же водородные топливные элементы (хотя это не носитель, а скорее генератор). Вот, кстати, ультралайт на топливных элементах уже другое кино, я б на такое посмотрел 🙂 Но с заправкой будут проблемы 🙂
По большому счету Топикастеру надо было набрать в Гугле- "одноместные электролеты" и затем , например , выбрать вот это : НАРОДНЫЙ ЭЛЕКТРОЛЁТ
Ну шоб не с "нуля" начать переписку на энтом форуме...
Да, вот ещё есть тема на этом форуме, с 2013 года ведётся. Сам пока не читал, но наверняка там тоже много интересного можно найти https://reaa.ru/threads/ehlektricheskie-samolety.8077/
Хорошо, принято.
РИТЭГи практически безальтернативны уже на орбитах за Марсом. На самом Марсе тоже их стали все чаще применять изза угрозы пыльных бурь и "замерзания" ночью. СБ ясен пень в комплекте с АКБ применяют. За пределами Земли с заправками применять ДВС действительно бессмысленно.😁 Но хоронить ДВС еще рано. В последние годы сильно стараются, но до смерти еще далеко. Разве что насильственно.
ИМХУ
ИМХУ
Соглашусь с Вами, хоть это и печально, но факт. Не столько стоит мотор, сколько мощный аккумулятор. И возможно , зря я эту тему поднял. Стольких , знающих людей перебаломутил. Простите, Христа ради, старого дурака...😔
Забейте, на то и форум. А баламученье тут(и не только тут) возникает постоянно и периодически. То недопоняли, то сорвался, то напился, то телевизора пересмотрел, то недосмотрел.....😁
Спасибо, куплю себе бензопилу, и буду на ней летать - дрын - дын - дын - дын - дын! В небе только точку видно, а грохоту на километры вперёд.😄
Не-не-не, тема актуальная и интересная. Знаю, что Евгений Коваленко один из своих Е-12НК делал на электротяге (не знаю правда, чем закончилось) свяжитесь с ним может, что подскажет 🙂
Спасибо Всех за прояснения в мозгу!🙏 А то бы так всё и мечтал...😄
