Народный двигатель без болтовни. (с авторским модерированием 🔨)
Thread moderators: air friend
Гидронатяжитель цепи обычно бывают с храповиками, они обратно отходят на грамульку которое не даст перескочить цепи и на прогреве без нагрузки беды не будет,что обычно и происходит слегка поношенными автодвижками, про фазовращатели тут уже ответили что они не нужны в авиамоторах, значит что то с ними полюбому нужно делать
Но в таком случае, "550ый" будет загребать больше, и ВС будет уходить с верного курса...
Я про то что движки конечно должны быть одной модели, это не спарка ишаков в бричке))
Я думаю что все тёрки в теме приведут к одной мысли народный движок для СЛА в России есть, их два , это РМЗ 500 и 550, мало мощности ставь два движка...
Кончится ничем, так и не начавшись, как и в случае с АЭЛА. Моторы здесь не причем. Се ля Ви))
Друзья, ну откуда вы это берете?
Никто НИЧЕГО ПОДОБНОГО не утверждал.
Как то у вас математика не сходится. При цене нового соляриса 21г.в. За 2,5 ляма. Новый двигатель без машины будет стоит под 1млн. Руб. А то и больше. За такие деньги уже и на китайский ротакс можно смотреть
Да тут не только математика, тут и все остальное не складывается)) Если всерьез обсуждают серийный выпуск конверсии в сборе, а не кит набор для самостоятельной сборки на свой страх и риск. Да ещё и с сертификатом.
Откуда движок за 1 млн. руб.?
Откуда сертификация?
Откуда Ротаксы из Китая, если они запрещены к вывозу?
Не ё-моё.
Давайте все же нормально обсуждать тему, кому интересно.
Поговорить - это в тему "Народный двигатель".
Возникает вопрос, а нужны ли фазовращатели на авиамоторе?))
В целом нет.
Но вчера их взвешивали. Сами катушки грамм по 100-150.
Будет больше работы их удалять, нежели оставить.
В настройках появятся доп. возможности, нежели без них.
air friend а можно узнать что дают и как работают эти фазовращатели, просто мотористы в автосервисе говорят - даа они нужны и они сильно подымают мощность - всё что про них слышал
Легко.
На самом деле, как следует из названия, они меняют фазы газораспределения ( в данном моторе и выпуска и впуска).
Эта функция, максимально эффективна на переменных режимах. Помогает "приспособиться" движку к условиям нагрузки (в данный момент времени).
Опирается на все имеющиеся датчики.
В нашем случае - минимально эффективна, поскольку 90% работы мотора, это устойчивая работа на установившихся оборотах.
Но, как уже писал, она нам не мешает, а в настройках даже поможет.
Ее вес можно принять за 0.
Примерно/приблизительно, в пять раз меньше. Это за голый движок.
Плюс навеска, плюс его чудесное превращение в ВМУ. 🙂
Сколько? Пока не знаю. Считаем.
Кстати, именно в такой конфигурации было бы не плохо применить ВИШ. Эффект от него здесь, максимально эффективный (прошу прощения, за тавтологию)
Сейчас определяется список тех агрегатов, которые нашему проекту не нужны; тех, которые можно заменить, относительно стандартных(из соображений правильности применения); тех, которыми нужно дополнить проект; тех, которые подве5ргнуться доработке.
Видимо, это самый не простой и долгий процесс.
Потом начнем обсчитывать более подробно.
Есть вопросы по смазке, по переделке впуск/выпуск.
Теперь по движкам.
... ВАЗовский
2. Он более температурно нагружен.
3. У него, при нашей компоновке, не удобный слив масла в приемный бак..
5. Он дороже !!!
По этим пунктам подробнее объясните.
Чем "наша" компановка отличается от "автомобильной", что у него становится слив неудобным?
Добрый день. Когда вы говорите есть где брать, вы имеете в виду хорошие китайские клоны настоящего G4FC ( который тоже конечно китайский, но сделанный на родном заводе и мне кажется продается у дилеров существенно дороже ВАЗ ) ? Просто сам все присматриваюсь к данному движку, много предложений за 100 с небольшим тысяч, но это все клоны, не родные двигатели. И стремно купить плохую копию....
Это действительно чудеса. Настоящий корейский двигатель не может стоить новым как 1/10 от автомобиля. Если только б/у или действительно китайская поделка
Чем же подделка? Обычный движок. 🙂 Или Вы полагаете, что Казахстан ставит подделки?🙂
Да и у нас тихонько собирают создавая видимость, что ничего не происходит.
Предположу что родной будет в 3 раза дороже минимум
Ваше право предполагать, что и правильно. Сомневаться всегда нужно.
Пока мы прорабатываем поставщиков (с трех стран), чтобы эти предположения отмести.
Осмелюсь спросить, откуда эти данные?
Единомышленники.
Кто может посоветовать, где для создания "косы" приобретать коннекторы?
Кто их у нас делает достойно?
Автомобильные отличаются качеством контакта?
ВАЗоские постоянно глючат.
По эксплуатацию других нет опыта и уж тем более, в их соединении с проводом.
Есть старые специалисты, кто плел "косы", но им тогда все давали для этого.
Так же, интересуют силиконовые патрубки сист. охл. на заказ (или нет), но качественные.
Ну если в Йошке так тежело с этим , в Казани на авторынке , на ул. Адаратского, для ариентира через мост находится МВЕН.
Кстати ВАЗовские коннекторы для косы вовсе не ВАЗовские а башевские)) тоже на адаратского есть
И коннекторы сами никогда не глючит сколько помню, они ещё и влагонепроницаемые, а неграмотно собранная проводка и не закрепленная да со временем, как то нас на переподготовке в одном НИИ при СССР, специалист по электрооборудованию наземной техники для северов учил, всё электросоединения - штекера, контакты, в том числе лампочек, смазывать при сборке тонким слоем трансмиссионного масла, тогда это был нигрол, с тех пор так и делаю всегда и проблем не бывает, и как можно меньше контактов разборных, лучше на пайке собирать.
Поверьте, я очень хочу что бы у вас получился народный мотор. И я точно не хотел бы выглядеть всезнайкой, который все критикует. Тем более я не знаю конечно достоверно с кем и очем вы договариваетесь. Поэтому расскажу исключительно свой опыт, возможно он будет полезен. Я хорошо знаю автомоторынок. Я бывший владелец компании Панавто-Ямаха (Крупнейший дилер Ямахи), которая теперь называется Моторрика и принадлежит моему товарищу. Так вот в мире автомототехники невозможно купить настоящие запчасти дешевле, чем того желает владелец бренда. Да конечный покупатель может купить запчасть у неофициала, но она все равно сначала была поставлена заводом какому-то дилеру в какой то стране. Да цены в разных странах могут прилично отличаться, но это все равно цены, которые установил концерн на этом рынке. А у концерна есть ценовая политика - двигатель будет в опте для дилера стоить не менее ХХ% от цены автомобиля ( мотоцикла). Ни с какого завода ( даже контрактной сборки) никакая запчасть не уйдет на сторону без желания концерна, а он сам себе цены ломать не будет. Поэтому когда вы видите запчасть в разы дешевле чем у официала - в лучшем случае это одобренный заводом OEM аналог.
Когда я увидел дешевые аналоги G4FC я попросил своего товарища привезти мне такой движок. Он владелец довольно крупной российской компании занимающейся ремонтом ДВС и коробок, поставкой контрактных агрегатов и неоригинальных запчастей. ( У него оборот более десятка миллионов долларов в год). Вот что он сказал - "Мы пока не возим, все что могу предложить контрактный б/у. В ноябре еду в Шанхай на выставку Automechanika Shanghai 2023, возможно проедусь по нескольким заводам посмотреть кто что реально делает. Есть несколько заводов которые действительно инвестировали приличные деньги в производство, может и законтрактуемся. Хочешь подожди, но через нас не скоро, начало следующего года в лучшем случае" После чего я и нахожусь в размышлениях ждать товарища, или брать у кого то еще. Но это будет в любом случае копия, не оригинал. Сколько стоит оригинал я платить не хочу, мне для баловста в общем то. При этом все что я хочу - как то понять, есть ли действительно качественные копии, и кому из продавцов ( китайских, турецких, российских не важно) поверить. Но настоящего оригинального за 200 с доставкой в Россию быть не может, просто потому что концерн никому за эту цену ничего не продаст. И втихоря без его ведома это невозможно. Так что лично я готов к качественной копии, но думаю таких не много. Просто на моем никакой человек летать не будет, так что и убить никого не сможет. Так что мне не страшно 🙂 ( Разве что на голову кому случайно упадет, но это прям совсем фатальное стечение должно произойти)
Ну и если конкретно - по чем можете продать Лонг блок и какая гарантия на него?
Ох, Бог ты мой 🙂
Я не ищу патрубки, которые продаются в наборах и без них, для авто.
Все это, сейчас везде есть.
За наколку на МВЕН спасибо😀
Я и имел ввиду те, которые ВАЗовцы применяют, а не производителя.
У нас, в Козьмодемьянске тоже завод есть. Но тоже, прости Господи.
В авиации, хотелось бы поменьше проблем, в особенности от плохих контактов.👍
Да, история известна. И применяема.
Спасибо👍
