Anatoliy.
- Севастополь
Интерцептор так же не отклоняют на угол атаки интерцептора.Посадочный щиток отклоненный на 46 градусов тоже не имеет угла атаки 46 градусов.
Не выкручивайтесь!Нет у закрылка отклоненного на 46 градусов угла атаки 46 градусов. Там МЕСТНЫЙ УГОЛ АТАКИ. И он будет другой. Какой именно? Неизвестно, пока не проведется эксперимент.
Вот и прибавьте угол отклонения закрылка к углу атаки основного крыла и получите угол атаки закрылка.Закрылки отклоняют на угол отличный от нуля, когда закрылок не был отклонен.
Опять не корректное замечание.Есть основное крыло со своей хордой, которое стоит на своем УА=+6° и соразмерно своей площади на нем образуется Полная аэродинамическая сила основного крыла, которую кстати можно посчитать.
В режиме посадки все еще хуже:Посадочный щиток отклоненный на 46 градусов тоже не имеет угла атаки 46 градусов.
Некорректно рассуждаете именно вы, потому как с самого начала залезли в бочку.Опять не корректное замечание.
Без знания величины удлинения крыла эту задачу Вы никогда не решите.
Дорогой "товарисч"! В нашем сообществе принято правило: Кито выдвигает теорию, тот её и доказывает. А мы, участники форума, вашу правоту доказывать не обязаны.В режиме посадки все еще хуже:
Закрылок может быть отклонен на 40°, а угол атаки у него может быть 60°, а ПС на нем возрастет в 8 раз.
Никто не договаривался с Вами, особенно по поводу угла атаки закрылка.И не путайте "угол отклонения" и "угол атаки". Мы же с вами договорились, что есть что.
Опять не корректно.В моем примере и вопросе, на который вы не ответили:
- основное крыло стоит на УА=+6°
- угол отклонения закрылка 40°
- а закрылок стоит на УА=+46°
Я могу объяснить данный вопрос только тому, у кого есть знания по физике хотя бы на уровне 9класса средней школы.Дорогой "товарисч"! В нашем сообществе принято правило: Кито выдвигает теорию, тот её и доказывает. А мы, участники форума, вашу правоту доказывать не обязаны.
С чего вы взяли, что на отклонённом закрылке ПС увеличилась, как вы пишите, в 8 раз. Из каких источников вы почерпнули такие глубокие знания. Приведите пжлста ссылки.
Не бывает угла атаки закрылка только потому, что он входит в профиль крыла как часть, и которая при отклонении изменяет как тип профиля, так и относительную его толщину со всеми вытекающими из этого последствиями.Вот и прибавьте угол отклонения закрылка к углу атаки основного крыла и получите угол атаки закрылка.
Не, ну мне остается только послать Вас изучать учебники.Некорректно рассуждаете именно вы, потому как с самого начала залезли в бочку.
Напишите формулу расчета ПС крыла. Там есть такой параметр как "удлинение крыла"? НЕТ!
Так чего вы про него болтаете?
Нет в аэродинамике такого понятия " угол атаки такого профиля".При этом угол атаки такого профиля
А при чем тут скоростной напор для летящего крыла.Если есть, то напишите мне формулу скоростного напора ..... и поговорим!
У дураков не бывает.Не бывает угла атаки закрылка . . . .
А дураков этому не учат, т.к. закрылок на взлете и посадке стоит на УА около 45°.Угол атаки закрылка - это угол между хордой закрылка вектором скорости ЛА.
Следуя Вашей логике, следует разбивать любой аэродинамический профиль на множество частей и для каждого вычислять угол атаки с учетом изменения угла движения обтекающей среды вблизи каждого такого участочка профиля.Но крыло состоит из "Основного крыла" и "Закрылка".
И поэтому происходит деление на УА крыла и на УА закрылка, т.к. они могут быть разными.
До вас это не доходит. Но это не моя вина!
Нет такого понятия в физике "скоростной напор крыла на неподвижный воздух".Ну, я бы задумался если вы сказало про скоростной напор крыла на неподвижный воздух, а так уж извините.
Поразительно!Нет в аэродинамике такого понятия " угол атаки такого профиля".
Есть понятие "Угол атаки крыла".
Если вы во время взлета и посадки отклоняете тысячу частей крыла, то да.Для увеличения точности таких участков должно быть не менее тысячи.
Можно. Но для начала вам не помешало бы разобряться в том, как работают закрылки.Ну там предкрылки, отклоняющие носки, интерцепторы, элероны, законцовки, тормозные щитки и прочее.
Сами же написали:Нет такого понятия в физике "скоростной напор крыла на неподвижный воздух".
Есть понятие в физике "скоростной напор".
Скоростного напора чего?Если есть, то напишите мне формулу скоростного напора ..... и поговорим!
