- Набережные Челны
Оговорился) Без сращивания на ус реек.Но переклей для полок полезен в любом случае!
На что спорим что не сделаете за полгода!?Вид конечно потрясающий!Но зачем самолету так выглядеть, если для музея только.Самолет это рабочая лошадка ,после первого же полета будет весь измазан насекомыми.Далее пойдут затирки от всякой травы,чехлов и пятна гсм.Блеск уйдет быстро. 1.5 мес конечно сказки о строительстве. 3-4 нед. уйдет только на обшивку самолета тканью ,эмалит и покраску всего его.За пол года можно сделать с ежедневным трудом по 6-8час.
Думаю, время было не то. Зачем за +/- те же деньги одноместник, если можно было летать по партизанский спокойно на условном китфоксе или пайпер кабе. Сейчас же гайки будут зажимать и 115 становится вполне актуальным. Думаю, тот же Дар Соло сейчас пользовался бы успехом.Выглядит симпатично, Но....аргоподобный композитный, уже был в нашем отечестве -А-21. Алексей Вахрушев тут даже обещал его в 115 кг загнать, но остался невостребованным. Увы... 😢
Да за тем,что любое изделие рук человеческих должно соответствовать!И то что КРАСИВЫЕ САМОЛЕТЫ ХОРОШО ЛЕТАЮТ -никто не отменял!А это сказал сам Антонов....Вид конечно потрясающий!Но зачем самолету так выглядеть, если для музея только.Самолет это рабочая лошадка ,после первого же полета будет весь измазан насекомыми.Далее пойдут затирки от всякой травы,чехлов и пятна гсм.Блеск уйдет быстро. 1.5 мес конечно сказки о строительстве. 3-4 нед. уйдет только на обшивку самолета тканью ,эмалит и покраску всего его.За пол года можно сделать с ежедневным трудом по 6-8час.
Пайпер Кэб еще дороже!Строил и знаю)Думаю, время было не то. Зачем за +/- те же деньги одноместник, если можно было летать по партизанский спокойно на условном китфоксе или пайпер кабе. Сейчас же гайки будут зажимать и 115 становится вполне актуальным. Думаю, тот же Дар Соло сейчас пользовался бы успехом.
А Кожедуб наоборот с Лавочек не слазил. И тоже знатно немцев намолотил! Значит дело не только в самолете. а еще и в человеческом факторе?Вот недавно перечитывал мемуары Покрышкина, который как сел на Аэрокобру так на ней и пролетал до последнего дня войны. В его книге «Познать себя в бою»есть эпизод , как он расписывает как отказался от ЯК-3, в пользу Аэрокобры( за что остался в натянутых отношениях с Яковлевыми ). Значит как боевой самолёт Аэрокобра был лучше. Но ведь Як-3 был лучше как самолёт- быстрее, маневреннее, динамичнее. В подобном ключе и был пример с итальянским самолётом - не как боевой самолёт, а как самолет. Но тут вписываются - и начинают писать про количество сбитых и про боевые возможности.
Р.S. От Ла-7 он кстати тоже , отказался вооружив ими лишь часть своего полка
Однозначно!А Кожедуб наоборот с Лавочек не слазил. И тоже знатно немцев намолотил! Значит дело не только в самолете. а еще и в человеческом факторе?
Откинулся с кичи...))Заблокированный товарищ скинул вот такую картинку и текст.
С подписью...один знакомый коллектив проектирует арго-подобный цельнокомпозитный самолет под лифан до 115кг. (Текст скопировал из переписки. Скоро выпустят "из бани", напишет всё сам)
Так речь изначально шла о самолетах, что итальянцы сделали самолет с такой же скоростью как у МиГ-3 , с примерно равноценными вооружением, но в 1.5 раза слабее силовой установкой. а потом ушли в войну , стрельбу, и тдА Кожедуб наоборот с Лавочек не слазил. И тоже знатно немцев намолотил! Значит дело не только в самолете. а еще и в человеческом факторе?
сейчас с налету не найду,но не так давно попадался полноценный самолет с закрытой кабиной,из угля и до 115 кгКатегорически поддерживаю цельное крыло . Топлю за эту идею уже много лет. Держал в руках пакет со стыковыми узлами и сотней болтов для их креплния. Они весят пол-самолета. Но в 115 кг - не верю. Тем более, в композитном исполнении. Делал несколько Аргоподобных аппаратов в беспилотном исполнении( то есть минус всё управление, кабинет пилота, приборы) . Боролись за каждый грамм, как за Сталинград. Никак не получается планер ( без мотора и аппаратуры) легче 90 кг. И это еще с "одноразовым" шасси.
Нууу, слабовато у вас получается) Американский одноместный планер sparrowhawk с размахом 11 м весит 70 кг. Пустой МС30 Люсиоль Коломбана весит 97 кг (с двигателем). Если вы не умеете, это не значит что невозможно.Категорически поддерживаю цельное крыло . Топлю за эту идею уже много лет. Держал в руках пакет со стыковыми узлами и сотней болтов для их креплния. Они весят пол-самолета. Но в 115 кг - не верю. Тем более, в композитном исполнении. Делал несколько Аргоподобных аппаратов в беспилотном исполнении( то есть минус всё управление, кабинет пилота, приборы) . Боролись за каждый грамм, как за Сталинград. Никак не получается планер ( без мотора и аппаратуры) легче 90 кг. И это еще с "одноразовым" шасси.
Если правильно понимаю, планы увеличить размах до 7 метров (плюс масса), поставить закрылки (плюс масса), для взлёта на которых нужно больше мощности (плюс масса).Вес пустого там 145 кг, значит надо скинуть 30 кг
Просто
Все узлы крыла и ЦП с болтами весят 5кг.Интересно было бы узнать массу металлических стыковых узлов лонжерона.
У нас отлично получается. Я бы даже сказал - офигенно. Приведенные вами самолеты не могут и половины того, что может Арго.Нууу, слабовато у вас получается) Американский одноместный планер sparrowhawk с размахом 11 м весит 70 кг. Пустой МС30 Люсиоль Коломбана весит 97 кг (с двигателем). Если вы не умеете, это не значит что невозможно.
Очень смелое заявление Однако и похоже человек не в теме .У нас отлично получается. Я бы даже сказал - офигенно. Приведенные вами самолеты не могут и половины того, что может Арго.
Тем не менее... вот видел тут, как некто, вместо рессоры от МАЗа решил применить дюралевую от прапорщика. Вроде прогресс, но на приведённом эскизе, толщина её 20 мм, как у СН-701SP, который весом 500 кг, и ширина примерно такая же... Может человек с пашни собирается летать....После того как появилась Газель у нас на форуме -Арго стал меняться -все реже вижу на Арго сварку пьяного дяди Коли и соседнего села за бутылку -не стало и колес от тачки -бабы Маши но узлы весом тяжелее на одноместном Арго чем на двухместной Газели встречаются .
