Ультралайт на электротяге
Я бы на li-ion летать не рискнул. Мало ли, взорвётся, загорится... ну его, от греха подальше... Даже у Теслы случаи бывали, а тут алибаба и наши разработки (не в обиду). В воздухе не остановишься и не выйдешь случись что.
Весь вечер чертил, сфоткал но сюда не влазит картинка. Скажу так на словах, а что если по верхней стороне крыла поставить элементы солнечных батарей? Площадь крыла можно немного увеличить. Аккумулятор будет подзарежатся в полёте , особенно в солнечный день.
Это фигня. СБ не могут выступать в качестве силового элемента конструкции, а значит они - это дополнительный вес к уже существующему. Имеют невысокий КПД и вырабатываемая ими энергия не компенсирует увеличение ее расхода на перемещение дополнительной массы. Всякие "солнесамолеты" предельно экспериментальные, рекордные, опытные аппараты. Не для повседневности! По меньшей мере пока.
ИМХУ
=но догадались его Товарищи=
Генрик, не дури людям голову. 50-сильный трактор МТЗ-50 перетянет 150-сильный кроссовер на ура.
Твои аргументы именно этого порядка: сравнивать ВМГ по стат тяге НЕКОРРЕКТНО - сто раз говорил.
https://reaa.ru/threads/ehlektricheskie-samolety.8077/post-1928911 вот на соседней ветке видео про это.
Чтобы солнечные батареи могли дать хоть сколь-нибудь заметную добавку - аппарат должен иметь очень высокое, недостижимое для самодела, качество.
Понял. Не реально.дорого и тяжело.
ИМХУ
Согласен. Бензопила надёжнее доступнее, ну и возможно легче. Так что электро моторчики хороши исключительно на авиамоделях с радио управлением!
Видел я этот планер с длиннющими Крыльями.
сравнивать СТАТ ТЯГУ со Стат Тягой =корректно,
если вопрос,которая больше...
а лучше "Кл",если диаметры винтов разные !
это при условии,что одна из сторон не поставит винт с махоньким шагом,
лишь бы перетянуть на свою сторону...
=или применить на аппарате НЕМНОГО тяжелее воздуха...
Вы в здравии? Или считаете, что я против того, что 8 больше 7-и?
ВИНТЫ сравнивать по стат. тяге нельзя - если не собираетесь корчевать пни их тягой.
  • Мне нравится!
Reactions: KAA
-знамо,знамо...
=при зарядке загорелся и взорвался пакет А123 ,якобы "взрывобезопасные",
из-за одного! БМСа.
=да,соответственно своему возрасту !
(по американски=ОК!,
по русски=спасибо,ПЛОХО)
ЗЫ=обычно для измерений применяем динамометры (на тензометрах)
и приходится смотреть на шкалу=kG/N/lbs
=казалось бы=пустяки,но если измеритель в нескольких метрах
за соосными винтами,приходится ложиться на землю,
чтоб спрямленный поток не сдул смельчака в пруд !!!
=ежели динамометра,а даже весов нет под рукой,
приходится привязывать коней одной шнуровкой,чтоб показать,который сильнее !
Господа - товарищи летающее - конструкторы, Христа ради, простите меня за эту, по всей вероятности, нелепую тему.🙏🙏🙏 Я вовсе не хотел чтобы вы ругались. Я правда, больше не буду.😔😔😔
Да это обычное дело. Есть старый анекдот про интернет и фрумы:
Задаёте вопрос на американском форуме и получаете множество вариантов ответа;
Задаете вопрос на израильском форуме и получаете множество вопросов "а зачем это нужно?";
Задаете вопрос на русском форуме и в разных вариантах читаете какой Вы мм.чудак!😁
взяли один К-В 28 лс ,с 4-лопастным ДИАМЕТРОМ 1,4 м ! (1,54 кв.м.)
и второй К-В 20 лс, с соосными винтами ДИАМЕТРОМ 1,3 м...(1,33 кв.м.)
Если параметры винта соответствуют мощности и оборотам двигателя (относительный кпд=0,7), то 28 л.с и диаметр1,4 даст макс. статтягу - 94 кгс.
а (соосный -кпд 0,74) 20 л.с. и диаметр 1,3 - макс. 74 кгс.
КПД реального винта выше 80% не бывает. Еще тот вопрос - как намеряли мощность конкретного двигателя и какова получилась статтяга?
Для полета, естественно, шаг лопастей надо ставить больше.
Понял. Русский вариант - это про меня! Я этот чурбак. Не летал не разу, а решил предложить конструкцию без расчётов, без обоснований, ну и кто я после этого?
Это нормально. Здесь Вы не один такой, не комплексуйте. Вы ж без апломба и поучений типа "Ххха! Все авиаконструкторы/самодельщики/профи/етц. - дети! Один я дартаньян!"В Выж пришли спрашивать, советоваться? Ну и все, Вы спрашиваете, другие отвечают. Иногда лаемся. Будем слишком грызться, придет модератор с банхаммером и насует всем подарков по...карманам.😁
КПД реального винта выше 80% не бывает. Еще вопрос - как намеряли мощность конкретного двигателя и какова получилась статтяга?
Я, сильно извиняюсь, вопрос конечно не в тему. Меня давно интересует, вот эту тягу,что даёт винт в килограммах, как соответствует весу конструкции аппарата вместе с пилотом? Вот если тяга на винте 100 кг взлётной вес также должен быть 100 кг? Иначе не поднимет? Я тупой, не учился расчётам...
Я, понимаю,что в споре рождается истина! Дай бы Бог, был хоть какой нибудь толк!
