полеты в ветер
Скажу только то что вы либо не внимательно слушали урок либо ваш преподаватель не компетентен ( в чем я лично сомневаюсь)
Я привык смотреть на проблему в более глобальном ракурсе. Ведь не зря я и продолжил: " ...а кибернетика и генетика в мое время была лженаукой." И что вы можете сказать по этому? Речь в моем посте идет о глобальном развитии Науки, о том, что по законам диалектики всякое развитие происходит по расширяющейся спирали с непременным отрицанием одной гипотезы, другой. Вы также прекрасно только что доказываете это вот тут (цитирую вас):
"Скажу вам даже больше (для правильного понимания) электрический ток на самом деле это нечто совсем другое т.е. это распространение (возникновение) поля ( электромагнитного) которое заполняет всю вселенную (то что вы ошибочно называете эфиром)."
Ошибочно (по вашему), Мировое пространство называю эфиром не я, авторство принадлежит таким маститым ученым, как Д.Менделеев и Н. Тесла. Я же скорее более склоняюсь к вашему пониманию возникновения эл. тока - как распространение эл.маг. поля, с одной лишь разницей: считаю, что в нашем случае, при полетах в ветер, оно (поле) является гравитационным, которое так же, как и эл.маг. поле заполняет всю вселенную. Именно в этом поле возникают все инерционные процессы и связанные с этим наши полеты в ветер и как вы правильно выразились: "...когда дует ветер песок летит, а сильней подует так и камни полетят..." и я бы еще добавил ПО ИНЕРЦИИ.
Проанализировал. Высказываю. Не вижу связи между кольцевым следом от ЛА и движением Луны.
Когда вы стоите на Земле, в ее СО., вы видите движение Луны по кругу. А если посмотреть на движение Луны со стороны Солнца, в его СО, то вы видите ее (Луны) движение уже по синусоиде. А как по вашему, какое движение для нас есть реальность, а какое иллюзия?
Луннопутевая скорость влияет на полет ЛА в земной атмосфере?
Непременно, и если вы перестанете хамить, то я постараюсь вам это объяснить.
Курс физики. Ч.3. Электричество, оптика. 10 класс. И.И.Соколов. (1952)
См. в этом посте, чуть выше.
А почему вы уверены, что этой же всякой х..ни в вашей голове меньше чем в моей?
Потому что ему не придет в голову подобное утверждение:
Когда то в ВУЗЕ мне говорили, что электрический ток это движение свободных электронов, теперь оказалось что вовсе не свободных, а заряженных
Как я уже отмечал, у вас огромные проблемы с простым русским языком. "Свободный" и "заряженный" это НЕ противопоставление и НЕ взаимоисключающие понятия. И заряженная, и нейтральная частицы могут находиться как в свободном, так и в связанном состоянии.
Чтобы вам было попроще, ваше заявление аналогично следующему "Мне говорили, что мячик круглый, а оказалось, что он на полке. Значит, мне врали, и наука ничего не понимает."
Неудивительно, когда при таких очевидных пробелах в логике, вам кажется, что:
вся наука-куча мусора
иллюзии нет, любое движение является реальностью
"Термин "иллюзорное движение", также известный как иллюзия движения, представляет собой оптическую иллюзию, при которой статическое изображение кажется движущимся из-за когнитивных эффектов взаимодействия цветовых контрастов, форм объектов и положения. Кажущееся движение является наиболее распространенным типом иллюзорного движения и воспринимается, когда изображения отображаются последовательно с определенной частотой кадров, например, в фильме."
Не. Постарайтесь понять.
Хорошо, тогда объясните как вы понимаете этот процесс, а я уж поверьте, постараюсь понять.
Иллюзии рождаются в результате не полного понимания процесса. Мне здесь все понятно.
Я рад, что вы все поняли, тогда думаю вас не затруднит дать ответ на мой вопрос: " А как по вашему, какое движение для нас есть реальность, а какое иллюзия? "
Опять сплошное Бла...Бла..., вы в состоянии или нет ответить по существу, или для вас вторая картинка это тоже фейк? Тогда подумайте еще над одной.
Это по вашему так. А по моему все зависит от ускорения, о котором я и не устаю говорить (увеличение угла атаки). И еще взгляните на картинку и
попробуйте правильно ее понять, а если не получится, обращайтесь ко мне.
Вы еще первую не поняли, а уже за вторую и третью хватаетесь.
Давайте вы сначала первую усвоите, из 2205. :ROFLMAO:
Сначала для наблюдателя, стоящего на условной земле: телега двигается ускоренно, её ускорение а. Вправо от нас. И действует с силой трения Fтр на кубик, лежащий на телеге. Тоже вправо. И эта самая сила трения заставляет кубики двигаться ровно в ту же сторону, т.е вправо! Причем ускорение кубика зависит именно от той силы, с которой его тянет за собой телега (трение) и от массы кубика, а(куб)=Fтр/m. Если трение мало, а кубик достаточно массивный, ускорение кубика окажется меньше, чем у телеги. Соответственно, в результате меньше и его скорость. Но он всё равно двигается ВПРАВО.
Если же трение значительное, а масса небольшая, кубик будет двигаться ВМЕСТЕ с телегой, ровно с тем же ускорением.
Вот собственно и весь расклад, никаких других сил, движений и ускорений на картинке нет и быть не может.
И не надо (пока) постить десятки мурзилок. Попытайтесь разобраться хотя бы с одной.
"для изменения скорости требуется время"
а с этим кто то спорит? вот только вопрос.. скорость относительно чего мерить будем?)) нужно для начала определиться с с.о., а потом уже говорить о скоростях.
да при чем тут частота кадров с когнетивными эффектами!?
Спасибо, что все же нашли в себе силы ответить по научному. Только расклад этот я сделал для себя еще лет пять назад. Подъем ветром стр. 1. "Двигаясь в горизонтальном воздушном потоке, пилот максимально увеличивает угол атаки. Воздушный поток стремится одновременно сдвинуть дельтаплан и приподнять его. Сила воздействия потока на купол, при этом, вначале, преодолевая сопротивление веса пилота, изгибает боковые рессорные консоли, создавая в них избыточное силовое напряжение и запасая таким образом кинетическую энергию ветра, и уже затем приподнимает его. В момент наивысшего подъема, пилот уменьшает угол атаки. При этом высвобождается, запасенная в боковых рессорных консолях кинетическая энергия , которая выталкивает подкупольный воздушный объем вниз в вертикальном направлении, создавая тем самым маховую подъемную силу. Затем процесс повторяется." Подумайте, может быть вы найдете разницу в наших суждениях о процессе. Я был бы очень вам признателен.
Десятки мурзилок-это для непонятливых. В сущности они является объективным отражением одного и того же процесса. Есть тело с его массой и сила, необходимая для преодоления его инертности. В зависимости от ускорения и массы силой - F=-ma "заряжается" пружина, энергия которой расходуется в необходимый для этого момент.
...нужно для начала определиться с с.о.
Это уж вы определяйтесь с СО как вам будет угодно. А я уже неоднократно указывал на то, что при полете против ветра с совпадением (по модулю) скоростей воздушной Л.А. и ветра, последний при увеличении угла атаки: "Воздушный поток стремится...", а далее чуть выше прочтете сами.
Прежде чем в этом разобраться, посмотрите вначале что такое когнитивная наука: " К.Н. — совокупность наук о познании как приобретение, хранение, преобразование и использование знания живыми и искусственными системами. К настоящему времени это целая сеть взаимосвязанных научных дисциплин, занимающихся исследованиями человеческого познания и его мозговых механизмов."
"Когнити́вное искаже́ние (эффекты) — понятие когнитивной науки, означающее систематические отклонения в поведении, восприятии и мышлении..." ,
а частота кадров, всего лишь пример того как статическое изображение кажется движущимся из-за когнитивных эффектов.
Уважаемый Т.С. прошу ответить на вопрос, мне интересно понять ход Вашего мышления.
итак:
1) вариант:
летим на самолете против ветра со скоростью, равной ветру. пусть это будет 70км/час, и это на средних оборотах двигателя. добавляем резко обороты до максимальных, и через 7секунд наша скорость достигает 120км/час. то есть ускорение - за 7сек на 50км/ч.
2) вариант:
теперь летим по ветру, скорость которого 50км/час, воздушная та же 70, те же обороты, относительно земли летим 120км/час. даем резко полный газ, за какое время самолет достигнет воздушной 120, или путевой170?
3) вариант:
летим против ветра, скорость которого 120км/час, воздушная у нас 70, путевая 50, только хвостом вперед, даем полный газ, за сколько секунд мы достигнем воздушную 120, и путевую - 0?
вопрос про время пусть будет не в секундах, а просто, больше или меньше во втором и третьем варианте, относительно первого?
жду ответа от Вас.
Казань
Легко. вам скучно, трепетесь ради трепа, или это бот. Не может разумный человек такое нести, постоянно противоречить самому себе, при этом убегая от темы.
Казань
Астаховщина. Движение относительно. ЛА относительно воздуха, пока не коснулся планеты. Рассчитано и проверено, подтверждено фактами. вы даже в пассажирском самолете не были, хоть вам и билеты предлгагал.
Казань
Толку от этого "изобретения" никакого, не говоря уже о том, что к ветру, опять же, не имеет никакого отношения. Подкупольный 🤭
Россия
Именно в этом поле возникают все инерционные процессы...
Вот здесь и есть ваша главная проблема в понимании природы инерции! Даже если "выключить" это поле ( гравитационное) масса тела не изменится а следовательно и его инерция. И это экспериментальный научный факт , ваша мурзилка с ослами тому подтверждение . Если эту элементарщину до сих пор не уяснили то к законам Ньютона даже не подходите...
жду ответа от Вас.
Давайте сделаем проще. Задачу вы решите сами, я полагаю для вас она не составит особого труда если воспользоваться векторным равенством. Я же проверю ваше решение и внесу, если понадобится свои коррективы. Однако при этом необходимо помнить что полет проходит в условиях движения Л.А. строго против и по ветру. А также и то, что что: "Ветер - горизонтальное движение воздуха относительно земной поверхности. Вместе с воздушной массой со скоростью ветра U переносится и находящийся в ней самолет. Поэтому путевая скорость ветра W равна векторной сумме воздушной скорости V и скорости U." W = V + (-)U при этом знак минус указывает на полет против ветра.
Легко. вам скучно, трепетесь ради трепа...
Трепитесь, милейший, это вы, а я довожу до всей летающей братии сведения о том, что нельзя недооценивать факт присутствия в полете ветра и по возможности стараюсь донести это до всех здравомыслящих пилотов.
...что к ветру, опять же, не имеет никакого отношения.
Конечно, если не учитывать, что полет происходит против ветра. И потом, не всегда же ветер несет опасность, мы можем научиться использовать и его положительные стороны, как это делали наши соотечественники в начале 50 х. годов прошлого столетия.
Согласен, однако проблема это не только моя. Вот некоторые цитаты: "Существуют точки зрения, что сил инерции вообще не существуют, и это математическая фикция, у нас в стране это известно под спором академиков А.Ю. Ишлинского и Л.И. Седова. Споры происходили и в более поздние времена, известна дискуссия на эту тему в советских научно-технических изданиях Л.Г. Ливенсона и Г.К. Суслова в 1936-1937 годах.
Одним из примеров о разном понимании фиктивности или реальности сил инерции могут послужить эти две цитаты известных ученых:
А.Н. Матвеев «Механика и теория относительности» 1976 г.:
«Являются ли силы инерции реальными силами? Они реальны в том же смысле, в каком являются реальными ускорения, для описания которых они введены. Они реальны также и в более глубоком смысле: при рассмотрении физических явлений можно указать конкретные физические последствия действия сил инерции. Например, в вагоне поезда силы инерции могут привести к увечьям пассажиров, т.е. к весьма реальному и осязаемому результату»
Н.В.Гулиа «Инерция» 1982 г.:
«Все силы инерции – силы нереальные, необходимые нам лишь для облегчения тех или иных задач механики. Ни в коем случае нельзя их считать реальными силами и приписывать им свойства и действия физических сил»". Так что видите, не все так просто, как вы себе это представляете.
Россия
Согласен, однако проблема это не только моя. Вот некоторые цитаты: ...
В приведенных вам цитатах нет ни одного упоминания о связи именно гравитации с инерцией ! Снова не по теме..
А вы и не найдете ни одного упоминания о связи именно гравитации с инерцией, поскольку это всего лишь мое предположение, заключающееся в том, что инерция, как и движение по инерции, происходит в нашей реальности лишь только относительно Земли. Поставьте на Землю мячик и он окажется в точке ее покоя и без посторонней силы будет находиться в этой точке, несмотря на его вращение вместе с Землей вокруг ее оси. Приложите к мячу импульс силы с любой его стороны и он полетит в сторону противоположную приложенной силы, а по окончании действия этой силы движение будет осуществляться по инерции, поскольку: " движение тела при отсутствии действия на него других тел называют движением по инерции." А вот если вы на экваторе пнете мяч с востока на запад (против вращения земли) со скоростью - 465 м/сек., то его движение по инерции прекратится в силу скомпенсированности противоположных векторов скоростей и он окажется в точке покоя уже относительно Солнца и уже Земля будет вращаться со своей орбитальной скоростью -465 м/сек. около мяча. Так что в этом случае произойдет так называемый мною обмен скоростями или по другому: принцип относительности скоростей. Хотелось бы, чтобы вы это поняли, а иначе нет смысла и касаться поведения Л.А. в ветер, поскольку именно при полете Л.А. в ветер вокруг облака, инерционные составляющие массы пилот+Л.А. будут постоянно меняться, оказывая существенное влияние на его полет, а какое, это тема отдельного разговора. Так что как видите, все это по теме.
я вопрос задал Вам.
Вопрос интересный, но чтобы ответить на него не на вскидку, то необходимо решить поставленную вами задачу, да еще в трех вариантах. К тому же она уже частично решена мною и вроде на этом форуме. Я посмотрю и постараюсь дать свой ответ.
