Thread moderators: pilotf2d
pilotf2d
Всем Привет! Поскольку самолет строился не совсем по чертежам, а вернее совсем не по чертежам, решил открыть тему именно в этой ветке.
Вот такой получился самолетик, вес 114,7кг
Давайте подробности! По конструкции,материалам,строительству! Как впечатления от полетов, точнее,как ведет себя аппарат? Какие параметры закладывались? Есть расчеты? Или интуитивно строилось? Когда начали строительство? Вопросы,вопросы,вопросы..🙂
Коротко по конструкции: прототип Kolb Flaer(Ultrastar)
Лонжероны крыла труба д16т 90х2мм, нервюры алюминиевая трубка 8х1мм, балка 100х2мм, ферма сварная трубы 30хма, обтянут тканью Оксфорд 210- сверху автомобильный лак
Двигатель Zongshen GB-620, винт на валу
Самолёт построен за два года
Почти год убил на двигатель)
Считал только лонжерон (по Кондратьеву), всё остальное соизмеримо с прототипом (размеры ГО, ВО, диаметры и толщина трубок)
Как то резко пошел влево после начала пробежки. Похоже хвостовая опора или не жесткая, или колесо плохо самоориентируется. Показалось, или не анализировали ещё?
Сейчас в меня полетят тапки)
До этого времени никогда и не на чём не летал, кроме авиамоделей
В теории я конечно знал как ведет себя самолёт с хвостовой опорой, на практике оказалось немного по другому.
У моего самолета стояночный угол почти 19 град, на разбеге очень капризный, пока хвост не поднял
Более 12 градусов вообще никогда не надо делать.
По двигателю: сильная вибрация с воздушным винтом, изначально втулка вв была из д16т, пошла трещина по шпоночному пазу, пришлось переделывать из 40х
Родной маховик весом в 5,5кг выброшен в металлолом, выточен новый из дюраля, вес 1,8кг, больше в двигателе облегчать нечего
Итоговый вес СУ 36кг (двс, моторама, вв и пр)
Это видно. Хороший выбор!
А вот это-зря! У вас-по 1 подкосу на консоль, и нагрузка с заднего лонжерона на передний передаётся через нервюры. Как вы обеспечили достаточную жёсткость такого крыла на кручение?
А эта ткань воздух не пропускает? Обрабатывали её как-то?
Ткань воздух не пропускает, имеет полиуретановую подложку
Покрывал одним слоем автолака, чтобы не пачкалась, немного тянется утюгом
Кручение держит лонжерон-труба
