полеты в ветер
А что будет, если всю беговую дорожку вместе с дедами погрузить на грузовик. Пусть он едет со скоростью, равной скорости дорожки, но в противоположном направлении. А деды пусть также бегут. В этом случае что-либо изменится? Размеры шишек будут отличаться от тех, которые набиты без грузовика?
Уважаемый пилот47. Ответьте на поставленный вопрос. Да или нет? Не надо про космос.
Скорость относительно земли, мы привыкли называть путевой. Как бы вы не маневрировали с грузовиком или с грузовиками, поставленными друг на друга, вы все равно обратитесь к закону сложения скоростей и сообразно ему посчитаете конечную путевую скорость правого деда относительно земли. В вашем вопросе, по моей прикидке на взлет, скорость правого деда относительно земли будет равна скорости движения грузовика и шишка будет того же порядка, что и при его разбеге в случае отсутствия движения Б.Д.
Спасибо. Иными словами, по Вашему мнению, если всю систему с дедами и работающей БД начать перемещать относительно земли, то размеры шишек будут меняться? Я Вас правильно понял? Постарайтесь ответить без длинных отклонений. Да, или нет?
Интернет , ты держись !...В тебе сейчас беснуется Тролль , в мучительных поисках ответа !...))))
Мне кажется интересной задача по аргументированному переубеждению заблуждающегося человека. Главное, чтобы всё было вежливо и доброжелательно.
Я тоже 2 недели назад воспринял это как тренировку для своей аргументации. Т.к. приходится периодически аргументировать что-то заблуждающимся студентам, которые не очень хотят разбираться в вопросе.
Но честно скажу - такой патологической упертости я не встречал никогда в жизни! Любой самый тупой студент, если ему показать формулу в учебнике, и разъяснить на примерах, как она работает, начинает что-то понимать.
Но топикстартер на всё это отвечает просто: вы забили себе голову каким-то шлаком, формулы ваши противоречат здравому смыслу. Вы не заставите меня не верить моему здравому смыслу. Точка.
При этом он не знает простейших понятий физики, не знает какие бывают физические величины, в каких единицах они меряются, какими приборами, как меряются, как вычисляются. И вместо того, чтобы попытаться прочитать про все это, он говорит просто - мне это не надо. У меня есть мой здравый смысл, который заменяет мне расчеты, и мои ощущения, которые заменяют мне измерения.
Своим ощущениям я верю, а вашим формулам - нет.
А вот здесь, по моим понятиям, я считаю, что вы не правы. Это корневой вопрос темы и от его решения зависит правота каждого из нас.
Т.е., вы единственный, кто стоя на планете Земля, а потом походив в разные стороны, чувствуете ее движение относительно Солнца? Круто!
Я и не рассматриваю, ни в отношении Луны или Марса, хотя и они вносят свое влияние на процесс, но в силу его незначительности, мы их ине рассматриваем. А вот земля, с ее мощным гравитационным полем, оказывает значительное влияние на полеты Л.А. при ветре и цель моя-доказать вам это.
Представляете, Солнце так же тянет Землю, как и она ее.
Это моя ошибка(как, впрочем, и ваша) и я это признаю.
Где моя ошибка?
Да не бред это, как вы не можете понять, что материальное тело, находящееся в покое относительно земли, в какой бы системе отсчета оно не пребывало, не может априори обладать возможностью реализации инерционной силы, поскольку таковая в нем просто напросто отсутствует и правый дед,перед барьером, находится именно в таком положении.
Почему постоянно говорите относительно Земли? Вы на дорожке. В ее системе отсчета!
Не спорю, может быть и показалось, только в народе это зовется интуицией и с самого начала я пишу о том, что это моя гипотеза-интуитивное предположение всего лишь.
Интуицией занимается "Битва экстрасенсов". Здесь физика, с которой у вас плохо.
Он сейчас ответит неправильно)
Тем интереснее задача. Нужно искать доходчивые аргументы))))
Конструкция моего аппарата (упругие консоли) позволяет накапливать эту энергию и расходовать, в апогее подъема на увеличение его путевой скорости. Накапливать энергию ветра можно и другими способами, которые были представлены и в этой теме. Это и пневмоцилиндр и вертушки на боковых тросах
-думаю,что Вы правы...
подобные эффекты получал Витольд Каспер на своей бесхвостке,
и я верью Его описанию...
-если здоровие позволит,попробуем восстановить,
уж очень интересно моч совершать перелёты без наличия восходящих
потоков !
Если вы чувствуете ветер на ЛА, значит есть способ его измерить? Без спутниковой навигации? Очень интересно... И почему колдуны на земле ставят, привязали бы к самолету, а? Пилот 47?)
потоков !
Не мог Ваш Каспер парить без вертикальных потоков. Не мог. У Вас , у Обоих с ТС , расплывчатое определение о превращении кинетической энергии, в потенциальные. На этих аппаратах не возможен ВЗМАХ , в силу конструкции. А "упругими консолями" вы оба не представляете , как это будет происходить и в какой отрезок времени. Вобщем , не серьёзно это , Хенрик...так завираться и подавать другие процессы , как за эти ..вами вымышленные..
=присмотритесь полёту альбатросов,
а оссобенно планера (БЛАНИК !) =
=пилот не сильно потеет,а планер парит !
ЗЫ=ещё надо помнить,что аэродинамические силы зависят не только
от квадрата скорости а и ещё больше от УСКОРЕНИЙ !
(нпр. аэродинамический тормоз парашюта=очень легко проверить,
дёргая парашют на ветру...)
Однозначно отвечаю ДА и прекрасно понимаю, что мой ответ с точки зрения классической физики будет неверным.
Вы сами себе рубите тот сук на котором сидите. Человек, окончивший физический факультет университета, не может не знать того о чем вы тут голословно утверждаете. Иначе грош цена вам, всем тем преподавателям, допустившим такому, по вашим понятиям, бездарю, возможность окончить ВУЗ и защитить дипломную работу на отлично, а в дальнейшем по физической тематике получить еще и десяток патентов. Побольше бы таких "бездарей" нашей Родине. Вы всё вертитесь по теме пытаясь поймать меня на клевете, старательно избегая ответов на поставленные мною вопросы. Вот и крайний мой вопрос, поставленный в шутливом тоне, так же остался без ответа. Что заклинило, или боитесь промахнуться и стать таким же посмешищем, как я? Так все таки, сможет ли дед-космонавт, добраться до земли, предложенным мною способом?
Почему единственный? Леон Фуко, к примеру, не зря же он запустил свой маятник чтобы дать простое, непосредственное доказательство вращения Земли.
А вы не пробовали, пользуясь формулой Ньютона, рассчитать силу такого взаимного притяжения с учетом их масс, так попробуйте, а потом напишите, что у вас получилось.
Вы только что сами написали: "Он будет продолжать двигаться во время прыжка, относительно дорожки, с той же скоростью!" Он будет продолжать двигаться во время прыжка не относительно дорожки, но относительно земли, влекомый силой инерции, а относительно дорожки он будет стоять на месте. А я полагал, что он остановится относительно земли. Вот в этом ваша и моя ошибки.
Плюньте на СО, она вам все мозги запорошила. СО-это всего лишь инструмент, со своей погрешностью и умением правильно им пользоваться.
Уже ответил неправильно, есть повод порадоваться.
Доходчивый аргумент у таких людей один: "этого не может быть, потому что не может быть никогда!"
=один на кухне,
второй в комнате...
Обязательно подумаю.
Слава Богу,СПАСИБО! Хоть вы начинаете меня понимать.
Очень хорошо ответил на ваш вопрос только что henryk в#734 "a=F/m =akselerometrom... " Могу лишь добавить, что если вы чувствительны к толчкам, то и вам дано это прочувствовать.
Я тут уже спрашивал, если с самолета выбросить парашют, усилия на стропах будет отличаться по ветру и против? Ответа не было. Отвечаю. Не будет отличаться.
А причем тут вращение??? Я спрашиваю про ДВИЖЕНИЕ! Как измерить движение земли относительно солнца с помощью маятника Фуко? Есть способ?
Очень хорошо ответил на ваш вопрос только что@ @henryk в#734 "a=F/m =akselerometrom... " Могу лишь добавить, что если вы чувствительны к толчкам, то и вам дано это прочувствовать.
Затаив дыхание, жду от вас обоих формулу вида: скорость ветра=функция(ускорения)
