Народный двигатель без болтовни. (с авторским модерированием 🔨)
Thread moderators: air friend
Реактивный сделать относительно просто. В Китае продаются наборы сделай сам и достаточно иметь не ЧПУ оборудование чтобы сделать.
Контакты давать не буду. Кто мотивирован сам найдет.
Реактивный уровня Китая по цене из гаража не просто. Очень просто
Китайцы делают рабочие колеса, керамические подшипники и комплекты сделай сам, которые вполне покупаемы. Начинали они с копирования немецкой книжки Курта Шреклинга а для авиамоделистрв в 3 томах. Сейчас делают и побольше. Чтобы сделать мотор достаточно иметь токарный, сварочный плюс заказать раскрой нержавейки на лазерном. Ну и чуток мозгов + слесарных навыков.
Цитата перевода
Рождению модельных турбореактивных авиадвигателей, как, впрочем, и полноразмерных, мы обязаны германским инженерам. Отцом микротурбин принято считать Курта Шреклинга, создавшего простой, технологичный и дешевый в производстве двигатель еще лет двадцать назад. Примечательно, что он в деталях повторял первый немецкий турбореактивный двигатель HeS 3, созданный Пабстом фон Охайном в далеком 1939 году (см. статью на стр. 46). Одноконтурный центробежный компрессор, посаженный на один вал с одноконтурной же турбиной. Конструкция была сколь простой, столь и выдающейся. Шреклинг выбрал центробежный компрессор из-за простоты реализации и меньших требований по допускам — он обеспечивал вполне достаточное увеличение давления в 2,4−2,7 раза.
Крыльчатку компрессора Шреклинг делал из дерева (!), усиленного углеволокном. Самодельное колесо турбины было изготовлено из 2,5-миллиметровой жести. Настоящим инженерным откровением была камера сгорания с испарительной системой впрыска, где по змеевику длиной примерно в 1 м подавалось топливо. При длине всего в 260 мм и диаметре 110 мм двигатель весил 700 г и выдавал тягу в 30 Н! Это до сих пор самый тихий ТРД в мире, потому как скорость покидания газа в сопле двигателя составляла всего 200 м/с. Во все это верится с трудом — один человек в одиночку проделал путь, который на полстолетия раньше не могли осилить государства.
Почитайте вот эту статью, сжато и полезно. Микротурбины, обзор за 25 лет
https://www.combustion-engines.eu/pdf-203003-124277?filename=Micro gas turbine.pdf
3d vjltkm Free CAD Designs, Files & 3D Models | The GrabCAD Community Library
При увеличении размеров растут требования к материалам, это например делает мой знакомый в Белгороде. Если штучно 1600р за кубический сантиметр инконеля, 400р за кубик алюминия. Если 10+ комплектов, то будет литье, дороже, но и качественнее Китая.
Он делает и износостойкие покрытия
не поделитесь книжкой Шреклинга ? очень интересна технология изготовления компрессорного колеса
книжкой Шреклинга
Вам из Чехии проще будет скачать отсюда http://ftp.demec.ufpr.br/foguete/bibliografia/GAS TURBINE ENGINES FOR MODEL AIRCRAFT - BOOK.pdf
Может что еще оттуда Index of /foguete/bibliografia пригодится
Можете погуглить все 4 основных книжки
Kurt Schreckling - Gas Turbine Engines for Model Aircraft
Kurt Sckreckling - Home Built Model Turbines
Kurt Schreckling - The Model Turbo-prop Engine for Home Construcnion
Thomas Kamps - Model Jet Engines
Раньше ещё была бесплатной эта софтятина https://www.stratovec.com
гугл блокирует скачку , потому что это типа пиратство . тоже самое и при попытке найти книжку через поисковик чтобы скачать . просто скрывает результаты поиска потому что это идет в распор с законом ес. спасибо за помощь.
Кто нибудь применял стартер-генератор по типу ACG в качестве маховика?
Если например взять это
и подружить с вело контролером соответствующей мощности и напряжения, как сделано тут:
Профит: легче стартовая батарея, сервоприводы механизации минимум на 48В, габарит ДВС и масса меньше.
Я в курсе истории рождения модельных микротрд, спасибо.
В гаражном дешёвом ГТД может не быть РК компрессора и турбины ВООБЩЕ. См. например, здешние темы по ЗКС с циклом Хамфри.
Процесс создания 2Х тактного идет к сожалению очень медленно. Пришлось пойти на основную работу. Потребовалось личное вмешательство в работу организации.
Но по выходным немного нахожу время для творчества.
Вот сделали литейные модели для малого редуктора на 6 кг для 2х тактного мотора.
    205,3 КБ · Просмотры: 254
Первая примерка рядной двойки 4Т с воздушно-масляным охлаждением после 3Д модели.
    854 КБ · Просмотры: 293
Сейчас отрабатываются технологические возможности постройки. По сути эта двойка - зеркальная половинка уже нарисованного V образного 4Т.
Я, например, могу предложить путь повышения экономичности и дешевизны ГТД. Нафиг никому не надо
Напротив, нужно всем - убеждён в том что будущее за реактивной техникой... >> Причина ну очень простая - представьте реактивный двигатель с КПД >90%!
Да, сегодня это выглядит несбыточно - крутые летая на реактивных тратят в 10 раз больше топлива чем самые плохие поршневики, но этих потерь быть не должно! Закон сохранения энергии не позволит... 😉
Предлагаю искать пути повышения экономичности и дешевизны ГТД вместе...
Например пришла простая мысль что в Гтд может быть совсем другой источник Газа (воздуха) - одна эта мысль убирает львиную долю потерь...
Буду рад пообщаться в личке например...
Проект идет дальше. Заготовки под топливную готовы. Регулируемая топливная рейка на 2-4 цилиндра, порты топливных форсунок и дудки раннеров впуска.
Благодарю нашего форумчанина https://reaa.ru/members/anatoliy.1544/ за любезно предоставленный аэродинамический профиль для дудки раннеров впуска. Правда, он этого еще не знает. Надеюсь его профиль оправдает себя и на лопастях НВ.
Тихонько идем дальше.
Проба пера по Хирту. В первом приближении неплохо. Несоосность 5 микрон, т.е. 0,005 мм.
    179,8 КБ · Просмотры: 198
    182,2 КБ · Просмотры: 197
Доброго времени суток.
Мне интересен ВАЗ 21120
1.5 16кл. 91-92л.с.
Он более железный что-ли.
Блок 21083 вообще проверен временем.
На компрессоре можно добиться стабильных 120л.с.
На Турбине 150-180л.с.
Вопрос вот с Редуктором.
