Оценка максимальной скорости самолёта
Барада
Краснодар
фундаментальная разница в том что форма лопаток компрессора и лопасти винта
совершенно различно и компрессор действительно работает так - хватай больше
и кидай дальше. его задача подавать воздух и сжимать его.
никакое аэродинамическое качество тут не используется.
для лопасти (крыло) совсем другая ситуация.
лопасть за счет движения создает подъемную силу.
в случае винта она направлена вперед а не вверх по ходу движения.
и аэродинамическое качество такой лопасти существенно
оказывает влияние на тягу создаваемую пропеллером.
никто с качеством лопасти винта равным 1-це летать не хочет
почему-то ;-)
Depeche
БВВАУЛ'91-96
Господа! В затянувшемся обсуждении у каждого участника есть доля верных утверждений, большая доля не верных, а так же верных но не совсем. Что имеем... Винт нельзя раскручивать чрезмерно - это всем известно. И виной этому аэродинамика, а именно волновые процессы (скачки уплотнения) возникающие при его сверхзвуковом обтекании. Компрессор в ТРД это по сути тот же самый винт, и на больших скоростях он столкнётся с теми же самыми проблемами, что и ВВ. Именно для этого применяют сверхзвуковые воздухозаборники с торможении потока. Но не для того чтобы не сломать компрессор, а что бы не тратить энергию, подводимую к компрессору, на борьбу со скачками уплотнения. Следующее... Тяга ТРД действительно не падает с ростом скорости. Не то чтобы она постоянная - она таки изменяется от параметров атмосферы (давления, температуры) и режима работы воздухозаборника - читай высоты и скорости полёта. Т.е. именно расход воздуха на одном конкретном двигателе будет определять его тягу! Возможно где то тоже был не точен, но в общем суть надеюсь передал. С уважением ко всем участникам.
Барада
Краснодар
Закон сохранения импульса процитируйте. Есть там что- нибудь о принципах взаимодействия?
Все Раши измышления об отличии компрессора от винта - бред.
А если взять винтовой компрессор - все изменится? Да и осевой компрессор являет собой лишь несколько винтов
В шестом классе ваша успеваемость не была образцом.
Все, возвращение к общению было ошибкой.
вы лучше рассмотрите крыло с качеством 30 и соотнесите силы и время их действия.
импульс в данном случае менее нагляден чем импульс силы.
сила тяги 10кГс а сила тяжести 300 кГс. тяга действует время такое же как и сила тяжести.
у вас в 30 раз отличаются импульсы сил. но аппарат не падает в летит прямо без
потери высоты. лопасть винта это не компрессор.
компрессор работает сам. а лопасть винта толкает в большей степени атмосфера.
тяга проталкивающая крыло лишь создает условия, при котором атмосфера
давит на крыло.
закон сохранения импульса применяйте к аппаратам которые висят на струе реактивной тяги.
вот там все четко. тяга вниз 300кГс и вес 300кг висит на месте.
крыло не так работает. вам ли этого не знать
Барада
Краснодар
эти скачки уплотнения на практике реально ломают лопатки компрессора.
это медицинский факт. поправка
парни не понимают что постоянство тяги ТРД на высоких скоростях ставит сразу
крест на их догмате о том что F=N/V и то что мощность может зависеть от скорости.
но признавать идиотию гипотез поданных к школьном учебнике как "теория"
они не хотят и будут упорствовать в своей стезе насмерть.
я это знаю и поэтому аккуратно их подталкиваю к осознанию
ложности обще-насаженного догмата.
их даже миг-25 не отрезвляет )))
Depeche
БВВАУЛ'91-96
По поводу ломания лопаток - не знаю, может быть, не сталкивался. Они много из-за чего могут разрушиться.
А график роста потребной для полёта тяги никто не отменял!
Daos
От модели к планеру!
Не надо путать:) Тут речь шла о зависимости тяги двигателя от скорости. И она действительно понижается при росте Vполета. См. мой пост выше. Но кроме этого, как вы правильно заметили, на тягу влияют и другие параметры в т.ч высота и температура. Но это тема отдельного разговора. :)
Daos
Простите, вы каким образом к обсуждаемой теме имеете отношение? Судя по тому что вы пишите весьма отдаленное:(
Барада
Краснодар
вы даже смысловой нагрузки того что я пишу понять не в состоянии :)))
очень жаль
Вы понимаете что такое тенденция?
Если вы опираетесь на фундаментальное "падение" тяги из-за гипотезы F=N/V
То вы должны и принять эту обратно пропорциональную линейную зависимость.
Это должно быть законом. для вас.
Но вот вам показывают что изменения тяги ТРД не подчиняется этому линейному закону.
оно имеет принципиально иную тенденцию.
И в ответ что - "вы начинаете выяснять кто какое отношение имеет к теме?"
мне не нужно иметь отношение к теме, чтобы разумно мыслить и
показывать пальцем в нарушение логики глупых гипотез :)
Daos
Есть такая книжка, логика называется. Почитайте на досуге. тогда вопросы отпадут ;-)
Отличный подход! Тогда включайте логику и смотрите диаграмму располагаемых и потребных тяг реального самолета (на протяжении нескольких лет мне приходится этой темой заниматься)
Барада
Краснодар
потребная тяга крейсерского режима для обеспечения полета ВС зависит от сопротивления полету.
причем тут F=N/V?
Логика прямо указывает что это совершенно в разные стороны.
Daos
причем тут F=N/V?
Включайте логику:) Например, примите F, как силу лобового сопротивления самолета и получите максимальную скорость горизональнго полета при заданной мощности.
Не получите.
Как минимум для тянущего и толкающего винта фактические данные будут отличаться, а формула этого не учитывает.
Daos
Не получите.
Вы меня просто удивляете:) Введите по стат данным коэффициенты для КПД винта в зависимости от условий его работы и считайте, все что угодно.
И какие есть стат данные по КПД винта, который состоит из двух, соосных, вращающихся в противоположных направлениях?
