Разумеется, не прибавляется, так как вам противодействует такая же сила (импульс) со стороны табурета. В сумме - ноль.Вы сидите на табурете и давите своим весом в него. От этого к-ва движения у табурета не прибавляется.
Однако, в обратку гугл переводит дословно.Возьмите любой научный текст на английском, и зная английский язык, вы там ничего не поймёте.
Нет, НЕ поэтому, а потому, что обратный импульс НЕ от силы инерции.Разумеется, не прибавляется, так как вам противодействует такая же сила (импульс) со стороны табурета. В сумме - ноль.
Причём тут инерция. Кто-то сидит неподвижно.обратный импульс НЕ от силы инерции.
Я-то как раз сформулировал не только точно, но и шире. Если к-ва движения НЕ было, тогда То к-во движения, которое тело наберёт и будет его изменение от нулевого.
Импульс в классике -- это произведение силы на время её действия (или интеграл, если сила переменчива).
Не всякий импульс приводит к изменению к-ва движения. Вы сидите на табурете и давите своим весом в него. От этого к-ва движения у табурета не прибавляется. Хотя бы поэтому это вторая причина, почему это не оно и то же.
Сила есть и время есть, а второму закону Ньютона (в частности) исполняться НЕ дают. В пол, паммаешь ли, упёрли.Причём тут инерция. Кто-то сидит неподвижно.
Золотые слова. Вот где обнаружился корень зла!В пол, паммаешь ли, упёрли.
НЕ работает, тк, именно, работы, именно, -- НЕТ.всё работает
С чего это ? Груз лежит на полу сколько угодно времени прикладывает силу и никакой работы не производит. Чтобы происходила работы нужно перемещение причем такое перемещение чтобы проекция силы на вектор перемещения была не нулевой. Если кран груз не поднимает то он не производит работу и не затрачивает мощность.если есть сила и есть время - работа производится.
Заставляете повторяться, Первый раз, вероятно, было на другой ветке.если есть сила и есть время - работа производится.
В чём шизофрения. Пример, хотя бы.только лишь из-за шизофренического подхода к определению работы через путь
Гегель: Есть люди, которые возбуждение принимают за вдохновение, усилие -- за работу, а усталость -- за результат.
По отношению к грузу висящий вертолет не производит работу. Однако он производит работу по отношению к окружающему воздуху. Он ускоряет и перемещает воздух сверху вниз производя при этом работу. И при этом затрачивается мощность. В результате создается движение воздуха. Далее вся выполненная работа будет преобразована в тепло за счет вязкости воздуха. КПД вертолета для случая поднятия груза в таком случае равен нулю. Это так называемые гравитационные потери в их чистом виде.да. Дмитрий заменим кран на вертолет.
который висит над землей на высоте 1 см. весом 3 тонны. и работает двигатель
работая в полный рост против силы тяжести.
сила тяги вертолета уравновешена с силой тяжести G
но вертолет не поднимается.
вы утверждаете что двигатель вертолета не производит работу?
да перемещения нет. но силу тяжести G надо компенсировать - надо.
тяга равная силе тяжести создается - создается.
