У-2 южных кровей.
Thread moderators: Красвоенлёт
Красвоенлёт
Якщо людина не п'э, то вона або хворie,або пiдлюка
Приветствую всех любителей авиации и рукоблудия!
На этом форуме уже есть тема про По-2, но там в основном общие вопросы, и чтобы не загружать её, итак уже не маленькую, постоянно возникающей конкретикой, решил открыть свою тему по постройке конкретного борта. В ней буду описывать и иллюстрировать процесс строительства, а так же всплывающие непонятки и борьбу с ними.
Строить начал в 2018 году. Много времени ушло на сбор информации в виде литературы и фото. Параллельно собирал оригинальные детали с мест падений и готовились помещения для работы. Ещё пол года ушло на оцифровку металлических деталей и узлов.
Строю один, без помощников, в своё удовольствие, естественно по мере появления свободного времени. Особых сложностей в строительстве не испытываю, поскольку с 1-го по 10-й класс в школе у нас были уроки труда, напильник держать научили. Занимался кордовым, стендовым и радио моделизмом. За 7 с лишним лет кое что уже сделал и есть что показать, поэтому решил выйти из тени.
Какого-то производственного плана нет, поэтому делаю все подряд, к чему душа ляжет. Но в основном когда тепло – дерево, когда холод – метал и все остальное.
Собственно и начнем. На дворе январь и взялся я за секторы мотора. Оригиналов найти не удалось, поэтому, зная точные размеры некоторых деталей, масштабировал чертеж из ТО. К тому времени оцифровки не было, делал в ручную.
Материал Д-16Т 4мм. Шарики временные, для самоудоволетворения, ЭД-20 с наполнителем, форма - теннисные шарики. Позже сделаю как положено из твердой древесины.
У одного уважаемого поисковика выклянчил за шапку сухарей приборную панель с места падения в районе Сочи.
Прогрел в духовке, выровнял заломы, скрепил приборными кольцами, снял размеры и дальше дедовским способом изготовил.
У коронки очень удачный размер - 79мм.
Поехали с деревом. Начал, это уже наверное по классике, чистить рыбу с хвоста, с руля направления.
Руль направления: чертеж, кондуктор.
Рейки для обода замачивал в куске трубы ПНД, весна и солнце делали свое дело, нагрев днем порядка до 60 гр, выдерживал сутки, далее в кондуктор. Первая рейка без проблем заняла свое положение в кондукторе, за двое суток приобрела необходимую форму и отправилась досыхать. Со второй рейкой случилась печалька – лопнула в месте перерезания слоев. Дело в том, я решил, что обод, как элемент конструкции, не нуждается в качественной древесине и выстрогал рейки без особого отбора, лишь бы без сучков. Но халява не прокатила, пришлось выбирать древесину и без сучков и без перерезания слоев. После высыхания все рейки склеивались между собой в том же кондукторе и прогонялись через рейсмус с обеих сторон.
Параллельно готовил лонжероны. Забегая вперед скажу что все длинномеры и объемныедетали делаю из переклея ламелей между собой и на “ус”. Для фрезеровки заднего лонжерона поленился делать приспособу для единичного экземпляра, сделал составным со стенкой из 2мм фанеры.
Дальше перемещаемся на свежий воздух, прикрываемся простынкой и начинаем обрастать мясом.
В местах где обод утолщается клеил липовые вставки. Нижнюю часть обода облегчал вырезами изнутри.
У немцев подглядел гнездо для ХС.
Растем к носу. Киль.
Задний лонжерон, место перехода профиля.
Чтобы соблюсти соосность ушковых и вильчатых болтов РН и киля нужно поженить передний лонжерон РН с задним лонжероном киля. Соединил их струбцинами и через кондуктор засверлился.
Немного про рамки фюзеляжа. Согласно ТО дужки рамок ясень 12х12. Как не пытался их отмочить и распарить, корректно получить правильную дугу не получалось, нужно делать хороший отпариватель, но сцуко ж лень! Решил располовинить, т.е. две по 6х12 с запасом на рейсмус по ширине, т.е. 6х14. Дело пошло.
Если кого то удивляют гвозди, объясню. Сложно приклеить дужку к фанерной стенке четко по контуру, поэтому я сверлил отверстия 1мм в дужке и через них прибивал гвоздями дужку по начерченному контуру через стенку к подложке, заодно и создавался необходимый прижим. После высыхания гвозди легко удаляются, а отверстия проливаются клеем. Геморой конечно, но мы не ищем лёгких путей.
Посмотреть вложение 591613Посмотреть вложение 591614Посмотреть вложение 591615Посмотреть вложение 591616Посмотреть вложение 591617
Посмотреть вложение 591618Посмотреть вложение 591619Посмотреть вложение 591620Посмотреть вложение 591621
Подскажите, как делали отбортовку приборной панели и какой это материал?)
